МИШАНЯ77 56 Опубликовано: 26 марта 2011 А вдруг что-нить замкнет?погорит вся электрика?Это же изменение в конструкцию авто...так хоть ответственное лицо будет... тогда вам только к ОД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wian 4 Опубликовано: 10 апреля 2011 То что из нержавейки это я понял, просто не так выразился.Меня интересует как она крепится снизу,просто в инструкции сказано что ставится поверх штатной и сзади закрепляется кпепежом.А штатной решетки то с низу и нет,вот я и думаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bossik 0 Опубликовано: 25 мая 2011 600 рублей за две решетки для тюнинга 4 часа времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rchudo 258 Опубликовано: 2 мая 2012 Тщательно взвесив все "за" и "против" перед поездкой по маршруту Москва - Новгород - Псков - Печоры - Пушгоры - Москва, я решил вечерком побыстрому наколхозить сетку с авторынка за 5 копеек в "ноздри" бампера. Забегая вперед, скажу, что было это сделано не зря, так как по дороге в эту сетку было собрано изрядное количество насекомых, камней и даже попалась какая-то деревяшка, которая эту сетку нормально так погнула и в ней застряла. Что касается процесса установки, то я решил обойтись без многократно описанной здесь процедуры крепления сетки хомутами. Я снял бампер целиком, отцепив туманки и омыватели фар, в нижней решетке насверлил маленьких дырочек в поперечинах и вкрутил в них саморезы с большими шляпками, чтобы прижать сетку. По бокам использовал термоклей для более надежной фиксации. В верхней решетке поперечины полые, поэтому налил термоклея в них и вкрутил саморезы уже в него. Предварительно поверхность зашкурил и обезжирил. Схватилось намертво. Теперь несколько слов о самом процессе: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТО ДОМА! Отдайте денег дилеру, соседу, дяде Васе, Ашоту из гаража или всем им вместе, купите пива, сводите жену или подругу в кино и потратьте время с пользой и удовольствием. Если вы займетесь снятием/установкой этого бампера сами, то я гарантирую вам изодранные руки, грязную одежду, боль во всем теле и операции в подкапотном пространстве в таких позах, что проходящие мимо дети будут говорить: "Мама смотри, машинка съела дядю!", а сердобольные бабушки будут интересоваться: "Милок, эк тя скючило! Прихватило штоли?" Для таких упертых баранов, как я, выкладываю немного информации, как снимать бампер с нового Т31. 1. Для начала я снял решетку радиатора. Под ней есть 3 крепления шланга омывателя фар, и со снятой решеткой их проще снимать и одевать на место в конце. Первым делом нужно отщелкнуть все пластиковые пистоны в подкапотном пространстве. Воздухозаборник и горловину бачка омывателя тоже можно снять, потому что это пригодится позже. 2. После этого надо отогнуть бампер вместе в решеткой и найти в верних углах 2 большие защелки. Я нажимал на них со всех сторон по очереди, сразу и в разных комбинациях, и в какой-то момент они сдались. Скорее всего, нужно нажимать сверху и снизу. 3. Потом аккуратно легким движением руки отжимаем 4 защелки в нижней части решетки, и она оказывается у нас в руках. 4. Извлекаем шланг из зажимов в бампере. 5. Подкрылки и пластиковые накладки арок. Это первый круг ада! Окручиваем 6 винтов под звездочку. Расположение винтов показано красными стрелками. Накладка арки не снимается. Она прикреплена еще 9 защелками! Девять защелок на деталь весом, как 2 листа бумаги! Как отсоединить их, ничего не сломав, я так и не понял. Видимо, надо снять подкрылку и помогать изнутри. Но я отделался малой кровью и эпоксидка помогла все поправить. 3 защелки спереди надо тянуть на себя, следующие 3 извлекаются движением накладки в сторону двери, а еще 3 - в противоположную сторону. Как это осуществить, ничего не сломав - мне доподлинно не известно! 6. Лезем под бампер спереди и выкручиваем справа и слева по 3 винта, запоминаем, откуда они были выкручены, потому что при сборке их места будут совсем не очевидны. 7. Смотрим в сторону стыка крыла и бампера из капота (сняв воздухозаборник и горловину бачка омывателя) и зацениваем винты, которыми углы бампера прикреплены к крыльям. Изгибаемся, просовываем туда руку с ключом и наощупь выкручиваем оба. 8. Все? Нееет! Все только начинается. Нежно тянем бампер с углов на себя, стараясь не сломать тонкие ушки. 9. Оттягиеваем бампер в районе фар. Под красивой округлостью фары есть 2 зажима. Просовываем в щель тонкую отверточку и отжимаем оба. Вот теперь бампер готов упасть нам в руки. Предварительно отсоединяем противотуманки и омыватели. Разъемы противотуманок крепим куда-нибудь чем-нибудь, потому что при сборке замучаемся их искать. Снимаем бампер. На эти операции ушло около 1,5 часов. За 10 минут вырезаем из сетки нужные формы, сгибаем, крепим, как описано в начале. Сборку проводим еще часа 2 в обратном порядке, вспоминая, что куда вкручивалось, вставлялось, какой винт откуда - да, забыл сказать, они отличаются длиной на 2 мм. Установка накладок арок - отдельная песня, еще более прекрасная, чем их снятие. Результат не сфотографировал, потому к коменту завершения процесса было уже сильно темно. Выложу на днях. И всем удачи! 