Александр
Опорные подшипники стойки амортизатора и пыльники-отбойники. т31
ДТП не было. А геометрию в конце июня делал шаровые менял. А что геометрия как-то влияет на них?
@Mingalev не ты один экспериментируешь с Кетайскими аналогами.
Диме Ахара тоже не понравилось!
Ага всё понял! девушки впарили я 1300 отдавал за одну. А какие посоветуеш?
А в чём сам  износ пластмассовых подшипников? Пытался найти информацию конкретно не где не написано,только что кто то поменял и процесс замены.Шариковые ещё можно представить, шарики об обойму подтёрлись или обойма об шарики ну типа износились,хотя на старой машине с заменой стоек когда они были шариковые разобрал их промыл набил Castrol LMX Li-Komplexfett 2 и всё зашибись.А глядя на эти пластмассовые кольца (у меня товарищ менял) мы смотрели,вертели,сравнивали с новыми микроны конечно не измеряли,но на вид конкретно какого то износа я не увидел,хотя после замены товарищ сказал что звуки которые ему слышались пропали.У меня поскрипывает руль при разворотах но я знаю что это пыльник рулевого вала.
17 минут назад, Mingalev сказал:
...А какие посоветуеш?
Я бы оригинал поставил бы...
9 часов назад, Mingalev сказал:
Рвёт переднюю опору стойки, в чем причина?
Может дело в амортизаторе стойки. (?) Отбойник целый?
Изменено пользователем Pzm76
Да я тоже думал может стойку приклинивает может такое быть? Отбойник ещё не смотрел.
4 минуты назад, Mingalev сказал:
Всё может быть, всё может статься... Только это очень даже чувствуется попометром...
16 часов назад, mechanic сказал:
Я поставил с шариками M255.09 Старые не выбросил. Подклинивали из-за грязи. Промою, смажу и пусть полежат
6 минут назад, sergei36 сказал:
 M255.09
Имхо-лучше оригинала. Тоже такие поставил.
Перед установкой вскрыл и добавил смазки.
Ну, да, я тоже добавил
09.08.2019 в 13:19, Mingalev сказал:
Может у кого то так было?
У меня только трескались. В 2015 менял обе, на пробеге 260 примерно. Сейчас 414тык, всё норм. Вернее, есть малюсенькие трещинки на левой. Но такого зашквара не было, чтоб на разрыв. Я бы тоже как причину,  предположил стойку. Возможно, шток подклинивает.
10.08.2019 в 10:19, sergei36 сказал:
Руль на них определённо легче крутится.
Ну я свои по гарантии заменил на 60тыс.
Сейчас 130тыс, уже тыс 10 щелкает. Странно подумал, такой ресурс маленький, на кашкае не было такого. А сейчас открыл тему и в шоке конечно что народ на 20 лезет уже в этот узел.
Подскажите коллеги, помимо самих подшипников и косточек ( которые как правило при разборе отламываются, со слов мастера, благо стоят они три копейки как правило), сам опорный демпфер" менять нужно или со старым походит?
Полистал....вопрос исчерпан в принципе)
Изменено пользователем Hayabusa
12.10.2019 в 11:52, Hayabusa сказал:
Подскажите коллеги, помимо самих подшипников и косточек, сам опорный демпфер" менять нужно или со старым походит?
Если пришла пора менять подшипник, что нужно купить для замены кроме него самого? Не придётся ли бежать снова в магазин, когда разберём подвеску? Ну и детский вопрос, после замены развал схождение делать полностью всех колёс?
@riv66 после замены опорного подшипника, сход делать не надо, а развал передних колёс на т31 не выставляется.
Если сам аммо не вытек и работает, целы пыльник, отбойник и опора, не лопнут при откручивании шпильки опоры и открутится стойка стаба, то больше ничего не понадобится.
16 часов назад, Pzm76 сказал:
...не лопнут при откручивании шпильки опоры...
Буду надеяться. Спасибо.
@riv66 Я недавно менял опорные подшипники. Заодно и отбойники с пыльниками, т.к. один отбойник начал крошиться и появились трещины на пыльниках
1 минуту назад, sergei36 сказал:
...появились трещины на пыльниках
Трещины у всех есть, знаю. А покупали всё перечисленное оригинал? Я пользуюсь магазинами Емех и Ехист, один раз попал с свечами, теперь даже теряюсь, где купить этот опорный подшипник. Вариант один-смотреть по цене.
@riv66 я в автодоке брал. Этот хороший. 2 года уже, всё путём.
В емех будет дешевле. Уж лучше там, чем в экзисте.
1 час назад, riv66 сказал:
Подшипники NTN/SNR M255.09. Отбойники с пыльниками не оригинал, номер не подскажу, т.к. машину сдал с накладными  о проводимых ремонтах.
1 час назад, Pzm76 сказал:
На данный момент 830 р за штуку
