Александр
Опорные подшипники стойки амортизатора и пыльники-отбойники. т31
ставить нужно с таким номером 54325-JE21C ,цвет коричневый а не черный
Дело в номере или в цвете,а то в четверг менять.
Берите либо такие
54325-JE20C
либо такие
54325-JE21C
Причём тут цвет не ясно :blush2:
Сегодня менял опорные в Аврора Авто,это в Питере. 54325JE21C 2штуки, цвет не видел. Спросил слесарей,они ближе к народу,о данном продукте.Посоветовали с асфальта не сьезжать и песком их не посыпать.Менял по гарантии, все очень пристойно. Под конец предложили сделать сход-развал задней оси.... Наверно на лоха похож.Обидели.
а передней то сделали?
Привожу слова механика"инженер по гарантии признал случай гарантийным,меняем оба опорных и делаем сход-развал на передней оси,а также предлагаем сделать сход-развал на задней оси."На вопрос .а зачем,сказал что то невнятное.По времени 5 часов.А делали или не делали я не знаю.Заеду в гараж на яму посмотрю,сия работа оставляет следы.Но даже по словам механика можно понять,что данная процедура должна выполнятся при замене опорных.
Заехал на яму, осмотрел рулевые тяги, на гайках свежие следы от ключей.На тягах и муфтах нанесены метки синей краской.справа совпадают, слева смещены градусов на 30.При езде ощущение перекачанных колес,давление померить недосуг.И еще пыльник стучит,сволочь,достал.
У меня на 300 км. правый заскрипел. Хотя по ямам очень аккуратно езжу. Я там понимаю это антирекорд. Доездил до до 2000 км (времени не было доехать до ОД). Завтра на замену поеду. Всем спасибо за инфу про сход-развал.
Всем доброго дня! У меня появился скрип, хруст или что-то в этом духе спереди слева на 2000 км при движении на малых скоростях. Причем как-то непонятно - утром выезжаешь все тихо, когда подъезжаю к месту работы ( около 20км) скрипит ужас как. Вечером таже история. Причем в сырую погоду все нормально. Поехал в Пеликан на бесплатное "ТО-2000" заодно пожаловался. Через 2 часа сообщили,что это опорный подшипник, НО: всвязи с тем,что у меня очень маленький пробег они замену должны согласовать с Ниссаном.Т.е. менеджер по гарантии в салоне подтвердил что это гарантийный случай, но представители Ниссана должны лично с этим убедиться. Предложили встречу на 2 августа, но уменя с 30 июля по 12 августа намечен отпуск и я хочу на машине поехать на море. Раньше встретиться они не могут, на мое предложение поменять опорник (или вообще всю стойку) и делать с ним потом все что им хочется получил отказ, обоснованный тем, что при снятии скрип и хруст может пропасть)) по этому надо смотреть именно на моей машине.
Судя по предыдущему сообщению ( скрип на 300 км) Ниссан боится за неудачную партию опорников, быть может грядет отзывная?
На мои вопросы, что мне делать, ведь впереди пробег порядка 3000 км, ответили: не бойтесь, на скорость не влияет, отдыхайте,а как приедите звоните и мы вам назначим встречу с представителями Ниссана!
Как-то так...
В конце июня поменял оба, пробег 24000
Вот обещанные ответы НМР
В письме написано, что амморты + опорные, а если тока опорные. Сегодня спорил с приёмщиком, он говорил, что от опорных ниче не нарушается и ничего делать не надо, ссылаясь на какую-то базу ниссана где был амморт в разборе.
спасибо за подробное обсуждение проблемы. у меня также на 5500 км появился такой булькающий глухой стук на малых скоростях, небольших неровностях, при трогании с места. левый передний. так что буду ехать к ОД еще раз. в первый раз ОД ничего такого не услышал ), но тогда в принципе особо явно и не стучало. эксплуатация машины кстати - асфальт, ям не было, машина 2011 г.
Тоже поменял опорные на 65 тыс. Менял без снятия стойки. Взял Febest NB-K12 Просто открутил стойку сверху, сжал пружину и отцепил стойку стабилизатора. По 15 минут на сторону.Да , чуть не забыл, набил их смазкой графитовой и сделал из скоча двухстороннего юбочку на внутренную поверхность, чтоб меньше грязи попадало.
Народ кто менял эти подшипники кроме "бум-бум" (которых у меня пока нет) скрипы были резиновые? У меня скрипит как раскладушка на которой кое что делают но звук резиновый такой не металический в правом стакане особенно в сырую погоду! Стоит ехать к ОД или забить до ТО!?
Ща поеду к ОД к двум часам сежу что скажет хз скрипит пипец!
Стуков и звуков при повороте руля как описано в этой теме у меня нет, только выше описаное скрипы при сырой погоде при езде постепенно пропадает.
Сьездил я к ОД он он так же проверил перебирает пружина по опорному подшипнику или нет сказал все у вас в порядке, а скрипы возможжно от манжеты пыльника вобщем развел руками типа что я могу сделать!
Пока ездил на обед да к ОД скрипы совсем пропали теперь только следующим утром появитса.
помажь чем нибудь, мне помогло.
А что где мазать? Поскажи, плз, тоже достал скрип. В воскресенье еду на ТО15, скажу мастерам где помазать, если они не в курсе.
Что то типа этого http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...mp;#entry374961 сообщение 135.
Сделал запрос в Отдел обслуживания клиентов Nissan www.nissan.ru насчет того, что должен ли официальный дилер делать бесплатно настройку сход-развала после гарантийной замены опорных подшипников?
Ответили, что при гарантийной замене опорных подшипников ОД должен провести диагностику сход-развала и, при необходимости, провести регулировку бесплатно.
Также уточнил, меняют ли оба опорника если только один неисправен - ответили, что меняют только неисправный
Вчера провел гарантийную замену правого опорного подшипника в Автоцентре Овод 26-й километр МКАД. При приеме в ремонт сказали, что регулировка сход-развала после замены не требуется, но после показа разъяснения от Ниссан согласились с бесплатной регулировкой, но только передней оси. Т.к. диагностика показала, что нужно немного отрегулировать и заднюю ось, пришлось сделать платную регулировку задней оси, т.к., якобы отрегулировать только переднюю не получается.
Доброго дня!
а вот вопрос знатокам, опорники похрустывают, но пока не криминально, но интересует вопрос: не сможет заклинить ли из-за них рулевое?
