kak-ni-kruti
На фотке же написано Экзист . И артикул . Я подтверждаю , +20 мм . И этого оказалось многовато . Всего то 2 см , а машина поднялась больше чем я хотел . Дискомфорт нету . Если брать +40 мм, то или будет как кошка по весне . Или перед поднимать , а перед поднимешь , вопрос устойчивость острее встанет .
Всем доброго времени суток! Добрался, наконец-то, до придания Иксу состояния, подходящего для наших дорог!
Взял резину Toyo open country a/t plus 225/75/16, встали почти без проблем (слегка вытянул подкрылки и ничего не задевает), теперь подбираю проставки. Кто что с такими колесами ставил?
Не могу определиться, что брать - 20/25 или 30/35 (перед/зад соответственно).
6 часов назад, Jiroff сказал:
..., теперь подбираю проставки. Кто что с такими колесами ставил?
25/30, а лучше 30/35 одновременно с задними амортизаторами от Captiva (Kayaba 345084)
Решил пока ограничиться 20/25. Ездить так и копить на австралийскую подвеску!
Всем добрый день, вот прочитал я половину темы, так для себя и не понял - вроде бы проставки 20/25 перед-зад ну никак не влияют на эксплуатационные характеристики других узлов подвески, которые можно было бы ожидать из-прежде всего из-за изменения углов и может быть его то еще... Но! нет-нет да и проскальзывает сообщение о том, что износ повышен и др.  И та же фигня с устойчивостью. кто то пишет, что остается той же, кто то пишет, что чуть ли не лучше становится!
Вот скажите мне, все таки хоть на что то кроме высоты влияют проставки или нет? Прям хоть опрос заббьахивай.
Я бы даже так сказал: на момент написания сообщения думаю - ставить однозначно, а то розетка фаркопа скоро прикажет долго жить. Из других решений - другие колеса (но это дороже).
Не в качестве забавы, а в качестве концентрации всех минусов в одном месте если я попрошу отговорить меня, какие доводы Вы бы привели? Может какой то факт.мат, что вот машина с проставками уже 10 раз приезжает к нам на сервис менять опорный подшипник или что то такое?
@Pelarum 20/25 можете ставить смело. Ничего критичного не произойдёт. Проблемы могут возникнуть при выставлении углов колес, в случае, если задние болты закисли. У меня так и случилось, пришлось перекидать заднюю подвеску. Не всю. Вместе с болтами, заодно уж, заменил некоторые сайленты, которые были на подходе, хотя ездить ещё можно было. Несколько страниц назад, я писАл об этом. На 120 стр есть фото. Я ставил только 20мм на зад.
20 перед и 25 зад.
Стойки бУхают на отбой. Больше проблем не заметил.
20 перед и 25 зад. После установки фаркопа перестало бухать на отбой. Третий сезон на проставках - проблем нет. Удачи!
20/25 перед/зад. По замерам прирост получился 30мм и спереди, и сзади (хз почему так). Через 500 км после лифта сделал сход-развал, все ок. Задние амики начали пробивать на полном вылете (колесо вниз), поменял на шнивовские от конторы ss20, они по ходам идеально подошли, теперь всё тихо. Кто-то ставит от Каптивы, но они, на мой взгляд, слишком длинные. Шнивовские примерно на 5 мм короче, чем полный ход задней подвески, т.е. при полном вывесе колеса удар принимает на себя амики, а не рычаги или резинки. В паре с колесами 225*75*16 стало сказочно. Но это все на родных пружинах, а они просевшие, если ставить новые пружины, то прирост будет существенно больше. С приводами пока проблем нет, углы не особо сильно меняются.
38 минут назад, Jiroff сказал:
 (хз почему так).
Геометрия общеобразовательной школы 7-й класс. Вспомните чему учили. Место установки проставки находится внутри трапеции.....
Где то я уже это слышал.... )))
http://x-trail-club.ru/forums/topic/7413-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-x-trail-t-31/?do=findComment&comment=851135
Изменено пользователем Pzm76
18 минут назад, Borism1 сказал:
Ух тыж ёптыть! Чудеса...
Всем привет!
Последствия разные бывают))):
@Красный медведь Лёш, познавательно. Но ведь всё с умом надо. И ставить и ездить.
У меня, как я уже говорил, с проставками и чуть просевшими пружинками, высота авто получилась стоковая. Ничего не вырвет и не сломает. Ну и пожёстче чуть стало, как я и хотел. Брать новые пружины и через пару лет менять, не хочу. Пружины такие сейчас.
Вот если лопнут, тогда да, новые без проставок поставлю. Просядут, снова воткну проставки.
Но это я так, скорее не отвечаю, а повествую.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Дмитрий, золотые слова! :good:
ОК.
10.07.2019 в 20:08, Jiroff сказал:
...поменял на шнивовские от конторы ss20, они по ходам идеально подошли, теперь всё тихо. Кто-то ставит от Каптивы, но они, на мой взгляд, слишком длинные. ...
1. SS20 версии спорт или комфорт?
2. Как ощущения поменялись в части изменения жесткости/мягкости подвески (по сравнению со стоком)?
Изменено пользователем Ainstain
откатал на Каптивской Каябе уже года 4, если не 5.
Сейчас стал отслаиваться нижний сайлент в ухе аморта. Кто-нибудь встречал замену ему? Или проще закупиться новыми амортами?
Эти работают вполне исправно, не текут, претензий пока к ним нет
21 час назад, sachasobol сказал:
сам хочу увеличить просвет, обратился к нужным людям, сказали, что не куда. То ли браться не захотели, то ли правда не куда..
1. Видимо это не те люди к которым нужно обращаться с данными вопросами.:)
Надо задавать им наводящие вопросы:  А почему (по какой конкретной причине) некуда? Может после ответа Вам это и расхочеться. А если все таки можно, тогда задайте вопрос: как и насколько сильно можно "увеличить просвет" и что это вам будет стоить сейчас и в дальнейшем?
2. Если уже в а/м стоят проставки, то: Узнайте какого они размера и может стоит поставить размером побольше?
3. ...
Ребята, всем привет, тема огромная 130 страниц, подскажите пожалуйста пару вариантов и дешёвые и дорогой. Есть ниссан хитрилла в 31 кузове, сделал шумоизоляцию багажника, арок, дверей, заднего ряда и вижу хитрилла подпросел. Хочу приподнять задницу сантиметров на 3-5. Прошу совета. Спасибо
@Kirillo83 проставки за 1500р пара на задние пружины ( 20мм ) поднимут корму на 3см. Номерок AGPT312
