Макс086 0 Опубликовано: 6 июля 2013 Макс, у тебя поперечина как закреплена? На болтах, на защёлках? Поперечина закреплена на четырех болтах по два с каждой стороны в заводские кронштейны, которые закреплены (по-моему на заклепках) к кузову. На эти же кронштейны большинство крепят через самодельный кронштейн антенну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lazarewih 396 Опубликовано: 6 июля 2013 Макс, у тебя поперечина как закреплена? На болтах, на защёлках? Поперечина закреплена на четырех болтах по два с каждой стороны в заводские кронштейны, которые закреплены (по-моему на заклепках) к кузову. На эти же кронштейны большинство крепят через самодельный кронштейн антенну. Макс, тогда не парься. У тебя поперечина завязана на массу через болты и заклёпки. Для достоверности нужно прозвонить. Если прозвонка прибором покажет нормальную связь поперечины с массой, то смело устанавливай антенну. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ккк 0 Опубликовано: 6 июля 2013 антенны поставил в поперечину путем просверливания отверстия D=8 мм.Все работает рация megajet 555 и антенна Lemm 1000 eagle.Правда антенну еще не настраивал,а кто-то вообще ездиет без настройки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TURBO777 12 Опубликовано: 6 июля 2013 Скажу сразу,антенна установлена не правильно,вернее цанга. Она должна стоять снизу,а тут она осталась сверху,что не допустимо. Под эту антенну сверлится отверстие 10,5 мм. В 8 мм цанга не пролезет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 7 июля 2013 Скажу сразу,антенна установлена не правильно,вернее цанга. Она должна стоять снизу,а тут она осталась сверху,что не допустимо. Под эту антенну сверлится отверстие 10,5 мм. В 8 мм цанга не пролезет. Не ответив на заданные вопросы, лезть снова с советами? Кстати, из какого прайса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurikel 4069 Опубликовано: 7 июля 2013 Ни как не пойму в чем загвоздка ? А у меня на белой(второй фотке) тоже не правильно ? И массы нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 7 июля 2013 Ни как не пойму в чем загвоздка ? А у меня на белой(второй фотке) тоже не правильно ? И массы нет ? Цанга стоит НАД опорной поверхностью или ПОД ней? Правильная схема установки - на рисунке. Если цангу поставить НАД опорной поверхностью, то очень повышается вероятность спалить станцию при касании антенной чего-нибудь токонесущего. Потому что в этом случае разрывается контур автотрансформатора антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lazarewih 396 Опубликовано: 7 июля 2013 антенны поставил в поперечину путем просверливания отверстия D=8 мм.Все работает рация megajet 555 и антенна Lemm 1000 eagle.Правда антенну еще не настраивал,а кто-то вообще ездиет без настройки Те, кто ездит без настройки антенны часто сдают рации в ремонт или покупают новые... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 7 июля 2013 Смотря что понимать под настройкой антены. Если настройка КСВ, то по правилам его настраивают на открытой площади или в поле, но используете вырацию в городе где КСВ будет совсем другим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lazarewih 396 Опубликовано: 7 июля 2013 Я настраиваю там где использую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurikel 4069 Опубликовано: 7 июля 2013 Цанга стоит НАД опорной поверхностью ... Если цангу поставить НАД опорной поверхностью, то очень повышается вероятность спалить станцию при касании антенной чего-нибудь токонесущего. Потому что в этом случае разрывается контур автотрансформатора антенны. О спасибо !!! У меня усе пральна ! Я. Говорю 14 ки проверено достает отлично ! MGJ 555 ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 7 июля 2013 Я настраиваю там где использую... Увы, абсолютно бесполезное занятие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lazarewih 396 Опубликовано: 7 июля 2013 Увы, абсолютно бесполезное занятие... Странно, но почему то прекрасно работает (съездил с ХМАО в Саратовскую обл. вернулся назад и больше 10 000 км накатал по месту). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 7 июля 2013 А почему бы оно не работало-то???? Просто СМЫСЛА в измерении и настройке КСВ рядом со зданиями, другими автомобилями и т.д. и т.