kak-ni-kruti
Вот такие они
Ребят, а вы проставки ставите, чтобы на новые пружины не разоряться?
Изменено пользователем ahsas
И поэтому тоже (новые пружины раз в 10 дороже проставок).
И большого смысла в новых пружинах нет, т.к. через пару лет они будут такие же.
P.S. Еще вариант - поставить пружины от Ironman или Dobinson (в этой теме это уже и применяли и обсуждали).
Изменено пользователем Ainstain
Да похоже и меньше пары :D) Если ещё и под грузами часто ездишь ;)
вешать клише на кого-то конкретно можно только на основе чего-то
я пару страниц назад обрисовал ситуацию с проставками.
один раз после усадки проставки (пол года-год) спереди надо чуть подтянуть болты
бред какой-то, там же втулки металлические... что-то не припомню чтоб металл сильно усаживался.
Пару страниц назад не читал... То, что называешь бредом, говорит о том, что не держал в руках и мало знаком с конструкцией полиуретановых проставок, т.к. втулки специально делаются немного меньше толщины самой проставки дабы точечно не воздействовать на опорную чашу кузова при динамических воздействиях и не брать на себя всю нагрузку при усадке проставки.
Изменено пользователем Captain_X
предлагаю почитать, чтоб не было таких голословных заявлений как это
Спасибо, вовсе нет желания. Голословное заявление - это заявление не основанное ни на чем, я же подробно аргументировал свою точку зрения. За сим дискуссию считаю исчерпанной, т.к. она к данной теме не относится. Заинтересованные форумчане прочитают твои посты и мои и сделают свой выбор как посчитают нужным. ))))
Сегодня воспользовался советами и опытом клубней по замене родных амортов на шеви/каптивовские каябы. Провозился пол дня, лучше конечно делать на сервисе. К верхним болтам с торцевым ключом подлезть довольно трудно, нижние гайки пришлось греть самопальной горелкой. Но в итоге все же заменил. Сверху поставил 4+5,5 шайб на каждой стороне, снизу справа - 2, слева - 1. Наверх две шайбы стачивал наполовину толщины. Перед монтажем болты и гайки смазал алюминевой смазкой, в следующий раз если понадобится надеюсь открутятся легче. Штатный аморт имеет посадочный размер сверху 65 мм, новый - 42 мм, соответственно как и другие разницу в 23 мм заполнял шайбами с отверстием 12 мм. Поразился ходу подвески с новыми амортами, когда поддомкрачивал. После замены еще не ездил, так что ощущения пока сравнить не могу.
Причина замены - потек левый амортизатор, до этого ничего на кочках не стучало, с проставками на штатных амортизаторах езжу уже несколько лет, видно просто время пришло. Правый амортизатор сухой и внешне нормальный, может кому-то нужен!?
Не сталкивался пока, но правый амморт начал потеть... Они разные, правый и левый?
Они одинаковые,разницы нету
Ну вот, наконец прокатился, у меня зад стал помягче, кто бы что ни говорил про каябу..., мне понравилось.
всё соответствует.. Неоднократно клинило у многих и на многих авто. На Ховере например опускают передний редуктор чтоб не клинили.
Шрус будет немного подклинивать и без проставок. Вы попробуйте вывесить оба колеса, и покрутить, кстати, я не знаю как это может получиться. Сработает муфта, и машина слетит с выставленных на козелках или других подставок. Это только на гидравлическом подъемнике. Ход подвески ограничен ходом, стабилизатора, и передних рычагов. Проставки ещё более увеличивают угол шруса. Но если ставить проставки не очень высокие , то ничего не произойдет. Многие в том числе и я ездят без всяких последствий уже по несколько лет.
Конечно, в любом случае задние проставки увеличивают ход родного амортизатора. И видно он находится при этом не совсем в оптимальной рабочей зоне. Чем меньше высота проставки, тем лучше будет работать амортизатор. А амортизаторы каптивы, при этом как раз попадают в нормальную рабочую зону. Только вот, сами по себе эти амортизаторы, лучше ли работают, чем ниссановские, мы это не знаем.Только по опыту можно определить.
не совсем в тему, но все же, посоветуйте что делать - т31, рестайл, 3 года, зад просел (тяжести не вожу, 90% один), чтобы вернуть как было - достаточно поменять пружины?
на такие же новые, которые также быстро просядут... Или проставки.
проставки не хотелось бы, из не штатных пружин что можно поставить?
Усиленные Килен/Лесджофорс - 59043/4262069. Корпорация одна, качество одно, разные торговые марки.
  это оно?
Да, Лёша!
