Комп купил недавно RI-500. Мгновенный расход на х.х. выдает 0,6л/ч, с кондеем 1,1-1,2 л/ч. Это нормально или нужны корректировки компа?
Это более чем отлично! Поздравляю, у тебя самый-самый экономичный X из всех существующих в мире! :D
Пи.Си. Ну конечно же это не правильный расход и нужно настраивать\корректировать.
Пи.Си.Си. Заказал комп, в четверг, т.е. уже завтра привезут. Скоро вольюсь в ряды пользователей multitronics'a <_<
Это все хорошо :yahoo:
Но все таки
1. На сколько необходимо скорректировать комп (надо ли ехать на диагностику, что бы получить достоверный расход на х.х. с кондеем и без)? Или достаточно орентироваться на усредненные цифры (типа расход на х.х. 0,9л/ч) и точка?
2. На сколько расход на х.х. с кондеем больше чем без оного? У меня получается по компу в 2 раза. Мне кажется это не есть хорошо.
открыть руководство и найти пункт про тарировку "под горлышко". Комп сам выставит поправку для расхода. Если резина не штатной размерности, то вручную выставить поправку по скорости. В сети куча шинных калькуляторов.
У меня с кондеем расход увеличивается на 1-1.5 л.
Ребята, на форуме Либертоводов организуется очередной закуп бортовых компьютеров Мультитроникс по оптовой цене, если кому нужен присоединяйтесь :)http://forums.nissan-liberty.ru/kuplyu-pro...l-4-a-2636.html
А у меня Х 2001 г. 2.0 150 л.с. акпп, в городе был расход стандартно не больше не меньше 12 л/100 км. По трассе где-то 11 л/100 км (скорость 110-130 км/ч). Сейчас меняю лобовину на двигателе (т.е. цепь ГРМ была потянута), посмотрим, что теперь будет с расходом... Надеюсь завтра уже заберу из сервиса...
2.2 дизелёк 8-9 при тапки в пол по городу
А моему, похоже, пора к доктору... полтора года жрал по городу стабильно около 15 литров. А этим летом расход как-то взял да и поднялся до 19... :shok:
Форсунки помой. У меня 2,5 тоже кушал 17. Я помыл, уже 2 месяца 12 по городу даже с пробками.
А вообще надо диагностику делать. Мож свечи или с воздухом (фильтр, маф) что. Напряжение на лямбдах померь, мож умерла какая.
Начинать решать проблему нужно конечно ж с диагностики.
Промывка фарсунок обязательно нужно делать , ну а там сразу и замену свечей , фильтров,.
Расход уменьшится ощутимо.
Ну вот я и говорю: к доктору :)
Свечи и воздушный фильтр свежие. Топливный, правда, хз как там поживает. Так что поеду диагностироваться, пусть смотрят.
Если старые свечи не выкинул тогда мойся на старых а новые после промывки вкрутишь.
Снять топливник несложно да и просто подними его если уж сильна мутный то под замену, я на своем так и сделал.
А он где там вообще? До него без гаража/ямы добраться можно?
Добрать до него через салон ;)
Складываешь задние сиденья, откидываешь "покрывалко" и вот он лючок :yes:
Аккуратно (очень аккуратно - оно пластиковое) откручиваешь стопорное кольцо предварительно отсоединив контакты...и ву-а-ля - ты в святая святых - бензобаке :D
Вот как делал наш одноклубник Alex Puff:
Вчера собрался-таки поменять топливный фильтр, который купил уже, наверное, полгода назад. Сразу приношу всем извинения, так как забыл фотоаппарат взять на дачу! А так хотел пофотать отчет.
Процедура не сильно и сложная. Главное чтобы бензина в баке было меньше чем три четверти. А то все потечет в салон. Вынул предохранитель на бензонасос, завел мотор, дождался пока он заглохнет. Откинул сиденья, снял крышку лючка, отключил разъем и бензопровод. Отверткой и молоточком ослабил кольцо, открутил его. Вытащил весь блок, отцепил от него струйный насос. И, разжав пальцы, УТОПИЛ его в баке... Потом пришлось залезать в бензин по локоть почти...
Потом разобрал на столе весь этот узел. Там две группы по 4 защелки - сложного ничего нет. Поставил новый фильтр. Собрал обратно. Уплотнения все остались старые, хоть инструкция и требует их менять обязательно.
Потом промыл карбклинером плату указателя уровня топлива и протер все ватной палочкой для ушей. Грязи оказалось довольно прилично.
При обратной установке насоса в бак и подключении струйного насоса главное - чтобы он не перехлестнулся с поплавком датчика. Иначе датчик работать не будет.
При закручивании кольца никак не мог наживить резьбу. Потом это надоело. Взял силиконовую смазку в аэрозоли и полил резьбу кольца изнутри. Все сразу замечательно закрутилось...
Затем аналогичным образом разобрал и прочистил второй датчик уровня справа под сиденьем. Грязи тоже было прилично.
После всей этой процедуры датчик стал показывать снова адекватные значения и сегодня, после заправки по полной, показал действительно полный бак, чего уже давно не делал.
(с) Alex Puff
Охренеть :D
Спасиба, сегодня загляну, как там дела :)
Подтверждаю на все 100%
Вот только на сколько я помню у меня в Хитриле там 2 лючка было :yes::yes:
АПД
Выложил "мануал" от Alex Puff
Динь а у тебя на Хитром какой расход??
У вас ведь движки одинаковые, значит при корректной работе всех систем расход не должен сильно отличаться?
О! Отлично :) ПОлезу, наверное, на выхах.
А вот вам картинки с "Сервис мануала"
Да кто ж его считал расход то? :crazy:
По трассе при поездке МСК-Ленинград-Карелия-Ленинград-МСК расход был такой:
- при скорости 100-110 (по спидометру) и при плавных ускорениях - 8,6 - 8,7 л/100км
- при скорости 120-130 (по спидометру) и при плавных ускорениях - 10,5 - 10,7 л/100км
- при скорости 120-130 (по спидометру) и при интенсивных ускорениях - 10,8 - 11,6 л/100км
- при скорости 140 - 160 (по спидометру) и "тапке в пол" - я просто плакал на заправке и слёзы мешали мне посчитать расход :crazy:
А тапки так и продолжали стоять на коврике???
:D:D:D
