ven
Полный привод Т31
Будет, до первого поворота (возможно).
Почему-то все забывают что диффы нужны не только чтоб поворачивать. В момент проезда неровностей наличие диффов так же обязательно. Представьте какая разница во вращении передних и задних колес в процессе преодоления лежачего полицейского например. :)
Ребят, даже не знаю о чем вы спорите? по дворам, зимой, ездить вполне комфортно, а на бездорожье....
надо что то другое
осевые дифы не помогут ?
Не помогут. В повороте задний кардан ВСЕГДА отстаёт от переднего.
Совершенно верное замечание. Если наехать на лежачий полицейский на скорости 60 и при полностью блокированной муфте в трансмиссии пройдет ударный импульс момента, по величине превышающего 100% от момента двигателя.
Оба неправы. Ток там импульсный с постоянной составляющей. :P
Вот тут признаюсь, спутал понятия по запарке. Разумеется, ток импульсный со всеми вытекающими - ток в катушке имеет знакопеременное значение, но его отрицательные значения шунтируются диодом. Что в принципе и подтверждает осцилограмма - при максимуме напряжения ток не добирается до своего максимума в силу наличия реактивной составляющей нагрузки. Хотя конечно интересно было бы увидеть именно осцилограмму тока (не напряжения). (не спора ради) Понятней было бы - действительно ли у муфты ШИМ-управление или просто она запитана от импульсного преобразователя с целью облегчения и упрощения конструкции, а так же снижению тепловыделения на ключевых элементах, ведь линейный преобразователь в этих условиях был бы громоздок и горяч...
Вот тут признаюсь, спутал понятия по запарке. Разумеется, ток импульсный со всеми вытекающими - ток в катушке имеет знакопеременное значение, но его отрицательные значения шунтируются диодом. .
Ток в катушке не имеет знакопеременного характера, как это он может быстро уйти в минус???? .
Быстрое изменение тока в индуктивности (вертикальная линия на осцилограмме) означает бесконечное напряжение на ней. Чего не может быть.
Ток в индуктивности не может быстро меняться (так же как напряжение на конденсаторе).
Ток в индуктивности меняется
Io - начальный ток, можно принять нулю.
Поэтому зная форму напряжения можно точно нарисовать форму тока.
Напряжение на индуктивности
Извиняюсь за ликбез (офтоп)
ок значит можно замутить........
..............а чё если теоретически убрать муфту совсем и сделать жёсткую передачу момента на заднюю ось, ездить будет?, поворачивать? осевые дифы не помогут ?
замутить можно. давно об этом думал. плохо знаю японский, чтоб читать восточные форумы. до австралии тоже далеко....
а поворачивать трейл будет прикольно. особенно на слякоти! крутиться он будет как волчок! передние колеса будут всегда стремиться внутрь поворота, а задние-наружу!
100%-тная поворачиваемость.
на сухом асфальте будет туго поворачивать и тереть резину.
skaliq, для Ваших потребностей проще ампутировать контроллер 4ВД и поставить для муфты 2-х позиционный переключатель. ИМХО
А вот теперь вернитесь к началу нашего диалога, где я как раз отметил, что ток в катушке имеет реактивную природу, а не 14В 4А=56Вт. После чего вы стали отсылать меня к школьному курсу физики и убеждать в том, про что я начал разговор с самого начала (т.е о законе Ома для постоянного тока).
Кстати может объясните, откуда в катушке возьмутся "десятки киловатт", если при 14,2 В она нагреется "на пару градусов"?
Подать 12 В можно, ничего катушке не будет, даже если на час.. На заведенном авто на аккумуляторе 14,2 В.
Она даже заметно не нагреется, так на пару градусов. При 14 В и 4 А мощность на ней выделится 56 вт.
При буксовании выделяются киловатты и десятки квт. Максимальня рабочая Т 150 град.
В муфте выделяются киловатты, а в катушке я посчитал сколько вт - закон Ома прекрасно работает, ток постоянный.....
Киловатты берутся из бензина в баке, при окислении оного в ДВС и превращению выделенной тепловой энергии в механическую на коленвале, и обратном превращении из механической в тепловую за счёт трения между дисками в муфте. :D:D:D:rofl::rofl::rofl:
Я процитировал Ваше сообщение полностью, которое было ответом на мое замечание о том, что шуровать постоянное питание на катушку может быть опасно. Вы обвиняете меня в невежестве, а сами не можете следить за ходом диалога? При чем тут киловатты?
Если катушка рассчитана на управление постоянным током, то не надо вводить в заблуждение народ - это не ШИМ управление, несмотря на наличие преобразователя с ШИМ контроллером. Мы же не называем процесс зарядки аккумулятора импульсным током ШИМ управлением?
