Eclips 177 Опубликовано: 22 апреля 2013 Это не кодировка. Это просто тоновый набор цифр (номера) как на обычном телефоне. Дает возможность управлять какими-то внешними устройствами. Для вашей цели - бесполезен. Именно так. Станция с субкодом будет слышать только станции с таким же субкодом. Если субкод чужой, то индикатор приема будет моргать, а звука не будет слышно. Станция без установленного субкода будет слышать все станции на частоте, вне зависимости от их субкодов. Это возможно только лишь с использованием шифрующей аппаратуры. "Возможно" - имеется в виду физически. Юридически такая аппаратура к использованию частными лицами запрещена. Спасибо! за пояснения. Значит в обыденной жизни это все бесполезно. А можете объяснить тогда, если не сложно на примере, зачем существует возможность передачи DTMF вначале сообщения и/или после сообщения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eclips 177 Опубликовано: 22 апреля 2013 Сегодня целый день шарил инет на придмет акксесуаров к портативке и наткнулся на интересную антенну. http://www.antennaxxi.ru/?products=197 "Шайба-2" похожа на ту что используют спец. По утверждению продавца усиление более чем в 3 раза. Какие у кого будут мысли по этому поводу? Может быть скооперируемся и закажем? при партии от 10 штук там какую-то скидку предоставляют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 22 апреля 2013 Спасибо! за пояснения. Значит в обыденной жизни это все бесполезно. А можете объяснить тогда, если не сложно на примере, зачем существует возможность передачи DTMF вначале сообщения и/или после сообщения? Например (и самое частое применение) для открытия ретранслятора кодом. Или, например-2, для работы с транковой связью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TURBO777 12 Опубликовано: 22 апреля 2013 Сегодня целый день шарил инет на придмет акксесуаров к портативке и наткнулся на интересную антенну. http://www.antennaxxi.ru/?products=197 "Шайба-2" похожа на ту что используют спец. По утверждению продавца усиление более чем в 3 раза. Для портативки я думаю не подойдет,слишком мала выходная мощность. На выходе как минимум 25 Вт должно быть. Да и не захватывает она диаппазон 400-470 Мhz. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim287 2082 Опубликовано: 23 апреля 2013 Доброе утро одноклубники...!! Вопрос по радиостанции (портативка). Сразу прошу прощения если тут это обсуждалось, тогда...укажите путь где смотреть если не трудно. Воообщем комплект СВ: Alan 42 plus (партативка) антенна CB-51DB MAG. Подключил через штатный разьем (прикуриватель+разьем под внешнюю антенну) . Слышно хреново канал 15d шум треск.... Собственно Вопрос как оптимально все это хозяйство поднастроить. Антенна имеет регулируемый штырь на верху. И еще вопрос какие каналы вообще используются , на каких наш клуб общается и какие предпочтительнее в условиях города и области если это так можно сказать...Заранее огромное спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 23 апреля 2013 а с кем связь то держали? тут вариантов немеряно: 1. слабый/дальний корреспондент 2. помехи неподалеку от Вас на данных частотах 3. помехи от работающего автомобиля или от оборудования работающего в автомобиле ... ... ... ... и так далее далее далее.... Надо смотреть по месту и исключать постепенно возможные причины. Если есть друг с заведомо нормально работающей радиоаппаратурой, то это упростит проверку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 23 апреля 2013 Раз уж речь пошла об антеннах, позволю себе поспрашивать. Кто-нибудь пробовал антенны от OPEK? Интересует такая модель с расширенным диапазоном, ну и основание с кабелем к ней. Задача - улучшить прием авиа (119-136 MHZ), речного диапазона (300-336mhz), ну и остальных, которых можно послушать. Работа на прием, без передачи. Место установки-балкон или крыша. В последствии возможен перенос на стеклопластиковый катер для приема речного диапазона и работы в LPD диапазоне. Станция Yaesu Ft-60R. Живу удачно, на 10 этаже, на горе, в 3 км. от аэропорта (он у нас в центре города). На штатный хвостик в помещении ловлю все