kak-ni-kruti
но если просто уделить немного времени, то можно и найти довольно быстрые последствия от применения их... А они довольно печальны  Пружины по краям этих "прокладок" ломаются.
доказательства в студию!
быстренько пробежался по гуглу, на 4х страницах ничего про сломанные пружины не нашел.
тоже использую автобаферы в задней оси, езжу 9 месяцев, дальняки и раз в пару недель с не кислой загрузкой багажника, проблем нет.
Вот реклама баферов конечно это хорошо, но если просто уделить немного времени, то можно и найти довольно быстрые последствия от применения их... А они довольно печальны  Пружины по краям этих "прокладок" ломаются.
ну вы предоставьте факты этих поломанных пружин, а то почему то люди у которых стоят ни у кого еще не ломались, странно как то !вы ставили у вас ломало пружины?
Афигеть...просто нет слов! Титанический труд...интересно, за сколькож продал машинку?
Честно говоря продал ровно за столько, за сколько четырьмя годами ранее и купил. Самое интересное, что автомобиль висел на продаже полгода, а телефон молчал. Я его потихоньку дошаманивал, доделывал и вообще всячески ухаживал. Даже объявление почти не поднимал. А потом, как снег на голову, звонок и "Продаете? - Забираю!". Так и уехал мой Икс. А вот самое интересное, что сейчас я сижу и снова хочу себе тридцатку, потому как недавно сел за руль тридцать первого. И снова охота пуститься во все тяжкие. Но уже несколько грамотнее. Если конечно в отношении паркетника говорить подобное вообще уместно.
Так что если буду заниматься снова отпишусь здесь. Ну а ежели все таки выбор падет на сурф, то уже конечно ничего не напишу.
Ах да, еще кое-какие факты упустил. Автомат, двигатель и навесной на кардане, все вместе с подрамниками опускалось на 5 см. Ставился дополнительный радиатор на автомат. Под капотом нарисовалось столько свободного места, что вполне можно было бы там и бардачок какой смастерить или турбину поставить с интеркуллером ну и так далее по списку фантазий
Вот тема интересная, можно, к стати, подискуссировать. Определенно пружина не лопнет (не сломается), хоть и испытывает нагрузку там где не должна. Автомобиль приобретет несколько бодрый вид, слегка поднимется... Всё... А теперь посмотрим по-другому, Вы намеренно уменьшаете ход пружины на сжатие, как следствие и самого амортизатора. Геометрическая проходимость ухудшится в разы. Там и так ход небольшой, а баферы эти его дополнительно урезают. Лично я больше склоняюсь к усиленным пружинам и автомобиль слегка поднимется и ход подвески сохранится. Мне кажется как-то так
на сайте у них есть видео тест на сжатие..плющит баффер почти полностью...так что ход пружины почти неизменен и аммо работают штатно думаю. Бафы не резиновые (читай дубовые)...то что пружина исп.нагрузку не там где надо решается просто...при правильной установке бафера его без особых усилий можно провернуть в пружине и делать это сколько хош для успокоения души веря свять что сместив его пружине стало легче и она по краю бафа не лопнет теперь)) ониж нежные)))) Изменено пользователем Серега прапорщик
Выскажу свое мнение.
Буферы-баферы я считаю это боловство. Если есть нужда лазить по говнам,то нужно ставить усиленные(увеличенные) пружины и соответственно аморты. А так же резину на 15 дисках и высоко-профильную (агрессивную) резину. И многое другое.
А так поставил баферы и на штатной (автострадовской) резине по говнам,боловство.
Мое мнение.
Спорить не буду,это дело каждого. :)
Диски на 15 дюймов в X-Trail не влезут! Тормозные суппорты не позволят!
Минимальный размер дисков для Икса - 16"!
Да хоть 18" что бы резина была соответствующая. :)
Про 15" я к примеру привел.
Как это не влезут? Народ же катается. Первые Иксы как раз с 15-тидюймовыми колесами были.
15 только штамповка были и то это редкость. Штатно все трейлы шли на литье а оно толще. Но в мануале на Трейл 30 2000-2001 год есть инфа о 15 колёсах
раскачка не напрягает? туда сюда клевки и тд и тп, ну дак вот это в разы меньше станет....
на счет раскачки полностью согласен, т 31 слишком мягкий особенно попка прыгает ужасно, вот почему еще многие бампера по отрывали.
Изменено пользователем Lau
У меня стояли диски на 15" от крауна старого, вылет +30. Тяжелые заразы, но стояли, суппорт об обод не скрипел. Потом поставил 15'', ширина 8, вылет 0. Тоже все нормально. НО. Как-то мерил какие-то диски, не скажу точные параметры, помню лишь, что на 15", так вот там как раз суппорт задевал внутреннюю часть рисунка (если правильно выразился). Так что надо мерить и крутить колесико. А вообще на 30-ого. 235/75/15 влазят нормально с проставками на стойках по 3см. Может чуть арку цеплять будут, но не критично
Ай интересно, заинтриговали ежли честно. Но если они так хорошо сжимаются, то не вЫпадут ли при, скажем, попеременном прохождении диагоналей. Когда пружина то полностью сжимается, то разжимается. Не сочтите за флуд, но от таких вещей как кинематика и механика, равно как от всей физики в целом я ой как далек...
Утверждают что не выпадут, но всякий случай стяжками скрепляют-)
Стяжки есть но они больше наверное чтоб не поворачивался баффер в пружине и не уполз вниз.. Он то должет быть в середине по инструкции
Кстати давно катаюсь и стяжки не перебило и не перетерло а это значит что пружина до смыкания витков не сжимается...иначе бы перерубило в момент несчастный пластиковый хомутик
Поставил проставки перед 30мм. зад 35мм. Амортизаторы задние от "Каптивы" каяба. Проставки металлические выточили по чертежам. Что бы поставить задние - _____ целых 3 часа.
Поставил проставки перед 30мм. зад 35мм. Амортизаторы задние от "Каптивы" каяба. Проставки металлические выточили по чертежам. Что бы поставить задние - ___ целых 3 часа.
Каков итог ?
Что бы поставить задние - ____ целых 3 часа.
Т31 я подозреваю у Вас?
Да, у него в профиле написано.
