Pzm76
Троит несколько секунд при запуске. Ошибка р0303.
@Pzm76 а пугали уже и контрактом…
  11.02.2025 в 14:35, Pzm76 сказал:
Прокладка пробита
Ну вот... А ты уже его похоронил!
  11.02.2025 в 15:00, mutabor сказал:
И не говори!
Прокладка пробита, гбц увезли на опрессовку. Плоскости выведут, зазоры выставят, свечи поменяют. Плюс сопутка.
По гбц позвонят.
В горшках нашли небольшие задиры, но так как масложора нет, сказал туда не ползти, согласились, что рационально. Это уже капиталка. Дорого будет.
На мой век хватит, с годовыми пробегами до 10ткм.
Цепь грм в норме.
Болты новые ?
А то я тут на форуме читывал , что может старый сильно вытянутся .
Если масложора нет  , больше чем 1\3000 , то считай MR20DE , как новый , муха не сидела :) .
Остальное чинится за копейки .
Хотя и кольца и канавки и отверстия - не хрен цены .
А вот поршня все менять ..... это уже наф наф , тогда контракт .
@apple911 не знаю. Должен был быть ориг. Если вспомню, спрошу потом. Может сами скажут или даже покажут. Хотя, наверное, уже всё равно. Прошлым ремонтникам предъявлять не буду. 5 лет прошло. И так им икается неделю. ))
Фотки завтра обещали в телегу залить.
  11.02.2025 в 15:24, Dima Krotov Arhara сказал:
Среди механов иногда бытует мнение, что болты всегда нужно новые, но общая масса клиентов экономит
@Pzm76 порядок цены не озвучивали?
  11.02.2025 в 16:35, mutabor сказал:
Пока нет. Ещё с гбц нет ясности.
Когда будет, спрошу про сроки и примерно по цене.
Прокладки и др, что надо не заказывали, наверное. Те же болты, может стаканчики, клапаны...
Болты новые ?
Спросил про свечи, зазоры. Конечно, говорит, обязательно. Там вроде как спецы, должны всё знать. Лишь бы лишнего не делали и все по уму. Учить их не хочется.
К & К. На окружном.
Прошлый ремонт Володя с Антоном в Соломбале. Вот так сделали, черти, на 40ткм не хватило. )
Похоже, плоскость не вывели или спустя рукава. Или прокладку не ориг поставили. К ним больше не поеду.
Да, если они только не сквозь блок прикручивают ГБЦ через нижнюю рампу.
  11.02.2025 в 16:50, Pzm76 сказал:
К & К. На окружном.
Если у роснефти , окруж 1\3 , то там странный механ , хоть и спец реальный . Странный потому что , берёт только полный капремонт и все , цепь поменять и ли ремонт ГБЦ - нет . В соломбале не знаю , кто это .
Я понимаю на ВАЗы моторов живых мало и ремонт прост и быстротечен , буквально 3-4 дня и готов .
На иномарках эта тема спорная , ремонт мотора если судить по блоггерам и ВК , сейчас от 250 000 р  ( 4 ц с мат) минимум , если делать чтобы он прошел ещё 100 000 км минимум .
Пробег у меня 50 000 км пока на контракте (общий не знаю ,  но типа 150-200)  , надо башмаки и натяжитель менять  бы , пока не пожалел не о чем . Контракт в несколько раз дешевле ремонта .
@Dima Krotov Arhara да, окруж 3. Капиталку не навяливают.
40ткм
А этта… божественный газ не при делах?
  11.02.2025 в 18:36, mutabor сказал:
Не думаю. Он только клапана может сжечь. И то, если зазоры уехали. Клапана новые ставили, зазоры практически в норме были, пару стаканов заменили, чтобы в идеал вывести.
Я хоть и прекратил видимо ездить на газе , но у меня 2-3 раза сгорели выпускные (точнее длинна садится , у 1-3 из 8 ,  от газа , не потому что я  на газе....
А потому что если тащить автодом на скорости 90-100 , по трассе длительно , то сгорает всё и всегда , просто на бензине чуть чуть дольше продержится .
В городе газ не страшен , да и на трассе он не страшен если ехать в разумном диапазоне оборотов , проблема только , что у 2,0 вариатор это около 80-90 кмч а с такой скоростью ехать не возможно по сути , не фуры столкнут дак сам уснёшь . а с Высоким прицепом и вообще 70 .
Блин , с другой стороны , я сейчас в командировки совсем не езжу , как бы клапана жечь негде .
  11.02.2025 в 16:44, Pzm76 сказал:
с гбц нет ясности.
@Pzm76 Дима , есть инфа по голове?
@apple911 пока нет. Сами не звонили и я не набирал. Жду.
Фотки ещё обещали, пока тоже нет. Напомню.
Как будет инфа у меня, моментально и тут появится. )
  • Like 2
Позвонили с сервиса..
Фото мало, сказали, при сборке пофоткают ещё и потом вышлют.
Главные новости:
По срокам - следуюшая неделя, примерно, запчасти заказаны, идут.
Болты новые, прокладки, колпачки и др.
Головку проверили, с ней нет проблем. Не пробита, плоскость в идеале. Клапана в отличном состоянии, померяют зазоры, если надо, выведут в норму.
Есть проблемка в другом. Замерили блок, там по центру, как раз, в районе 2, 3 цилиндров немного ушла плоскость. 0.1мм. Причины неизвестны.
Мастер педант, поэтому, чтобы была гарантия, надо фрезеровать блок. А это вытаскивать мотор, ну и полная капиталка, соответственно. Это 250тр+, кольца заодно, задиры убирать, хон, колено смотреть и всё что ещё нужно, по полной.
Если так собирать то, как сказали, 50/50, что снова пробьёт прокладку. Когда, неизвестно. Может 30ткм, может 100. Может при первом серьезном перегреве. До 105° не пробьёт.
Сказали, что подумают, что можно сделать без фрезеровки, может протянут гбц по умному или ещё что.
По прошлому ремонту... Если блок меряли и знали про 0.1мм, то почему не сказали.. Я бы сейчас заказал контракт и всё. Если не меряли, то почему...
Короче, сказал собирать так, я не готов сейчас на 250-300тр.
Буду ездить. Если что, контракт уже без вариантов. А может раньше машину продам.
  • Like 2
  13.02.2025 в 07:27, Pzm76 сказал:
ну норм, главное есть понимание дальнейших действий
Да, как вариант...
Удачи!
плоскость. 0.1мм.
Такая неплоскостность легко выбирается за счёт новой прокладки ГБЦ. У меня на дизеле лет 10 назад больше была неплоскостность и норм. после ремонта главное ещё раз ГБЦ протянуть после тысячи  пробега.
@ktotam однако, бьёт прокладку каждые 40ткм. Вот и 0.1мм.
Больше не из-за чего. Сами прокладки на этих моторах неубиваемые, если ровные плоскости.
  13.02.2025 в 09:07, ktotam сказал:
Если так скажут, поеду протягивать.