вышеуказанные диапазоны, заходящие, близкие транзитные борта, передатчик речпорта, правда некоторые каналы все же с помехами. Поэтому кажется, что с выносной антенной результат должен быть лучше. Из недорогого и доступного больше ничего не нашел. Буду признателен, если кто что-нить посоветует - как лучше крепить и насколько хорошо будет работать автомобильная антенна без массы на корпус (на балконе или катере ее найти сложно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 23 апреля 2013 антенна CB-51DB MAG. Подключил через штатный разьем (прикуриватель+разьем под внешнюю антенну) . Слышно хреново канал 15d шум треск.... Эта антенна узкополосная. Мой товарищ, который принципиально использует только магнитки, рассказывал о такой. КСВ на 15С(D) меньше 1,2 ему настроить не удалось. При увеличении или уменьшении канала на 5 (10; 20), КСВ выскакивал за 2. Он ее использует в дальних поездках по трассам для прослушивания дальнобойщиков. Уверенный прием обеспечивается около 7-8 км. На трассе, в принципе, этого хватает. Его устраивает, что ввиду малых размеров она хорошо держится на крыше и ни разу него не слетала ни на каких ухабах. Если будете ее использовать, приобретите КСВ-метр, не такая дорогая вещь, и настройте антенну на нужный канал, добиваясь минимального КСВ. Об обзоре других каналов, тем более сеток, речь не идет. Насчет шума и треска, возможно эта портативка сделана только для ношения и не предназначена для работы в автомобиле, с его помехами. Проверить можно включив рацию на заглушенном двигателе. Если треска от искры не будет, то используйте ее вне машины - на охоте и рыбалке. Вообще в машине лучше использовать специально сконструированную и изготовленную для этого рацию, в которой предусмотрены все условия автомобиля. Широкий диапазон температур, напряжения, вибрации, фильтры помех по питанию, радиоканалу и прочее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim287 2082 Опубликовано: 23 апреля 2013 Кержак--огромное Вам спасибо за советы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 23 апреля 2013 Раз уж речь пошла об антеннах, позволю себе поспрашивать. насколько хорошо будет работать автомобильная антенна без массы на корпус (на балконе или катере ее найти сложно). А как работают магнитные антенны и стационарные на изолированном основании? В крайнем случае, можно поставить под основание противовес антенны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 23 апреля 2013 Igor_ch, насколько я понимаю, при работе на прием наличие массы для антенны не критично, или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 23 апреля 2013 Igor_ch, насколько я понимаю, при работе на прием наличие массы для антенны не критично, или нет? Если б я знал. Поэтому и спрашиваю-нужны ли всякие противовесы, изолировать ли кронштейн при креплении, можно ли наращивать безболезненно кабель и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 23 апреля 2013 Наличие массы на антенне, изначально рассчитанной на работу с массой - обязательно! И на прием и на передачу особенно. Иначе нарушаются частотные параметры. Магнитная антенна РАССЧИТАНА на работу с массой на оплетке кабеля. Поэтому на ней произвольно менять длину кабеля - нельзя. Противовесы - это вариант массы. Только они тоже должны рассчитываться. Изолировать кронштейн - прошу прощения за ИМХО - глупость несусветная. Оправдание "работает" не катит... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TURBO777 12 Опубликовано: 23 апреля 2013 Алан 42 со штатным каблуком в прикуриватель гребёт все помехи какие только есть,а с магниткой ещё больше. Использовать противовесы,даже боюсь себе это представить как они будут выглядеть на автомобиле. Это как минимум 1,8 метра с учётом коэффициэнта укорочения. Лучше даже и не пробовать . Произвольно менять длинну кабеля магнитки нельзя,резонанс уйдёт или на сетку вверх или на сетку вниз и нормально настроить антенну не получится. Антенна состоит из 2-х частей,одна часть у вас уже есть,это кузов автомобиля,а вторая часть-это непосредсвенно сам излучатель. Поэтому важна хорошая масса при монтаже антенна. Всякие проводочки не допустимы. CB-51 DB MAG Автомобильная антенна CB-51 DB MAG на магнитном основаниии, 0.8 м,26-27 МГц / 140-150МГц, 100 Вт. Диапазон частот CB - 26,205-27,855 МГц. Диапазон частот VHF - 140-150 МГц. Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 CB - 250 кГц. Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 VHF - 10 МГц. КСВ не более - 1.2:1. Высота - 80 см. Диаметр магнитного основания - 145 мм. Длина кабеля - 4 м. Эта антенна на частотах СИ-БИ диаппазона будет работать плохо,хотя если кому нужна связь не больше 2-3 км могут ставить и радоваться. Она больше расчитана на VHF диаппазон,да и то урезанный. При всём желании чудес от неё не будет. А как работают магнитные антенны и стационарные на изолированном основании? В крайнем случае, можно поставить под основание противовес антенны. Стационарные антенны имеют противовесы в основании и им без разницы на какой поверхности будет произведён монтаж. Как будет выглядеть противовес у антенны установленной на автомобиль? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tim_rubop 379 Опубликовано: 24 апреля 2013 вернулся из Краснодара. Пользовал в пути Alan78 с "монтажом в прикуриватель" и антенну на магните 140см. КСВ при настройке был на удивление минимальный. при заводских 4Вт выдавала 8Вт. слышимость хорошая была всю дорогу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor_ch 367 Опубликовано: 24 апреля 2013 Стационарные антенны имеют противовесы в основании и им без разницы на какой поверхности будет произведён монтаж. Как будет выглядеть противовес у антенны установленной на автомобиль? Я как раз спрашивал про установку автомобильной антенны УКВ диапазонов на балкон/крышу. Отсюда и вопрос про противовесы. Но насколько понимаю и магнитка на балконе-тоже совсем непросто, судя по сообщениям с радиосканера. Более-менее стабильно работает у кого-то на тазиках в основании, у кого-то прелепленной на холодильник или козырек балкона. Получается автомобильная - только на автомобиль, а не на балкон или пластиковый катер - ежели без серьезных переделок? Стоит наверно посмотреть в сторону самоделок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 24 апреля 2013 Получается автомобильная - только на автомобиль, а не на балкон или пластиковый катер - ежели без серьезных переделок? Именно так, увы... Железка должна работать так. как рассчитана. Стоит наверно посмотреть в сторону самоделок. Есть куча специальных балконных антенн, если не хочется самому пилить и сверлить раскладушки. SIRIO BALCONY 27 W, например 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 24 апреля 2013 при заводских 4Вт выдавала 8Вт. Если нет сомнения в точности замера мощности, проверьте напряжение сети при заведенном двигателе на разных оборотах испытанным прибором. Мощность передатчика и помощника сильно зависит от напряжения питания. Электрика и электроника на машине хорошо защищены от перенапряжения за исключение ламп, особенно галогенок и АКБ. При перезаряде возможно закипание электролита с испарением воды, что вызывает повышение плотности электролита и сокращение срока службы АКБ. Если напряжение повышено, есть повод проверить регулятор напряжения. Это лучше не затягивать, ввиду наступления лета и повышения температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TURBO777 12 Опубликовано: 24 апреля 2013 Пользовал в пути Alan78 с "монтажом в прикуриватель" и антенну на магните 140см. КСВ при настройке был на удивление минимальный. при заводских 4Вт выдавала 8Вт. Так она и имеет 8 Вт на выходе, правда в мануале обычно пишут 4 Вт. А как замерялась мощность,на эквивалент нагрузки или на антенну? Вот вариант для использования на балконе УКВ диаппазон http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=10475 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tim_rubop 379 Опубликовано: 24 апреля 2013 Так она и имеет 8 Вт на выходе, правда в мануале обычно пишут 4 Вт. А как замерялась мощность,на эквивалент нагрузки или на антенну? на антенну. ну да, так мне тот кто настраивал и сказал - что фактически выше чем паспортная )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