Изменение тока в нагрузке посредством дозирования ширины импульса подаваемого напряжения называют управлением с ШИМ .
В авто так лампочки медленно загораются и погасают. ШИМ применяют для уменьшения потерь в регулирующем транзисторе - при линейном управлении потери в разы и десятки раз выше. В случае активной нагрузки (лампочки) ток в нагрузке течет импульсами (повторяет форму напряжения). При индуктивной нагрузке ток сглаживается, а при достаточной индуктивности течет непрерывно с небольшими пульсациями. Нет необходимости на авто форуме влезать более глубоко.
При расчете мощности в нагрузке (лампочка) можно с успехом применять закон Ома, несмотря на прямоугольную форму тока, нужно только взять среднее значение тока (напряжения). При индуктивной нагрузке течет постоянный ток и также можно применять закон Ома. Потери в катушке от того, что форма тока не идеально постоянная (не прямая линия) не превышают десятых долей процента (при данной индуктивности). Все до тонкостей мы учитывали в курсовых работах, здесь то нет необходимости.
Кстати ШИМ применяется и в генераторах переменного тока автомобилей. Регулирование тока в обмотке возбуждения для поддержания выходного напряжения осуществляется с помощью ШИМ. Поэтому нагрев транзистора в регуляторе напряжения минимален. Ток в обмотке возбуждения постоянный, пульсации очень невелики.
Вчера покатались на Иксе. Впечатлил.
Полный привод хорошо гребет по снегу, на кругу(авторалли где проходят, половина снег укатанный, половина голый лед) стало понятно что такое ESP и как оно работает. Вещь очень нужная :good:
Хороший ролик :)
+1000
Собственно говоря я тут для того чтобы узнать можно ли такое сделать, но большенство мнений, что проработает она в таком режиме не долго, так как не будет обратной связи с мозгами которые следят за перегревом оной.
Так что я скорее всего в ближайшее время ограничусь лифтом и нормальной резиной.
Есть ещё идея, Только не смейтесь, А в мозгах прописать никак нельзя чтоб 4вд попозже отключался?, не на 10 км/ч , а хотябы реально на 40 как лампочка горит. Хотя это опять таки приведёт к ускоренному износу муфты раз она за межосевой дифф работает.
блин мне всё таки нужен ПЕТРОВИЧ. :D
муфта греется от того, что она буксует, как сцепление на МКПП.
все знают, что держать сцепление долго нельзя. как оно воняет и в каких случаях все тоже знают.
пробуксовка в муфте возможна, когда на неё подают 6...9...даже 12 вольт.
на заведенном и раскрученном хотя бы до 1800 об/мин двигателе генератор поднимает бортовое напряжение до 13,8 вольт. так настроено эл. оборудование любого автомобиля и это нормально, иначе АКБ остается без должной подзарядки.
в таких условиях муфта зажмется максимально и пробуксовка возможно в "рабочих" пределах при развороте на асфальте, при заезде на бортдюр/бревно/препядствие. при пиковых рывках и т.п.
если же равномерно бороздить бездорожье-скорее вариатор буксовать начнет.
насчет перепрошивки контроллера 4ВД-я интересовлся у московских чип-тюнеров. никто это не делает. в области-тем более. все только стремятся впарить чиповку ЭБУ двигателя.
но, думаю, чиповка контроллера 4ВД тоже существует.....в японии....
Фишка в том что у меня механика, а раз муфта будет буксовать значит будет грется, да и вообще любая пробуксовка ни на каком агрегате положительно не отображается, значит частая пробуксовка муфты приведёт как раз к ускоренному накрытию её медным тазом, а мафынку то, хоть немного, но жалко!!!
Спасибо за развёрнутый ответ про прошивку.
Вот откуда эти цифры ? Что первые, что вторые ?
Подключите вольтметр и поиграйтесь педалью газа. Сильно удивитесь.
Цифры зависят от нагрузки, включены ли фары, подогрев и пр. Уже на 1000 об. на аккумуляторе 14-14,1 В, если нет сильной нагрузки и аккум. заряжен. Добавление оборотов до 2000, 3000 напряжение не меняет.
Это уже ближе.
На холостых (~700об/мин) прекрасно держется 14,5В с включёнными фарами, обогревом заднего стекла и печкой на максимуме. Со временем напруга падает (похоже вместе с наполнением аккума зарядом) и падает до 13,7 летом и 13,9 зимой. Что интересно, в процессе езды напруга периодически поднимается до 14,2.
З.Ы. У меня в хозяйстве имеется ШНива, вот там да, с фарами и заднем обогреве аккум считай не заряжается, напруга около 13в. Но стОит дать газу, ползёт вверх.