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chokatillo 29 Опубликовано: 21 мая 2012 2. После этого надо отогнуть бампер вместе в решеткой и найти в верних углах 2 большие защелки. Я нажимал на них со всех сторон по очереди, сразу и в разных комбинациях, и в какой-то момент они сдались. Скорее всего, нужно нажимать сверху и снизу. Их не надо сжимать , там снаружи в месте установки этих клипс есть отверстия , вставляете туда шлицевую отвертку и делаете четверть или пол оборота и пистон отщелкивается самостоятельно , потом го нужно будет просто переставить из металлической части передней панели в пластик решетки радиатора ! мне тут перепали в подарок накладки на зеркала с поворотниками, замутился их поставить и нашел как их подключить с меньшим гемором чем тащить до блока под передней левой щекой у ноги водетеля есть боди кузова куда приходя оба плюса от поворотников с блока предохранения, по этому предохран дополнительный не требуестся если что всегда ваш.....))) А возможно стрелочками указать к какому проводу какая сторона подключается ! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chokatillo 29 Опубликовано: 22 мая 2012 Сегодня примерил привезенные накладки на зеркала. И понял что в пролете , на X-Trail 2012 они не подходят , места под крепеж не попадают. Придется сдавать обратно , так что буду ждать когда появятся под 2012 модельный год. Обидно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИШАНЯ77 56 Опубликовано: 28 мая 2012 Сегодня примерил привезенные накладки на зеркала. И понял что в пролете , на X-Trail 2012 они не подходят , места под крепеж не попадают. Придется сдавать обратно , так что буду ждать когда появятся под 2012 модельный год. Обидно! странно.вообще то накладки не отличаются, по крайне мере визуально! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chokatillo 29 Опубликовано: 29 мая 2012 странно.вообще то накладки не отличаются, по крайне мере визуально! Визуально нет , а вот крепежные зацепы на корпусе не совпадают с имеющимися для них отверстиями в самом каркасе на котором висят все потроха от зеркала. А ломать и ставить на двусторонний скотч и ему подобное не очень хорошо. Проще подождать пока умельцы отольют новую форму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nizamy 79 Опубликовано: 29 мая 2012 фото есть?посмотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chokatillo 29 Опубликовано: 29 мая 2012 фото есть?посмотреть Фотки не делал . Но точно могу сказать что у накладки с повторителем два уса сверху, а у трэйла 2012 их три. И магазин который мне накладки привозил тоже подтвердил изменение в конструкции о чем им сообщил оф дилер. Если есть такая необходимость могу сделать фото основания которое на самом зеркале, а накладок у меня уже нет . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyreg 17 Опубликовано: 3 июня 2012 По бокам использовал термоклей для более надежной фиксации. В верхней решетке поперечины полые, поэтому налил термоклея в них и вкрутил саморезы уже в него. Предварительно поверхность зашкурил и обезжирил. Схватилось намертво. Уважаемый! Если не затруднит, укажите, какой термоклей использовали. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rchudo 258 Опубликовано: 5 июня 2012 Уважаемый! Если не затруднит, укажите, какой термоклей использовали. Спасибо. Да какой-то обычный из строительного магаза, уже и не упомню. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optatus 3 Опубликовано: 2 декабря 2012 Как защитить радиаторы от камней снизу особенно, вариант 10к не считаю разумным. Кто делал отпишитесь плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
setkin 0 Опубликовано: 2 декабря 2012 Как защитить радиаторы от камней снизу особенно, вариант 10к не считаю разумным. Кто делал отпишитесь плиз Неоднократно обсуждалось. Так , например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Octopus 2 Опубликовано: 9 марта 2013 Отдайте денег дилеру, соседу, дяде Васе, Ашоту из гаража или всем им вместе, купите пива, сводите жену или подругу в кино и потратьте время с пользой и удовольствием. Хочу потратить время с пользой и получить такой же результат. Кому платить деньги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySKS 23 Опубликовано: 29 декабря 2016 Доброго всем дня. Кто-нибудь ставил накладки на решётку радиатора (верх/низ) на Т32 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NIDO 1 Опубликовано: 14 января 2017 В 12.11.2010 в 21:21, dimon919 сказал: мне тут перепали в подарок накладки на зеркала с поворотниками, замутился их поставить и нашел как их подключить с меньшим гемором чем тащить до блока под передней левой щекой у ноги водетеля есть боди кузова куда приходя оба плюса от поворотников с блока предохранения, по этому предохран дополнительный не требуестся если что всегда ваш.....))) а какие провода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oserega1974 75 Опубликовано: 19 июля 2020 тема совсем видать умерла, где заказать накладки на радиатор народ подскажите, нужна средняя полоса и нижняя самая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
