kak-ni-kruti
@Dima Krotov Arhara Дима, ты амортизаторы старые оставил?
Аморты старые
Кое где пишут, что после установки задних проставок, надо делать сход/развал. Это правда или ересь? Не понимаю, как при поднятии кузова, меняются углы колёс.. Разжуйте, пожалуйста.
Хочу поставить только назад 20-30мм
https://www.drive2.ru/l/9626547/
58 минут назад, Pzm76 сказал:
а что нужно разжевывать"? Геометрию в школе учили все!
Если грубо и просто - ступица колеса "крепится" на одну точку из 4-х угольника с жестко зафиксированной по отношению к этому углу положением. Вы при установке проставки удлиняете одну из сторон. Соответственно положение ступицы в пространстве изменяется. Все!
@Borism1 в целом понятно и логично. Спасибо. Но ведь поднимается только задняя часть кузова ( которая и так постоянно меняет свою высоту в процессе езды по ямам, или при загрузке авто ) углы колёс ведь от этого не меняются..
@Dima Krotov Arhara Вы делали сход/развал после установки проставок?
29 минут назад, Pzm76 сказал:
Опять же вспоминаем геометрию...школьную программу. Подвеска по большому счету (не считая продольные рычаги) это 4-х угольник и этот 4-х угольник образовывает трапецию. А какое главное свойство трапеции и почему именно в подвеске трапеция? Восьмой класс обшеобразовательной программы обычной школы. Потому что применена трапеция  положение пространственное ступицы при изменении углов внутри этой трапеции (при езде по ямкам и срабатывании пружин) не меняется!   А вот при увеличении длины одной из сторон этой трапеции пространственное положение ступицы изменится. Не факт, что это изменение будет в рамках "допусков" . Это как раз и нужно проверить.
Кажется так. Давно учился уже, может сто и слегка путаю или упрощаю. Если что не так - поправьте.
@Borism1 я по ходу этот урок проспал или прогулял. )) 2-3 см увеличения высоты на заднюю часть, думаю допуски не привысят, но для успокоения души углы проверю. Тем более давно не проверял. Заодно и подвеску тряхну. Спасибо!
@Pzm76 скажу больше, если Вы поставите проставки то сайленблоки задних рычагов порвет быстрее чем это было бы без проставок. Их по хорошему надо отпускать все болты на яме и заново затягивать. В Вашем варианте 2007г. я думаю это сложно получиться т.к. там все прикепело от времени.
@chuk78 :shok: может отказаться от проставок, пока не поздно? ( только сегодня заказал в автодоке ) или вероятность чего то страшного или не хорошего от их установки не очень велика? ( 20мм, только задние )
32 минуты назад, Pzm76 сказал:
Да ставьте, просто потом прокатитесь и потом на яме лучше болты рычагов отпустить и потом затянуть. И лучше это сделать при сход-развале!
а какие именно болты отпускать-затягивать? или все подряд?
поперечных рычагов
2 часа назад, mutabor сказал:
Всех куда дотянетесь. А тех, куда крепится стабилизатор, особенно.
Ага, отпустите и потом затяните и тут-же на развал-схождение. Там 2 болта -эксцентрики!
51 минуту назад, RosGD1 сказал:
Четыре и их можно не откручивать,они все равно мертвые и не провернутся
Ну и перезатянуть сайлентблоки тогда не получится. И убъёт их пользователь гораздо быстрей.
45 минут назад, chuk78 сказал:
32 минуты назад, RosGD1 сказал:
Ну вот блин. :(
Мож дёрнуть их сначала? Если не пойдут, не ставить проставки? Или ставить, если оч хочется и ждать когда сайленты лягут? Насколько быстрее это произойдёт по сравнению со стоком?
10.09.2018 в 21:34, lider сказал:
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста не нужно ли уменьшать длину передних стоек стабилизатора на 30 мм в связи с установкой передних проставок 30 мм. Получается, что  изменилось расстояние между креплениями стоек стабилизатора.
Тоже считаю, что высоту стоек стабилизатора надо уменьшать, на столько, на сколько расстояние до арок больше стока. К сожалению ничего подходящего в своё время подобрать не получилось, ИМХО перед жестковат (пружины сток, +30 проставки), выме зада на 10мм., зад просто KILEN усиленные - до арок как в стоке по книжке, тоже жестковато, но под нагрузкой не проседает - мне нравится.
А вот отчего жесткость появляется после поставок?
Внедрил задние проставки 20мм. Штатные резиновые удалил. Машина реально стала выше сзади, так, как я и хотел, не сильно задралась. Вовремя залез. Обнаружил трещины на нижних кронштейнах амортизаторов. На днях буду варить и проверять углы установки колёс. Замеры до крыла от земли и от ступиц сделаю.
