vlad-12
кардан, крестовины вала. Т31.
4 часа назад, ВВФ сказал:
Вибрация в районе 40-60 км/ч возникала не зависимо от нагрузки.
Первый раз вообще возникла при движении накатом и последующем не резком торможении перед остановкой.
Валы еще не смотрел.
А что может быть с валами?
Недавно меняли пыльники на передних валах.
Никаких замечаний от сервисников не было.
Да, и частота вибраций была намного выше частоты вращения колес/валов.
А про подвесной что-то скажете?
Не силен . Я бы ещё обязательно проверил состояние трипоидных концов . Точка на кардане проходит относительно точки поверхности колес , путь в 10ть раз более короткий . То есть кардан относительно медленно вращается , в том числе для балансировки своей . И ещё колеса сменил местами ради теста , передние с задними , левые с правыми , делов то на час .
2 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Что-то не то говорите ...
Передаточное отношение нашего заднего редуктора - около 2,5.
Т.е. кардан  вращается в 2,5 раза быстрее колес.
И если дисбаланс колес проявляется на скоростях примерно 90-110 км/ч ,
то эта вибрация ощущается на скоростях 40-60 км/ч,
что как раз примерно в 2,5 раза меньше.
Я же знаю, как проявляется дисбаланс колес, и то, что вибрирует сейчас - это больше соответствует частоте вращения кардана.
Передние привода, конечно проверю, но они же вращаются с частотой колес,
поэтому сильно сомневаюсь, что это они.
В выходные поменяю люфтящую заднюю крестовину и подвесной - посмотрим что будет.
Изменено пользователем ВВФ
4 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Да ну???
тогда бы у заднего редуктора число было бы меньше 1.
Биение кардана своеобразное его не перепутаешь:D
21.07.2020 в 15:28, ВВФ сказал:
Вибрация появилась после достаточно длительного (1,5 часа) движения  с хорошей скоростью (100-110 км/ч).
Ехал хорошо груженый (с рыбалки) только на переднем приводе.
Начал снижать скорость перед остановкой, и с 60  до 40 км/ч появилась вибрация.
Стал разгоняться, и опять в этом диапазоне вибрация.
Это было два дня назад. А вот сегодня эту вибрацию я почти не ощущаю ...
Но крестовину уже заказал и поменяю в выходной.
Потом уж отпишусь.
Как то раз довелось пообщаться с владельцем Т 30 и в разговоре он описывал подобные симптомы, так у него проблема была в переднем приводом валу ,только не помню в каком то-ли в левом то-ли в правом,  вылечил заменой с разборки.
Менял сам вчера заднюю крестовину.
Подвесной менять не стал, хотя был куплен (куда теперь его?) - он вобще без люфтов, только прослабло крепление его резиновой обоймы в хомуте/кронштейне, которым подвесной крепится к кузову. Разбирал этот хомут, обвернул лентой из пористой резины и поставил.
У крестовины в вилке заднего редуктора чашки были полностью заклинены. Вилка кардана еще немного вращалась.
Еле разобрал. Но еще дольше провозился со сборкой. Долго делал кондукторы/копиры для точной установки крестовины в вилках.
Да, еще, при установке в вилку заднего редуктора в последний момент заметил, что одна чашка встала не до конца.
Пришлось опять выпрессовывать обе чашки - оказалось одна иголочка вылетела из своей обоймы и не давала  встать чашке до конца на шип крестовины.
Ну, и потом - закернивание с постоянным контролем кондукторами/копирами.
Собрал, прокатился - всё нормально.
До болтов креления кардана к коробке добирался пневмогайковертом с удлиннителем.
Сначала выкручивал насадкой со звездочкой. На четвертом болте звездочка рассыпалась.
А потом оказалось, что и головка на 14 туда нормально залезает.
Чтобы нормально отвернуть кронштейн подвесного и вынуть кардан пришлось отжать в сторону трубу глушителя.
Мануал пишет, что для снятия кардана нужно снимать глушитель - охренеть ...
  • Like 2
Всё-таки пришлось мне съездить к карданщикам - решил проверить перед отпуском и дальними поездками.
Небольшая вибрация после самостоятельной замены задней крестовины ощущалась в диапазоне 50-70 км/ч.
Сняли кардан и сказали, что самостоятельно замененная задняя крестовина немного смещена и пережата - туговато в вилках вращалась.
А переднюю рекомендовали тоже заменить. После  самостоятельной замены прошла уже около 80 т.км.
Согласился на всё:
Замена передней крестовины (работа) - 1600 р.
Передняя крестовина - 1300 р.
Правка и перекернивание задней крестовины - 1000 р.
Балансировка кардана - 2500р.
Снятие/установка - 1000 р.
ИТОГО 7400 р.
Дали гарантию 6 мес.
Когда уезжал от них (на время выполнения всех работ - на 2 часа) со снятым карданом, понял, что вибрация была действительно от кардана.
Без кардана вообще всё отлично.
После установки отремонтрированного и отбалансированного кардана - тоже всё ОК!
Понял, что процедура требует правильного подхода,
тем более, что допуск на биение вала (сказали, что до 0,2 мм) в гаражных условия соблюсти почти невозможно.
Меняю крестовины , дорого , по настоящему . 9600 р , за две , + снять поставить и балансировка и прочее прочее . Архангельск .
После посещения спец сервиса все таки перестал относится скептически к балансировке вала . Хотя мне на трёх опорном (нашем) кардане сказали дисбаланс 10 грамм на задней точке , а две точки по нулям . Что естественно не может быть замечено водителем при скоростях ниже 120-140 , но на бОльших скоростях ощущается все таки будет .
Сейчас , я наверное все таки сожалею ,что отдал 3000 р за балансировку , но это деньги доставшиеся легко , мне же с утра , так что бог с ними .
Два видео с сервиса выложу .
1)
2)
  • Like 4
Дим, не зря отбалансировал, потом жалел бы, что не сделал.
@Dima Krotov Arhara доковская 38 ?
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Воронина 40
@Dima Krotov Arhara Архангельск
ул. Доковская 38
+7 (8182) 42-52-08
+7 (921) 292-36-00
kardann.umi.ru
kardanservis-arh.ru/
https://www.drive2.ru/o/kardan9613969#contacts
У меня такой контакт, если что.
Не реклама.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
ул. Доковская 38
+7 (8182) 42-52-08
+7 (921) 292-36-00
kardann.umi.ru
Не реклама.
Я там был . Мне понравилось больше на Воронина 40
Только что, Dima Krotov Arhara сказал:
Понял. Если что.
Кто подскажет подойдёт кордан от 2,5литов на 2литровый???
@Ilyas1204
Изменено пользователем Pzm76
братцы, а в Питере неахреневший сервис по кардану кто подскажет? Кардан снят с авто еще летом, но вот уж осень на дворе)))
Добрый вечер!
На ходу развалилась передняя крестовина, начался стук по днищу. Доехал до дома (около 1.5 км) со скоростью 30-40 км/ч  и загорелся check engine. С карданом ясно-сняли и в ремонт. Почему загорелся чек????? Езжу на переднем, чек горит
55 минут назад, Juve сказал:
На это ответит только чтение ошибок
Спасибо,я думал у кого-нибудь похожее было. Не вижу связи железа с электроникой...
