самурай
Уровень топлива в бензобаке
Здравствуйте братья.
Вот первое ,на что я приложил руки ,так это на датчик уровня топлива.
показывало 4 шоколадки.
добрался до внутренностей бака к поплавкам . а бак практически под завязку. отчистил ацетоном дорожку и и прошелся слегка наждачкой на 2500.
Заметил такую вещь,что пополавок у нас имеет нейтральную плавучесть. Он не выпрыгивает из бензина как поплавок рыбацкий. возможно из -за этого у нас еще показания врут.
Может быть из -за плотности топлива он не может быть на самом верху бака и плавает в верхних границах бака.
ну это так инфа к размышлению.
после очистки стал казать без двух делений полный.
ДВС!
Насколько сложна процедура добраться до датчика?
Там, говорят, ключ какой-то специальный нужен ...
ДВС!
как и везде где нет подходящего ключа помогает зубило и кувалда.
На самом деле нужен молоточек грамм на 400 и что то типа тупого зубила ,чтоб грани крышки не срубить а просто легкими ударными движениями скрутить эту хитрую пробку.
абсолютно ничего сложного.
Надо тока немножка мозгов. и для того чтоб ниче не повредить в датчике уровня при вынимании сего сразу отстегните поплавок.
Вчера поехал на заправку. В пт залил под завязку. сгонял до перми и обратно,  ну и тут по городу. кароче накатал 567 км. на указателе уровня 2 шоколадки казало.
расход показывает 10.5-10.7. .пора заправляться по всем подсчетам. Лью 30тку в бак. и потом еще несу касарик касирше типа до полного. еще 28 литров наливаю. Отсечки пистолета нет.
 Я в недоумении. скока тада бак или на каком остатке ездил я?. Иду снова  в кассу и даю еще питсорик.
Доливаю еще 7 литров. . Вот теперь под завязку.
Утром на горшке сижу читаю инструкцию там такой значок хитрый написан. что емкость бака ~ 65 литров. так скока же это приблизительно.?
Попробуйте на той же самой колонке залить 20-литровую канистру.  Возможно, будете удивлены величиной недолива...
Датчик все время врет на нашем бензине минимум на 1 деление (всегда Лукойл и якобы 5 класс).
Одна заправка бензином в Финляндии-Норвегии - и все стало стабильно казать как надо после каждой заправки!
Сначала думал, что может быть случайность, но это повторяется ровно второй раз (мой второй выезд туда).
Отсюда вывод - наш бензин - это полное Г!....
Такое же и у меня:
Загорелся чек, решил засечь расход.
Залил 50 литров, обнулил счетчик, проехал 200 км, потратил половину бензина, вроде нормально (расход пока 13,5-14 показывает).
После половины в мгновение датчик упал на одно деление и плавно спускается дальше, как будто пропало литров 15)
Вот фик его знает когда реально заправляться. Это не пройдет али как ?
я догадывался о возможности данных ответов.,но я заправляюсь оч часто на этой запрвке в 20литровую канистру с делениями. Бенз на лодочную базу вожу.
так что речь не идет о минус 5 литрах.
... Может поэтому расход по БК и скачет, что датчик сбоит?
Расход по БК и показания датчика никак не связаны между собой.
... на указателе уровня 2 шоколадки казало.
... Лью 30тку в бак. и потом еще несу касарик касирше типа до полного. еще 28 литров наливаю...
..Доливаю еще 7 литров. .
..емкость бака ~ 65 литров. так скока же это приблизительно.?
Привет земляк. Итак имеем. Каждая шоколадка = 5 литрам. В итоге у тебя получилось 2+6+7=13шоколадок. А это равно 65 литрам топлива. О чём и сказано в технических характеристиках. Так что у тебя всё просто отлично с показаниями.
А вообще в Пермском крае самый лучший бензин и нет недоливов, особенно на Лукойле, поскольку он уничтожил всю франшизу. Если будешь заправляться на Лукойле, то всякие беды с неправильными показаниями тебя минуют. Проверено в течении 4 лет. Удачи.
Поначалу напрягало такое поведение ДУТа, но почитал соответствующие темы м успокоился. Смысл заморачиваться с заменой или чисткой, ежели всё равно косячить начнёт: Так и заправляюсь по одометру, ориентируясь по среднему расходу.
Здарова, Братан.
Кстати, я уже пытался посчитать количество шоколадок, но почему то это все время происходило вовремя движения. Для себя понял, что каждая должна быть где то по 5-6 литров.
я первым делом после покупки,2 недели назад, залез в бак чтобы "освежить мозги" у ДУТа.
а заправляться стараюсь всегда на ЛУКойле. по лодочному мотору чувствуется хорошо, какая была заправка.
Тока я вот че та не вкурил эту арифметику.
Или просто еще не искурил тех часть форума.
2 шоколадки куда делись . или это типа резерв? Тогда скока же можно впихнуть невпих..емого в этот бак с сухого состояния?
...Тока я вот че та не вкурил эту арифметику.
Что непонятно?
1) ты заправился под завязку. (на БК будет 13шоколадок)
2) проехал 567км и у тебя осталось 2 шоколадки, т.е. 10литров топлива. Т.е ты потратил 55 литров топлива, что соответствует 9.7литров/100км.
3) ты заправил 30 литров = 6шоколадок
4) ты заправил 28л + 7л =35литров = 7 шоколадок
5) в итоге 2+6+7=13шоколадок=65литров.
Ничего никуда у тебя не делось. Никакого резерва нет. В бак входит 65литров. Ну может чуть-чуть побольше, учитывая длину патрубка от заливной горловины до бака.
Что непонятно?
Брателло, ты меня извини, мож я тупой?или я чет не догоняю.
2+6+7=13 пишем , а 15 в уме?
И расход по БК был 10.5-10.7
У меня 65 литров в бак залетело при начале заправки с 2мя шоколадками.
как я тада ваще на заправку доехал.
Офф: щас закидают помидорами.
Буду пробовать еще раз . на сей раз литровыми баночками.
я все же думаю что эти траблы при условии исправной электрической части, зависят от самого материала поплавка.
Ранее писал, что он имеет более нейтральную плавучесть , нежели положительную.поэтому не может быстро реагировать на ситуацию с количеством бенза в баке.
Надо кого, то кто будет чистить ДУТ, попросить перепроверить гипотезу.
Да, это я чего-то не догнал. Получается, что бак у тебя был пустой, но при этом не горел индикатор предупреждения. Получается поплавок у тебя не падает до конца.
У кого на 1-2 шеколадки врет,можно и не заморачиваться .имхо.
У меня при 65-45 л. ламочка горит,
45-20 л. показывает правильно,но ниже уже уровень не опускается,типа еще треть бака есть.
Раз уже вставал на дороге -бак сухой, теперь стал на чеках пробег записывать.
К электрику некогда пока доехать поковырять, т.к. чистки не помогают.
А кто снимал узел датчик-фильтр?
Большой гимор? Там вроде какой-то спецключ требуется? Или без него можно обойтись?
Хочу попробовать почистить для начала.
называеться молоток и тупое зубило или отвертка
  а также какой-то матери :D :D :D :D :D :D :D :D
Товарищ, вы читаете только последнюю страницу?.
25 авг вы же и спрашивали ,вам ответили. снова те же грабли тока на след странице. листаните назад на страничку.
а вобще то на форуме уже даже отчет выложен.
Я конечно не админ, но предупреждение бы выкатил .
Столько лишних тем налеплено в форуме.
