ven
Полный привод Т31
Тут вопрос вообще интересный, ага. С точки зрения мануальной коробки или обычного автомата понижайка это что? Вот есть некий стандартный набор передаточных чисел. И есть механизм (коэффициент, по сути), который эти числа делает еще ниже. А в случае с вариатором... либо есть некий диапазон передаточных соотношений, который недоступен в "нормальном" режиме, но открывается в режиме L (в чем я, честно говоря, сомневаюсь), либо есть именно отдельный механизм понижения передаточных соотношений, чего уж точно на Иксе нету.
Момент может рампределится 90% назад, 10% вперед, все завсит от того, что под колесами. Это уже разбирали по косточкам.
в идеальных условиях в переднеприводном варианте на переднюю ось идет 100% момента. при включении лок, на зад может идти разное количество момента влоть до 50% (ну или чуть меньше, зависит от качества блокировки муфты) от 100%, который обеспечивает двигатель. остальной момент остается на переднюю ось. это имитация жесткой блокировки, которая делит момент пополам. т.е. это сама муфта степенью своей блокировки как бы отбирает момент у передней оси. но этот отбор не может превышать 50% при полной блокировки муфты, потому что передняя ось жестко связана с двигателем (через коробку, разумеется). чтобы на задню ось подавался больший момент чем на переднюю, нужен дополнительный механизм (варианты описаны), который уменьшал бы 100% связь передней оси с двигателем, отнимая таким образом часть момента, который может реализовать задняя ось. при нашей схеме полного привода момент, подаваемый на заднюю ось, может быть больше 50% только в случае, если передние колеса находятся на намного более скользком покрытии, чем задняя, или перед вывешен.
Да. Разница в настройке приличная 1,5 А в AUTO и 2,8 А LOCK. Момент проворачивания будет отличаться в 1,87 раза :angry:
Можно регулятор настройки вывести в салон и выбирать вручную момент. Или поставвить переключатель и обозначить положения 1 Снежок 2 Песочек 3 Сугробы 4 Говна 5 ....... :crazy:
прикольная идея! :crazy:
жаль, что у нас при движении в LOCK при превышении скорости в 40 км/ч, и последующем уменьшении скорости ниже 40км/ч, режим LOCK не активизируется автоматически. сколько раз на размытой грунтовке у меня скорость существенно превышала указанный предел, но не надолго, так как в AUTO движение становилось менее стабильно, приходилось снижать скорость и опять включать LOCK. и так несколько раз за дорогу.
Повторюсь, это уже разжевывали. Назад 50% в локе это частный случай при множестве условий.
50% назад будет только при выполнении всех этих условий:
1. Прямолинейное движение
2. Рабочие радиусы качения колес строго одинаковы.
3. Загрузка по осям 50 на 50%
4. Под колесами идеальный асфальт.
Но нам режим LOCK интересен не на асфальте, а в снегу, в грязи, на льду. И вот здесь момент назад передается от 0 до 90 с хвостиком процентов.
Не только скользкое покрытие. Еще пример - мы входим в крутой поворот на асфальте с жестко заблокированной муфтой. Еще - передние колеса спустили (поставили меньшего диаметра), диаметр кстати влияет сильнее всего. Зад загрузили очень сильно. Во всех этих случаях назад пойдет больше 50%.
Это сделано для нашей безопасности. При блокировке ухудшается управляемость. Разработчики посчитали, что если 40 км, то это уже асфальт :D
Вот и первый снежок в Москве.
Приятственно посмотреть как роботики из колес работают.
Всегда попу моего икса на место ставят :)
А где эта кнопка, которая заставляет роботов из колес выскакивать. Меня сын уже достал, покажи да покажи собачек-роботов :)
Дык и фоты собачек есть.. :lol:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...c=8396&st=0
Всем здрасте!
Скажите, только не свои предположения, а если действительно знаете!!!
Я ежу зимой постоянно на АВТО (раздатка), не повредит ли ей это?