п. - по большому счету нет. Влияние сильное. Можно идеально настроить, переехать на 10 метров и потерять настройку. А работать будет довольно в широких пределах, если нет явных ошибок в монтаже АФУ. ЗЫ: КСВ-то меряется, в основном, в двух случаях и с двумя смыслами. 1. Перед первым включением убедиться что все собрано и подключено правильно. Включаем, смотрим КСВ, убеждаемся что он 2 и меньше - и можно успокоиться. РАБОТАТЬ будет. В принципе, многие на этом и заканчивают. И ездят годами. Дальнобой в этих случаях говорит - "проверил антенну". Про максимальную дальность и т.д. в этом случае не говорим. Примерно похожий вариант - если что-то менял, чинил, антенну переносил, стало "плохо работать", антенну погнул ........... ТАК проверить можно и в городе. 2. Лезем в дебри, вылизываем тракт и добиваемся максимума эффективности. Тут уже придется попотеть. КСВ утягиваем в минимум к единице. Этот вариант очень желателен при использовании усилителя. ПРИ ЛЮБОМ изменении в аппаратуре - все заново. Желательно все делать в чистом поле без всяких ЛЭП и деревьев. ЗЗЫ: пробовал проверять КСВ в переулке рядом с Бульварным - бред. Сам себе настраивал в деревне посреди поля. Знакомых и одноклубников обычно приглашал на то поле рядом с Дженсером, где покатушки бывают весной. Еще добавлю... Антенны же не только по длине и мощности различаются. Есть понятие - полоса пропускания. У больших антенн она обычно шире. Поэтому достаточно настроить минимум КСВ на середину сетки D, например. Полосы хватит на сетку-другую в обе стороны. И все "будет работать". А мелкие хвостики имеют очень узкую характеристику. На "дальнобое" она примерно в норме, а в соседней сетке она - заглушка на кабель. Ехали-разговаривали. Ветку задели - и связь пропала от того что антенна наклонилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lazarewih 396 Опубликовано: 7 июля 2013 Желательно все делать в чистом поле без всяких ЛЭП и деревьев. Мне для этого придется проехать где то 500 км... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 7 июля 2013 Ну я же не говорил - на 10 км вокруг. Даже свободной площади метров 50 диаметром более-менее достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lazarewih 396 Опубликовано: 7 июля 2013 Ну я же не говорил - на 10 км вокруг. Даже свободной площади метров 50 диаметром более-менее достаточно. Даже такой пятачок найти у нас проблема: или деревья, или болота, или какие нибудь строения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MarkM 1480 Опубликовано: 7 июля 2013 Давно не был в этой ветке, хотя обещал отписаться об опыте использования Wouxun KG-UVD1P . Кержаку обещал испытать в околоречном диапазоне. Т.к. приборов у меня нет, отчет только на слышимость. Рация уверенно принимает во всех диапазонах до 2 км. Далее начинаются шумы, в зависимости от местности от 2,3 км до 2,8 км. Далее приема нет. Ловит только какие-то более сильные передатчики, например на даче ловлю уверенный прием шереметьево-карго (описание контейнеров и бортов куда их загрузить) на расстоянии 30 км. Приобрел также некое количество допов. Вот такую http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103682 испытывал вот с этим http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106159. Результат гораздо хуже чем со штатной. Где-то 1,5-1,8 км. уже треск и шумы. Штатный хвостик при этом отлично. Порадовало только вот это чудо больного китайского воображения. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108892. Когда не штатный хвост не берет и 1 x SURECOM DUAL BAND Antenna SC951 SF не берет, это чудо с помехами но....берет Не проводил пока тест с двумя 1 x SURECOM DUAL BAND Antenna SC951 SF , но что-то она меня разочаровала. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MarkM 1480 Опубликовано: 7 июля 2013 Еще могу добавить. Как показала поездка на традиционную июньскую встречу, такая радийка Wouxun KG-UVD1 для общения между бортами в колонне идеальный вариант. Жалко всего 2 было. Но это конечно только для тех, кто не хочет заморачиваться на серьезную технику. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ккк 0 Опубликовано: 7 июля 2013 Цанга- это латунная проставка ? Как на счет настройки антенны на митинском радио рынке, стоит или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
