  19.12.2013 в 06:50, ev.baz сказал:
Ни кто не знает..? :(
я присоединяюйсь к вопросу.
Всем привет.
и что будет ч гарантией. если ставить не у оф???
По большому счету ничего не будет, ставил сам на несколько машин,
  24.02.2014 в 11:54, Александр30 сказал:
ниче не будет.
  10.05.2013 в 17:47, zloi-alex сказал:
Тоже установил без снятия бампера у защиты только заднее крепление открутил. Сложнее снимать обшивку в багажнике.
Еще надо учесть что за бампером находится металл и если просверлить высоко отверстия то датчик может не влезть т.к. будет в металл упираться
А на какой точно высоте лучше ставить? Меня дилер при покупке предупредил, что из-за большой длины датчиков они могут упираться в металл усилителя бампера и ставить лучше укороченные около 17 мм. У меня тоже СПАРК, датчики  21 мм, а сзади провод еще выходит,  боюсь ошибиться при установке, а снимать бампер что-то не хочется.
На Т31 снимать обязательно ,бампер низкий ,сразу за бампером усилитель ,необходимо вырезать окна под центральные датчики ,усилитель пилится болгаркой . Не снимая бампера -датчики упираются в усилитель . У многих, датчики "видят" пол ,замена бампера .
  16.03.2014 в 15:57, avic сказал:
Снимать не обязательно! У меня Т-31, парктроник "Спарк", ставил сам, бампер не снимал, усилитель не мешает.
  28.03.2014 в 06:45, DmiZar сказал:
Можно попросить фото бампера и пространства за бампером?
  28.03.2014 в 06:54, DRON_63 сказал:
Т.е. датчики проходят под усилителем? На сколько размечать выше фонарей?
Смотрю на фотке присутствует камера.
На сколько актуально ставить парктроники при наличии камеры.
  28.04.2014 в 10:35, DRON_63 сказал:
Смотрю на фотке присутствует камера. На сколько актуально ставить парктроники при наличии камеры.
все от личного вкуса и у кого какая система.
У мну камера подключается к парктронику и потом к ГУ (китаезному на Андроиде) при этом на монитор помимо парковочных линий выводится также расстояние до препятствия
  28.04.2014 в 08:10, Leon-ID сказал:
Усилитель не мешает, длина датчиков меньше зазора между усилителем и бампером.
Одно другому не мешает, а дополняет.
У меня еще и спереди парктроники вместе с камерой стоят.
Писал про это вот тут: http://x-trail-club.ru/forums/topic/26593-u-kogo-stoiat-perednie-parktroniki-otkliknites/#entry538218
  28.04.2014 в 11:21, Denissv сказал:
Читал документацию по СПАРКу, возник вопрос, обязательно ли подключать провода к лампам левого и правого поворота, к лампам стоп сигнала если подключается лампа заднего хода? Будет ли все работать в штатном режиме без этих сигналов? И еще вопрос: по схеме виден провод "зажигание", его тоже нужно тянуть вместе с видео и управляющим проводом на включение монитора? Если да, то откуда вы его запитали?
  29.04.2014 в 03:30, riv66 сказал:
К сигналам поворота нуно для программирования системы, к лампам стоп сигнала для осуществления функции антиотката (ну типа на горке стоищ и потихоньку скатываещся кагда близко подкатился пищать начинает, во всяком случае в Мультитрониксе так было), здесь я не подключал (банально лень было :D ) но потом подключу, да и все работает, при включении все работает штатно.
ЗЫ немножко неправильно написал, когда стоиш на СТОПе и если к тебе близко кто либо подъедет сзади, то сработает парктроник
 по поводу этого, скорее всего блок для различных систем (а там 5 или 7 комплектаций) один и тот же (разъемы на блоке), но различаются тока комплектацией (количество датчиков) и наличием проводов. у меня (4 датчиковая) данного провода нет. Ну всвязи с этим у меня как раз и возник вопрос (нада написать разрабам) если подцепить доп датчики (передние парктроники, контроль мертвых зон), можно нарастить функциональность или как
Изменено пользователем Denissv
  29.04.2014 в 06:22, Denissv сказал:
..когда стоиш на СТОПе и если к тебе близко кто либо подъедет сзади, то сработает парктроник.
Значит можно не подключать, считаю эту функцию ненужной.
А здесь я думаю вряд ли, скорей всего разработчики не установили на печатной плате некоторые ненужные радиоэлементы, как в телевизорах разных моделей.
  29.04.2014 в 08:34, riv66 сказал:
спорный вопрос, у нас кадры есть подкрадуться ссзади и стоят впритык, в зеркалах иногда не видно, а если в горочку трогаешся то можно и тукнуться, а так уже знаеш что ссзади препятствие есть.
вполне может быть
  29.04.2014 в 10:14, Denissv сказал:
...а если в горочку трогаешся то можно и тукнуться.
Не совсем понял про горочку... У меня тоже CVT, так если стою под горочку и отпущу педали, машинка стоит на месте и не откатывается назад.  :D
А вы случаем не делали никаких фоток, когда разбирали обшивочку и прокладывали кабеля от парктроника? Хотелось бы взглянуть как разбирать, где прокладывать и т.д. и т.п. И еще, здесь на форуме уже спрашивали про гарантию, я тоже как то сомневаюсь, не подпортят ли мне репутацию официалы ? Сам то я понимаю, что если с проводкой криминала не случится, то к примеру с вышедшим из строя железом связи никакой.
  29.04.2014 в 10:42, riv66 сказал:
а да забыл. но прошлой механика была :D :D :D , пока втыкаеш, пока педальки отпускаеш, особенно спросонья, бывает и откатываешся немного :D :D :D
Кто скажет, так какое расстояние между датчиками парковки на заднем бампере Ниссан х- трейл Т-31
  29.09.2015 в 14:18, Димк043 сказал:
условно говоря, если 4 датчика, то 2 датчика ставятся по краям бампера так чтоб смотрели назад и чуток вправо/лево. Потом Расстояние между ними делим на 3 и получаем точки для 2-х других датчиков.
