kak-ni-kruti
Поражаюсь людям, которым тяжело ответить на вопрос, такие на каждом форуме присутствуют, по пальцам можно пересчитать.  Проще поумничать и отправить читать 126 страниц чем просто ответить, так может лучше промолчать если лень писать.  Наверное такие ни когда не задают вопросы, а по каждой мелочи идут и штудируют литературу (молча), читают тысячи страниц, ночей не спят, вот молодцы, куда без вас.
@mihailch68 я обычно с конца листаю. Инфа актуальнее. Я ставил стальные, тяжёлые.
Тут.
Всего страничкой назад. :)
Не стал отвечать, потому что алюминиевые не встречались.
  24.01.2020 в 08:54, Pzm76 сказал:
Да, спасибо, видел. Вопрос актуален был по алюминиевым. Нашёл, заказал.
Про мои задние железные проставки.
https://www.drive2.ru/l/561466438431278088/
  03.06.2020 в 19:28, Pzm76 сказал:
не ужели сразу было не понятно что не нужно менять резину на железо?
  04.06.2020 в 06:53, Den-djan сказал:
Я не менял, а впервые установил. Виноват песок и камушки. В ссылке и комментах всё есть.
Добрый вечер, хорошие мои!
Столкнулась с проблемой....купила машину Б/У 2011г....на ней уже стояли 17 диски.....заменила всю резину...зима шипы, лето АТ....но при полной загрузке машины, на неровностях, колеса ширкают по подкрылкам....на сколько можно приподнять машину проставками?
  21.07.2020 в 17:19, ОЛЬГА Мать-Ехидна сказал:
Если без доделок максимум до 30 мм. Если больше нужно менять амортизаторы.
  • Like 2
...при полной загрузке машины, на неровностях, колеса ширкают по подкрылкам....на сколько можно приподнять машину проставками?
шоркает сзади, правильно? Это потому, что подкрылки установлены. Если купили АТ-шку, значит любите природу. Тогда на перед 20мм, а на зад...зависит от того, есть ли у вас фаркоп. Да и пром.феном можно поправить места, где шоркаются подкрылки. Сзади проставки на 20 поднимут примерно на 27-30мм.
Спрашивайте, подскажем.
  • Like 4
Товарищи, собираюсь брать икса в 31 кузове. Сам езжу на 30м, поднятом усиленными пружинами.
Встал вопрос, можно ли так же поднять 31й, с учетом того, что там будет вариатор :1476289602_2757:
Да и вообще, как вариатор будет реагировать на изменения в ходовке? Т.е. лифт комплект, колеса потолще (типо 235/70/16) итд?
Не удалось создать отдельную тему, что решил написать в уже существующую.
@Игорь VDK
А какая разница какая коробка переключения передач стоит (вариатор, механика или АКПП) для увеличения дорожного просвета? Если только специально машина не готовится для бездорожья со специальными доработками. Где тут связь прослеживается? Коробка какого бы типа она ни была остается на месте штатном.
Возможно вы хотели поинтересоваться как будут "жить" после лифта подвески привода передние и задние? Нормально они живут на проставках 2-3 см. Задние вообще беспроблемно, а передним нужно повышенное внимание пыльникам внутренних ШРУСов.
  13.08.2020 в 06:50, Borism1 сказал:
@Игорь VDK
Привода понятное дело. Это я изучил еще когда поднимал 30й. Мысли такие начали появляться после прочтения статей о "правильном использовании вариаторов".
По факту: меняется угол привода (другая пружина) и меняется "вес" колеса при провороте его приводом (другая покрышка).
Не будет ли вариатору это...ну не знаю, внатяг чтоли. Так как пишут "с места не стартовать", "после тормоза подождать 1 секунду и потом только газ", "не буксовать" и все такое :)
После таких "предупреждений" за руль садишься и думаешь, вот автомат у меня едет норм, а вариатор что-то хз...:D
Изменено пользователем Игорь VDK
  13.08.2020 в 07:06, Игорь VDK сказал:
 правильно пишут, легче вариатору не станет, и буксовать на нем не надо, это не автомат
@Den-djan
Я когда писал ответ для @Игорь VDK , то предусматривал обычный режим эксплуатации, а не подготовку для бездорожья, о чем и упомянул в ответе.
По моему разумению вариатор вообще не для такого использования.
@Borism1
Предполагаю поездки на природу, но не жесткое бездорожье конечно.
Подъем пружинами, чтобы не цеплять камни или кочки на по лесным дорогам.
@Игорь VDK у меня нестоковые колеса 225/65-17, проставки перед 20 (бОльший подъем приводА недолюбливают, край 25) - зад 25. Иногда пикники, рыбалка, грибы... Забыл уже, когда лифтовал, наверное 4-й год пошел...и да, у меня варик.
  12.08.2020 в 23:36, Игорь VDK сказал:
Проставки на Вариатор никак не повлияют.
Шины которые нормально встают (без примерки) 225/70/16.
Размер 235/70/16 не советую, велик по внешнему диаметру. Ну или надо примерять по месту, т.к. могут задевать при повороте по передним подкрылкам.
Добрый вечер,форумчане.Решил поставить полимерные проставки 20 мм.С задними,вроде,вопросы не возникают.По передним,уточните пожалуйста,в каком порядке ставятся проставки?В смысле,непосредственно над стойкой или там какой-то другой порядок?Плохо представляю,как там всё устроено.Машина уже висит на подъёмнике,зад разобрали,было полно закисших болтов.Пришлось срезать,покупать новые болты.Завтра мастер начнёт собирать.Повторюсь,с задними вроде всё понятно.А вот с передними пока не знаю,как там устроено.Есть ли там какие-либо родные проставки?Надо ли их убирать?Тему читал,но в голове каша,хотелось бы быть более подготовленным.Мастер -противник проставок,опыта установки практически нет.Пожалуйста поподробнее опишите,что за чем,в каком порядке устанавливается.
@Хабибуллин Ильшат под кузов непосредственно. Как то так.
https://www.drive2.ru/l/9649409/
  • Like 2
  23.09.2020 в 18:31, Хабибуллин Ильшат сказал:
зад разобрали,было полно закисших болтов.Пришлось срезать,покупать новые болты.Повторюсь,с задними вроде всё понятно.
Да и с задними проблема.
С таким подходом, надо будет морду срезать, ставить проставки, а потом её назад приваривать
Изменено пользователем DenisB
