Lionet
Радиосвязь
  Цитата
По предварительному тесту антенна получилась аналогична антенне длиной 1.6 метра (модель не помню), её хозяин долго потом рассматривал мою антенну.
Если я правильно понял, то антенна - это MAG-27 TRUCKER ? В таком случае это, действительно, неплохой вариант из коротких. Только аккуратнее - эти антенны очень хрупкие. Мой коллега поставил комплект из MAG-27 (магнитной) и MJ-400 себе на Ниссан-Либерти. Буквально через неделю поехал в Ашан. Там на въезде висят трубы, ограничивающие габариты. Думал что пройдет. Стукнулся самой вершинкой. Антенна сломалась ровно посередине пополам. Поехал купил новую. Еще через пару недель сломал ее точно так же на даче об ветку. Плюнул, купил Sirio PERFORMER P-600. Высота - метр двадцать. Поставил на это же основание. Сказал, что связь стала намного лучше, а шума в эфире - меньше.
Еще вопросик - а какое значение КСВ в результате получилось?
Обещанные фото.
Антенна в крейсерском положении.
Тангента при размещении на фиксаторе визуально прячется от взгляда за спицу руля, поэтому вообще не бесит своим светом. Не люблю когда что-то на торпеде и рядом отвлекает ночью.
Сегодня потестил. Все нормально при скорости 180 антенна практически не гнется.
На последнем фото вид с точки глаз водителя.
  • Upvote 5
Еще бы увидеть как тангента крепится... :)
  Ceceron писал:
я сделал из пластика фиксатор и закрепил ео двусторонним скотчем.
Он предстваляет собой полый прямоугольник сечением 20мм на 6мм и длиной 30 мм.
На одной стороне следан вырез для выступа крепления тангенты.
Вот на фотке посмотри может немного станет понятно.
Я все магазины излазил и ничего толкового не нашел, пришлось самому сделать.
Брать тангенту очень легко, а то что у этой рации все управление на тангенте делает её для меня очень удобной.
как звучание станции? откуда там звук идет? тангента или сама станция? на самой тангенте наверно динамик слабоват все равно...
и еще, откуда питание брал? с АКБ? (извиняюсь если было, но проморгал)
Костя, а где сам блок рации? Под накладкой в начале центрального тоннеля?
Ответы:
  Alex Puff писал:
да, мне тоже не нравится отсутсвие гибкости и наличия пружины в моем креплении. Сейчас думаю именно над этим. Но, именно для этого я сделал возможность изменения угла установки. Угол меняется очень оперативно, так как есть люк то даже не выходя из машины.
У рации хороший шумодав с настройками, поэтому шума нет, хотя я не специалист и не имею опыта использования других раций.
Относительно бОльшей антенны в качестве второго антенного устройства я пока думаю, и после того как проведу реальные тесты буду принимать решение. Если и будет установлена, то скорее всего Lemm 2001, не спрашивайте почему, просто понравилась. Установлена будет сзади на левый рейлинг. по указанной тут схеме.
И при необходимости просто будет на усилителе перебрасываться фидер.
Или поставлю переключатель антенный (например MFJ-1702C), короче буду думать после тестов, там посмотрю.
Хотя установленны коротыш неплох и его предел на передачу 150W.
Но как говориться нет первички - нет аналитики.
  Alex Puff писал:
не замерял, приборчика нету, когда буду проводить замер, проверю во всех положениях. По результату сообщу.
  ЕвгеничЪ писал:
1. как звучание станции? откуда там звук идет? тангента или сама станция? на самой тангенте наверно динамик слабоват все равно...
2. откуда питание брал? с АКБ? (извиняюсь если было, но проморгал)
1. есть динамик в станции, но она под пластиком, мощность звука тангенты - достаточная. Раньше думал ставить выносной динамик (4W), но передумал.
2. станция подключена к кабелю питающего ГУ, усилитель проверил, но сейчас отключил, так как может не хватить мощности (сечение провода). Подключу позже, но и сейчас 10W на антенне - достаточно.
  N0Name писал:
блок радиостанции лежит под магнитолой, снимите рамку ГУ и посмотрите там реаль литра 4 свободного пространства, а учитывая малые габаритные размеры рации...
Внимание!
Спасибо FOX что посоветовал указать название чтобы избавить тех кто захочет купить такуюже.
Собственно, FOX и порекомендовал именно эту антенну, насколько я знаю Sirio значительно снизили качество своей продукции после раскрутки.
Антенна называется "CBservis MAG-27" и она координально отличается от продукции Sirio.
Приобрел её в www.radist.ru это не реклама, в каталоге у них её нет.
  KNTi писал:
получается при вынутом ключе она не работает?
  ЕвгеничЪ писал:
я обескуражен вопросом, а должна?
нет, не работает, у меня только антирадар работает при выключенной машине, и то если я его оставляю в машине.
Я как то всегда предпочитал, что бы станция работала постоянно... может конечно я не прав...
офф: а радар откуда запитан? а то у меня от светильника, выключатеся зараза...
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=303159
Отменена регистрация радиостанций диапазона 27 МГц
СиБишки изымают из списка подлежащих регистрации согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ Правительства РФ от 13.10.2011 N 837 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 539"
Изменения вступили в силу?
  Ceceron писал:
Должны были в течении 7 дней с момента публикации
По крайней мере консультант утверждает что вступил
Источник публикации
"Собрание законодательства РФ", 24.10.2011, N 43, ст. 6073
Начало действия документа - 01.11.2011.
кто пользует megajet mj-555... подскажите как реализован удлиннитель тангенты... какие разъемы?
  ЕвгеничЪ писал:
розъем RJ45, соотвественно кабель RJ45-RJ45 и переходник F-F.
Вообще-то в интернете полно отчетов с фото по данной рации и опять же руководство пользователя тоже доступно.
Тоже использую mj-555, поставлена внизу слева от руля, чуть правее заглушки для предохранителей. Тангета крепится к решетке обдува под левым подстаканником, обдуву не мешает и не греется. Слышно все отлично, т.к. рация не спрятана и ее динамик слышно. Питание тоже хотел сначала от аккум сделать отдельным проводом, но поездив некоторое время с запиткой от прикуривателя, никаких наводок не услышал, поэтому так и оставил.
Антенна магнитная сирио, кабель проходит под водительским порогом, затем под накладкой средней стойки (где ремень безопасности) затем через дверь на крышу. Считаю очень удобным именно такое размещение, ибо если не нужна антенна, снял ее, открутил клыст, а само основание спокойно убрал под вдительское сиденье со стороны заднего пассажира, сам хлыст антенны ложу вдоль порога, под коврик, ничего не мешает. У нас в городе еще работает радиоклуб на 19 канале, оч. удобно, всегда подскажут где пробки, где аварии, где и как лучше проехать, поэтому практически не снимаю.
Если надо то выложу фоты.
Надо, надо... ;)
