Serq 2 Опубликовано: 1 июня 2011 Аналогичная ситуация! Икс дорестайлинговый, выпуск декабрь 2010 Я своего брал в апреле 2010 г. У моего Трейла, при включённом зажигании, омыватель фар не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lirik 406 Опубликовано: 1 июня 2011 Друзья! Да отключите вы его. Очень удобно с кнопки. Нажал-полил. 1000р не деньги, да дело даже не в экономии, а в том, что можно легко остаться без жидкости в нужное время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат с Севера 389 Опубликовано: 1 июня 2011 Друзья! Да отключите вы его. Очень удобно с кнопки. Нажал-полил. 1000р не деньги, да дело даже не в экономии, а в том, что можно легко остаться без жидкости в нужное время. Да я бы с удовольствием! Вот только не умеет это делать местный дилер, и ссылка на столичных ОД ему не указ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gdi07 0 Опубликовано: 1 июня 2011 Сегодня обзвонил половину ОД, половина сказали, что не берутся, а другая половина просят от 4000 до 4500р, и то без гарантии. Якобы могут возникнуть различные проблемы с электрикой: отключениее АБС, неработающие габариты или противотуманки и др. Задал вопрос по поводу отключения омывателя фар (чтобы только с кнопки), говорят возможно, но ценник тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xtrail 3996 Опубликовано: 1 июня 2011 Вытащил реле и не парюсь Когда надо можно и минералочкой помыть эффект будет лучше чем омывателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат с Севера 389 Опубликовано: 3 июня 2011 Все, с омывателем фар покончено!! Вытащил среднюю клемму, чтобы не контачила, в предохранителе №30, по методу как здесь было выше описано... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Relojero 180 Опубликовано: 3 июня 2011 Получается одному мне повезло, что омыватель работает только когда включены фары? Больше счастливчиков не наблюдаю. Нет. У меня омыватель фар срабатывает вместе с омывателем лобового стекла только если включен ближний или дальний свет. С габаритками такого ужаса нет. Евросвет при этом отключен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самаритянин 289 Опубликовано: 4 июня 2011 Да пробовал я так.У меня все равно омыватель фар включается. Могу предположить, что были включены противотуманки, тогда, действительно, омыватель будет срабатывать при включеном зажигании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lom 575 Опубликовано: 4 июня 2011 При любом раскладе даже выключенный ближний свет, без заводки автомобиля, омыватель фар включается "Зараза" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hola-Nikola 24 Опубликовано: 3 июля 2011 Уважаемые други-хитриловоды!)) Речь про Т31, 2008 год, штатный ксенон. Я тут в глубинах форума вычитал, что один товарищ предлагал соединить дополнительным проводом кнопку с проводом моторчика омывателя фар, в обход всех реле и так далее - http://www.club-nissan.ru/forums/showpost....mp;postcount=47. Так вот. 5000 платить ОД за несколько нажатий кнопок на компе - не готов, а омыватель со своим первым включением таааааак достал, что я решил рискнуть. Скажу сразу - все получилось!!!!!)))))) Решил расписанть поподробнее, если еще кто решит делать. 1. Снимаем обшивку под рулем, вынимаем разъем кнопки омывателя. Там 4 провода - красный, зеленый и два черных с серебристыми полосками. Красный и один из черных - это подсветка кнопки. Второй черный в паре с зеленым - это то, что надо. Черный - это масса, так что режем ЗЕЛЕНЫЙ. Провода в черном кембрике с поролоном, его надо чуть разрезать вдоль, будет удобнее. Зачищаем тот край, что уходит в глубины машины, тот что от кнопки изолируем и оставляем в покое. 2.Под капотом, сняв воздухозаборник, отщелкиваем 4 фиксатора и вынимаем блок IPDM - длины проводов хватит, чтоб его приподнять и повернуть к себе всей начинкой. (См фото по ссылке) Там ищем контакт 35 разьёма Е14 - это белый провод с серебристыми полосками. Откусываем его, и тот конец, что торчит из разъема, изолируем. Второй, он идет уже напрямую к моторчику, зачищаем. 3. Самая интересная операция. Находим метр провода, по сечению как тот, что под капотом. Далее находим спицу вязальную\велосипедную\пофигкакую главное тонкую и жесткую. На одном из ее концов делаем ма-а-аленькую петлю, типа игольного ушка. Туда привязываем наш доп провод. Изолентой примотать, как многие сейчас подумали, не получится, выскальзывает. Я три раза пробовал)) Далее из салона видим, что в перегородке есть отверстие, и туда, сквозь резиновую манжету, уходит толстенный жгут проводов. АККУРАТНО спицей сквозь жгут, как бы "распихивая провода" проходим в моторный отсек. Пройдя провода, спица будет пружинить, т. к. упрется во внешнюю стенку манжеты. Надо чуть надавить - она проткнется. Если упретесь в провода - спица пружинить не будет, тогда чуть право-лево, ищем другую лазейку) 4. В моторном отсеке мы выйдем справа от левого стакана. Там оч узко, мешает корпус воздушного фильтра. Оттуда я тянул спицу пассатижами, длинными с загнутыми губками. После этого просовываем наш провод вдоль жгута, входящего в крпус блока IPDM - с помощью той же спицы. Зачищаем концы провода, в салоне соединяем с зеленым, в моторном отсеке - с белым с серебряными полосками. Проверяем. Только перед проверкой закройте капот, а то у вас вся электрика мехом наружу, а омыватель сами знаете как льет!))) Должно работать, И ДАЖЕ БЕЗ ЗАЖИГАНИЯ!!!! 