Так как некоторые говорят надо ездить на 2WD, а на АВТО только если скользко или снег.
Спасибо!
Зимой лучше на авто - безопасность на первом месте. При равномерном движении - лучше на 2wd. Как я понимаю муфта подольше послужит...
Спасибо!
Да нет никакой раздатки - есть повышаюший двухступенчатый редуктор (привод кардана) , он работает постоянно и в авто и в 2 вд и в лок . Так что езди на авто смело - ничего ему не будет.
2wd-это маркетинговый прибамбас. чтоб люди думали, что они что-то там наэкономят.
а по факту мы имеем:
-постоянно вращается то, что в мануале называют раздаткой, а в простонародии-редуктор отбора мощности, и ВСЕ его шестерни;
-постоянно вращается карданная передача;
-постоянно вращается задний редуктор;
-постоянно вращаются приводы задних колес.
и всё это надо раскручивать/затормаживать. "дополнительный" бензин полюбому сгорит! :yes:
муфта прослужит дольше?
хммм....может быть Вы правы. при условии, что Вы всю жизнь будете ездить змейкой, :crazy: и вращение переднего и заднего мостов будет сильно отличаться.
муфту "спасете", да, а момент на передние приводы увеличите. :D
Всем здрасте!
Спасибо!
когда тема начиналась, в начале было выложено много материалла, картинок и ссылок.
на странице №2 в сообщении №50 я выкладывал подобие кинематической схемы трансмиссии Х-Трейла.
общий смысл там вполне понятен.
Достаточно неправильно накачать шины, чтобы при езде по городу или трассе, получить постоянное трение в муфте - ведь в авто режиме всегда на неё подаётся небольшое напряжение, так?
вооот.
совершенно верно. :) но они должны быть накачаны нормально!
режим 2вд можно(и нужно) использовать когда едешь на докатке.
либо кто-то додумается поставить разные шины на перед и зад.
в остальных случаях трение в муфте в пределах погрешности. и это нормально.
Ну поэтому при прямолинейном движении по трассе 2WD просто напрашивается ;)
Включите, если есть желание. :) Только что это даёт? :blink:
зато заведомо точно известно, что это бооольше нагружает передние приводы. при движении, а особенно при разгоне.
хотите экономить рессурс задних приводов? зачем? :blink: они уже есть. и Вы уже заплатили за них деньги.
Я всегда ездил и езжу в AUTO.
Режил ЛОК тоже считаю полезным.
Режим 2WD считаю бесполезным.... или аварийным.
Ну при разгоне авто хорошо помогает :) зимой...
Я тоже всегда езжу на "авто". 2wd как-то и разницы нет, и веры. Ну а по зиме, ИМХО, "авто" оно самое то!
Напрашивается голосовалка по сезонам и режимам :)
летом тоже.
после дождя, или на пыльно-песочном асфальте.
если рассматривать вариант с чистым сухим асфальтом-да, Вы правы, букса нет ни так, ни так.
а разница в износе приводов есть. :yes:
Почти год назад, при покупке Хита, как поставила в режим АВТО, так и езжу на нём, не парюсь!!!! изредка. на покатушках или в городе при одолении сугробов и бордюров ледяных, подключаю ЛОК.
много ездил и специально провоцировал Трейла в "2ВД".
по тяговой динамике обычный переднеприводный автомобиль получается.
теже пробуксовки, то же "приплясывание" и сползание в сторону, тот же снос в повороте на внешний радиус при добавлении газа и недостаточная поворачиваемость.
отличие от обычной легковушки-валкость. высокий он.
вот в "авто" могут быть сюрпризы :yes:
машина может показать как переднеприводный характер, так и заднеприводный.
будте осторожны!
по режимам-может быть.
по сезонам-глупость, т.к. зимнее сцепление колес с дорогой-это частный случай летнего.
ИМХО
У меня ощущение, что на АВТО, если отпустить газ, больше движком тормозит, чем на 2ВД. Кто как ощущает?
