Всеволод 4687 Опубликовано: 2 июня 2021 Свечи для 2л (MR20DE): оригинал 22401CK81B (NGK PLZKAR6A11) замена: Denso FXE20HR11 Denso IXEH20TT NGK 5118 Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NGK DILKAR6A11 (код по оригинальному каталогу 22401-JA01B), они же NGK 9029 замена: Denso FXE20HR11 Denso IXEH20TT Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iggel 7 Опубликовано: 26 ноября 2019 Просто для информации - заменил оригинальные (иридий) свечи на 90000 км. Причин для замены кроме пробега не было. Субъективно - как то динамичней стало. Старые в отличном состоянии -тысяч 30 еще прошли бы легко, наверное... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 26 ноября 2019 @iggel а можно фото свечей с пробегом 90000км ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iggel 7 Опубликовано: 26 ноября 2019 не делал фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12277 Опубликовано: 27 ноября 2019 @iggel 23 часа назад, iggel сказал: Старые в отличном состоянии -тысяч 30 еще прошли бы легко... И ты такую прелесть утилизировал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iggel 7 Опубликовано: 27 ноября 2019 да, был не прав, погорячился) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 22 января 2020 (изменено) Критических замечаний по работе двигателя нет, "сheck" не горит, поэтому решил не спешить с заменой свечей. Сначала сделаю простейшую диагностику 327-м сканером до замены свечей и до прочистки дроссельной заслонки, потом потом после всех процедур. Пока изучаю, как сделать диагностику, попутно, занялся поиском свечей. Насколько я понимаю, IXEH20TT можно ставить? Толщина головки ключа до 20 мм (чтобы прошел в свечной колодец), диаметр 14мм, а какая длинна? Изменено 22 января 2020 пользователем Иван_наКупала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 22 января 2020 13 минут назад, Иван_наКупала сказал: а какая длинна? удлинитель где-то на 200 мм 14 минут назад, Иван_наКупала сказал: Насколько я понимаю, IXEH20TT можно ставить? подходят. Главное не перетянуть. 15 минут назад, Иван_наКупала сказал: Сначала сделаю простейшую диагностику 327-м сканером до замены свечей особенно топливные коррекции. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 22 января 2020 3 минуты назад, Andrey_66 сказал: особенно топливные коррекции. почитаю мануалы, если что не пойму, обращусь с вопросом здесь. Спасибо. сейчас еще пытаюсь по нормальной цене купить N3LINE, чтобы попутно диагностировать с помощью tecu 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ecolog77 7 Опубликовано: 3 февраля 2020 Выкрутил одну свечу. Прошли 99 000 км. Свечи иридий ngk dilkar6a11 оригинал. Менял дилер 8 лет назад. Думаю менять или нет. Все в порядке в работе двигателя. Электрод в порядке, но не фотографировал, тк цель была номер свечи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 4 февраля 2020 10 часов назад, Ecolog77 сказал: Электрод в порядке а зазор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ecolog77 7 Опубликовано: 4 февраля 2020 2 минуты назад, Andrey_66 сказал: а зазор? На вид нормальный и не изменился.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RosGD1 144 Опубликовано: 4 февраля 2020 А на щуп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Владимирович 2 Опубликовано: 5 февраля 2020 Доброго дня всем уважаемым! Мой итог перехода на свечи Bosch 0 242 135 529 привел, мягко говоря, к нехорошей работе ДВС, а именно: ощутимое троение после прогрева и, как следствие, потеря мощности. В общем я остался крайне недоволен. Пришлось купить оригинал NGK, которые и были изначально. Всё отлично, работает, тарахтит ТНВДшкой, не троит!!! Свечи Bosch поставил отцу на КИА Ceed 2009 1.6, вот там просто прекрасно работают с субботы. Мой итог для себя: пока прекратил экспериментировать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 21 марта 2020 Контрафакт? Пробег на них 40 тыс. Брал в автодоке. На 3х из 4х треснул изолятор, но работали, не троил. Зазор в норме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 21 марта 2020 @Pzm76 Я обратил на них внимание, но ! Хотелось бы найти свои, выкладывал в сравнении левак с оплавившимся центральным электродом за ~ 1000 км и ори. Видать искать не умею. Так вот - насечка на них тоже была кажись вертикальная, а на ОРИ под углом. ИМХО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 21 марта 2020 @sergei36 тут с зазором всё норм. Уверен, ещё походили бы... Если не левак, по каким причинам может изолятор треснуть? Вот даже не представляю. Самое интересное, что ремонтник заказывал свечи сам и уверил меня, что не подделка. Взял такие же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 21 марта 2020 @Pzm76 Не знаю. Крайне редкий случай в моей практике. Чаще тупо ключом ломали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 21 марта 2020 @sergei36 да. Редкость. Тут ключом не сломать. Затяжка слабая, так как головка нежная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 21 марта 2020 10 минут назад, sergei36 сказал: насечка на них тоже была кажись вертикальная, а на ОРИ под углом Ошибся, всё наоборот http://x-trail-club.ru/forums/topic/8368-zamena-perednih-kolodok-i-svechey-zazhiganiya-na-t31/?do=findComment&comment=813666 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 21 марта 2020 (изменено) @sergei36 блин, какая насечка на новых установленных, уже смотреть не полезу. Поверю ремонтнику. Изменено 21 марта 2020 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
