kak-ni-kruti
Как и у большинства - на каябу от каптивы
6 часов назад, Shurikel сказал:
какой резины ? Просто при определенном размере она трет при повороте об подкрылок . Более ни чего.
Как бальзам на душу. А то я стал переживать, что установил резину 235/75-16 на Т32. А у хозяина авто с фотки стоит 235/70-16 и у него все нормально. Единственное цепляло при вывернутых колесах подкрылки. А у Т32 с резиной 235/75-16 еще запас есть почти 1,5 сантиметра без лифта подвески.
Приподнять а\м можно до безобразия. Однако. Хитрый далеко не внедорожник, поэтому это не его стезя (тем более, если он на варике). Если это не его стезя, то его основная задача - ездить по простым дорогам. Если ездить по простым дорогам, то основным его назначением является управляемость на высоких скоростях, безопасность, низкий расход, чтобы резину не ело. Тогда возникает следующий вопрос - как лифтинг влияет на Углы Установки Колёс? Уверен, что далеко не положительно. При таком лифтинге сход-развал попадает в нормативы? Приподнять авто, чтобы один раз в год проехать по грязям, а 364 дня ездить по асфальту .... А надо ли это?
Изменено пользователем Sal
Шрузы с переди проломает
Смотря насколько поднять? У меня а\м лифтованный, но без фанатизма, см. на 3. ШРУСы не ломает, но значения по развалу (которые не регулируются!) стоят на пределе.
В 19.01.2017 в 01:08, tim_orenburg сказал:
на чем именно был опыт? что ставили?
Ставил на джип гранд чероки пружины добинсон. Лифт 2,5". Повышенный износ фтулок рулевой рейки. Тяги рулевой на отбое работают на излом. За год два раза рейку ремонтировал. Если ставить, то ставить усиленные пружины штатной высоты.
21 час назад, Sal сказал:
... возникает следующий вопрос - как лифтинг влияет на Углы Установки Колёс? ...
После лифтинга едем на регулировку сход-развала и решаем этот вопрос.
Как я и сделал после проставок. Даже если развал после данной регулировки и будет выходить за пределы, то вполне терпимо.
3 часа назад, Ainstain сказал:
Как решаем вопрос? На Хитром 31 развал не регулируется (по 30-му не помню). Пилить стойки или болты? Не каждый сервис за это возьмётся.
Как сделал? Что значит "терпимо"? Кто эту "терпимость" определил?
Теория: помимо устойчивости, углы развала также влияют на износ резины.
Для более детального разговора хотелось бы увидеть цифры - насколько что изменилось и т.п..Т.е. распечатка со стенда СР.
3 часа назад, megane388 сказал:
Братцы, пожалуйста не применяйте термин "лифтинг". :wacko:
Пишите лифт подвески, или просто - лифт.
Я не против, просто интересно - почему лифт, а не лифтинг?
Исчо: 31-ый, если ещё и с "люстрой", не может похвалиться устойчивостью на трассе, боковой ветер, обгон фур, машинку качает не слабо. Если к тому же ещё углы Развала будут запредельные, которые не добавляют устойчивости, а ещё по зимней трассе, тогда остаётся ехать в режиме "пенсионер на дачу". Без ботвы, просто ездил я на 30-ом 2 года без "люстры", без лифта, сейчас езжу на 31-ом с люстрой и "лифтом". 30-му дал прозвище "Гаврюша", потому что он по трассе идёт, как бык, уверенно, упрямо, прямо, никуда его не свернёшь. 31-го прозвал "Бурёнка", он валкий и шаткий, как корова.
А вообще жалею, что 30-го продал. Отличная машинка. Ему бы внутренний размер 31-го и современные фичи - цены ему не было бы. Сорри, ностальгия. :D
muzhik_55515197_big_.jpg?3h8a5    за флуд и оффтоп !!!
Не воспримите, как подхалимашь к администрации, но ... правильно. В теме разговор должен идти по теме. Сорри за каламбур.
Авто покупал с пробегом, предыдущий хозяин лифтанул его. Как уже говорил, высота подъёма составила в районе 3-3.5 см.. Углы развала почти на пределе, но в допуске.
Заводские значения для 31-го:
За 100 т.км моего пробега ШРУСы не сломались и до сих пор "ходят".
  • Upvote 3
В 20.01.2017 в 17:21, mastrppd69 сказал:
Лифт 2,5"
Это почти 6,3 см.
Здесь обычно все лифтуют на 2-3,5 см подвеской, остальное колёсами.
Вы же выбрали все 2,5 дюйма подвеской (пружинами), вот и оттуда ваши проблемы на Чирке....
А что дает блокировка на шайбе?  Мы все подымаем и подымаеМ а я на ровном месте практически сел включил блокировку думал маслать все колеса будут а ни фига какие хотели такие и крутились.....
Зимой заставки соседа тащил из сугроба так на льду при включенной блокировке следы остались слева спереди и справа сзади.
Только что, Marat36 сказал:
Остальные колёсья по воздуху гребли? :D
 Рад бы был если гребли так стояли просто блин