5. Если все ок, изолируем наши соединения, аккуратно хомутиками приобщаем к жгутам наш новый провод, собираем все обратно. Он должен везде лежать свободно. Итог - омыватель работает только с кнопки, от света\зажигания\первого нажатия не зависит, и при этом предохранитель остался в цепи! Теперь Вы - царь и повелитель омывателя!!!)))))) З. Ы. Все нужные фото - на ссылке (спасибо автору). На все - час, сам около 1,5 развлекался, потому что почти вслепую)) если есть вопросы - пишите!)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som 14 Опубликовано: 4 июля 2011 Могу предположить, что были включены противотуманки, тогда, действительно, омыватель будет срабатывать при включеном зажигании. Точно.Попробовал с отключенными ПТФ,-при включенном зажигании и выключенном двигателе омыватель не работает.Брызгает только на стекло.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lom 575 Опубликовано: 4 июля 2011 Фото бы в студию))) Отличная работа, инженер по гарантии правда обидеться))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hola-Nikola 24 Опубликовано: 4 июля 2011 Фото бы в студию))) Отличная работа, инженер по гарантии правда обидеться))) А гарантия в мае ку-ку, так что ему, инженеру, уже все равно!)))) А отфотать не сложилось, сорри...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Homer Simpson 298 Опубликовано: 4 июля 2011 Хм, а в машинах 2011 года выпуска что-нибудь изменили в логике работы омывателя? За месяц у меня ушла канистра омывайки (4 литра), при этом омыватели фар срабатывали всего 2 раза. Не сказал бы, что это сильно часто. Езжу с ближним светом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васильич32 108 Опубликовано: 4 июля 2011 Могу предположить, что были включены противотуманки, тогда, действительно, омыватель будет срабатывать при включеном зажигании. Постоянно езжу с включенными противотуманками. Омыватель фар не включается. В бачке до сих пор незамерзайка болтается. Машина 2011 года (рестайл) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N0Name 146 Опубликовано: 4 июля 2011 Хм, а в машинах 2011 года выпуска что-нибудь изменили в логике работы омывателя? За месяц у меня ушла канистра омывайки (4 литра), при этом омыватели фар срабатывали всего 2 раза. Не сказал бы, что это сильно часто. Езжу с ближним светом. Омыватель фар срабатывает только при первом включении омывателя лобового стекла после включения зажигания (по крайней мере у меня так) и постоянно горящем ближнем свете (не Авто, а именно постоянно). Другой логики пока не уловил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Homer Simpson 298 Опубликовано: 4 июля 2011 Омыватель фар срабатывает только при первом включении омывателя лобового стекла после включения зажигания (по крайней мере у меня так) и постоянно горящем ближнем свете (не Авто, а именно постоянно). Другой логики пока не уловил. У меня ближний включен постоянно, я его не выключаю. И действительно, оба раза омыватели срабатывали, когда после долгой стоянки перед троганием с места поливал стекло. На ходу пока ни разу не видел, хотя приходилось часто брызгать на стекло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hola-Nikola 24 Опубликовано: 4 июля 2011 У меня ближний включен постоянно, я его не выключаю. И действительно, оба раза омыватели срабатывали, когда после долгой стоянки перед троганием с места поливал стекло. На ходу пока ни разу не видел, хотя приходилось часто брызгать на стекло. На авто тоже срабатывает. А потом каждый 15-ый раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N0Name 146 Опубликовано: 4 июля 2011 И действительно, оба раза омыватели срабатывали, когда после долгой стоянки перед троганием с места поливал стекло. На ходу пока ни разу не видел, хотя приходилось часто брызгать на стекло. На ходу их не так видно, ибо встречный поток прибивает струи омывателя и они остаются на фарах, "уходят" вдоль крыльев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lom 575 Опубликовано: 4 июля 2011 Я до сих пор никак не могу понять логику работы омывателя))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
