Evg
Дизельный X-trail, вопросы по обслуживанию
можно например здесь почитать что это http://www.dieselheater.ru/pbp.shtml
достался он мне с машиной. стоит точно не скажу сколько, надо гуглить, но не дорого, может пару тысяч
Очень здОрово...
Сам подумывал, и даже почти заказал у братьев-славян http://www.vdom.shop.by/7945/ , но глядя на конструктивные решения подкапотного пространства машины 2011 года (как крепится корпус фильтра :swoon: ) не смог решить как же установить этот подгреватель... пришлось пока отказаться. :pardon:
Поинтересовался в сервисе по поводу "как-бы-это-установить", а там - как всегда... :D (жалко не придумали ещё смайлик "мыльные пузыри")
Коллеги, может кто подскажет, у меня машине 3 месяца и машина реально не едет. На скорости до 60 км не чувствуется подключение турбины. Давиш на педаль и такое ощущение, что двигатель что-то душит, при наборе скорости коробка переключает на повышенную при 2000, т.е. в тот момент когда должна подхватить турбина. Утверждать могу о проблеме на 100% т.к. езжу на такой же машине служебной, разница огромна, при этом шум двигателя меньше намного, чем у моей. Сейчас авто у дилера, сначала не хотели признавать, что есть проблема, пришлось приехать на служебной, прокотить мастера, после этого факт, что машины едут очень по разному признали. По мимо этого заедает рычаг АКПП из положения Р, но это известная проблема и стрелка топлива после заправке, только через 15-30 мин. поднимается и показывает реальный уровень.
Может кто подскажет в чем может быть дело. Дилер не знает и будет конечно стараться послать меня на..й, чем они в общем и занимаются, а мне очень обидно тачка за 1,5 ляма и такая фигня, при этом буквально на днях машина внезапно поехала нормально, радости небыло придела, но через 20 мин наслаждения, опять нажимаешь педатль, двигатель ревет, чувствуешь надрывается, а комфортного ускарения и плавности хода нет. Заправляюсь на лукойле и BP.
читайте мои и не только темы про датчик ДМРВ (надо помыть его нефрасом) и темы про масло в воздушной системе - болячка икса.
Алексей, огромное спасибо! все почитал, симптомы один в один. Просто удивляет тот факт, что машине 3 месяца и пробег 6000 км. Как вариант заводской брак!? К каким диллерам лучше поехать, кто в теме. Сейчас авто в СпецЦентре в Химках, то там походу не в курсе, завтра поеду разбираться...
сделай сам - дел на 2минуты. дилерам не рассказывай
Ребят, подскажите плиз, не умею я пользоваться поиском :(
Где найти как поменять:
- фильтр салона
- фильтр воздушный
- фильтр топливный
заранее благодарю за помощь)
Очень здОрово...
Чисто монтаж не проблема. Кронштейн крепления фильтра к кузову снимается-ставится легко. Менять сам фильтр трудней не станет. Проблема - запитать правильно. Сопли в кембрике не хочется. Вот если б был установочный комплект именно для Икса с понятной инстрой :rolleyes:
Так пробег же смешной... Так и жить каждые 6000 - нефрас? :(
- фильтр салона
- фильтр воздушный
- фильтр топливный
Не думаю что тебе стОит за это браться. :nea: На первый раз найди сервис где при тебе всё сделают. А сам стой смотри что где и как. Не обижайся.
так и жить - неа - http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=356290 пост 361 (ставь маслоуловитель провент 200 - 4тр +шланги 1тр, монтаж - или сам или в серваке за 500р справятся)
воздушный меняй сам - дел 10сек
открываешь капот, видиш трубу воздухозаборника, смотриш как она идёт идёт и приходит к коробке на 2х застёжках :) отщёлкиваешь их, вытягиваешь вверх ящик с фильтром, вынимаешь старый, вставляешь новый, заодно из ниши всякую листву и дохлых ос выкидываешь, вставляешь обратно ящик с новым фильтром, застёжки крепления на место и вуаля.
салонный менять тоже можно самому, 2минуты но тут надо посмотреть как это делает чел который это уже делал тк ниша для него в ж..пе за педалью газа
топливный я не менял.
Есть такая проблема. При температуре , близкой к 0 и ниже, обороты ХХ растут до 3000. И через 40 секунд после повышения возвращаются к законным 700. При чём, если в это время авто движется(накатом), то обороты уверенно стоят на отметке 1100. МАФ отключал - эффекта - 0. Проблема распространённая, но решения нигде не нашёл.
Всем Здрасьте!
Какой объем масла нужно заливать в Nissan X-Trail II 2.0 ДТ, МКПП(пробег 44тыс.)?Что то не могу найти именно под данный тип двигателя)..и какое посоветуете?Заранее спасибо
З.Ы. сильно не ругайте если что то не так написал..новичок в этом деле)
Всем Здрасьте!
По мануалу - 7.4л. Но на практике лучше 6.8-7.0. Почитай тему "масло в Воздуховодах". Неприятно удивит.
При запуске двигателя(троила форсунка ),после диагностики заменила две форсунки.Начал стучать двигатель.Диагностика показала замену цепей.Замена ничего не дала,двигатель всё равно продолжал стучать,вернулись к форсункам.Оказалась неисправная замененная форсунка(меняла на новые фирмы Денсо)Снятые цепи можно было не менять,они оказались в хорошем состоянии.Расходы составили около 2000$,как поступают в таких случаях с фирмой,которая производит диагностику и ремонт?
по русски и по честному - в рыло... Ну а так думаю без судебного иска сошлются на врачОбную ошибку и отправят с богом.
интересно мне посмотреть на этот диагностический комплекс... Вы откуда? Где такие мастера?
Цепь "троит"? Это ново!
Дальше форсунок двигаться не надо было.
ребят у меня вопрос, кто нить ставил на дизеле дополнительный топливный фильтр (прозрачный бочонок от наших тазов которому цена 25 рублей) перед основным который под капотом? как это делается? трубки к фильтру подходят пластиковые по моему, вот ломаю голову как врезать, может кто заморачивался уже :)
Зачем доп. фильтр, и штатный не плохо справляется, ставить так уж лучше сепаратор.
Зачем доп. фильтр
ну просто штатный стоит 2500 рубля, и часто менять его как то жабно, а вот тот хоть каждую неделю меняй, хуже думаю не будет :)
на дизеле топливный фильтр бочонок от наших тазов
 У этого "бочонка" может не хватить пропускной способности и он будет в роли "затычки" потоку. А искать почему дизель "затупил" - тяжело.
я вставлял такой в кароллу, у знакомого на ниссан датсун стоит такой фильтр двигатель 2.8 проблем никаких нет, правда фильтр там другой вкручивается в помпу не думаю что старый датсун жрёт соляры больше чем мой икс, правда он старый и трубки у него все резиновые, разрезал одну подачу и вставил на хомутах фильтр, я бы уже давно попробовал поставить если б не наш пластиковый топливопровод))
