vlad-12
кардан, крестовины вала. Т31.
20 часов назад, Smartbel сказал:
что взять GMB GU1670 или MEYLE 314 261 1104
Подержав в руках эти два варианта выбор пал на MEYLE.
У GMB не понравилась чашки, они сделаны из жести. Чего не скажешь о MEYLE и родных крестовинах.
Хотя GMB был может контрафакт, простая коробочка и пакетик, ничего ни запаяно и не заклеено, доставай родную и клади туда что угодно.
Коробки MEYLE были заклеены фирменной наклейкой, внутри пакетики запаяны.
05.05.2019 в 09:39, Yasha сказал:
похоже на подделку...
Настоящий GMB у меня запакован был в плотный пакет и так, что пришлось ножом резать целофал.
Коробка простенькая...
После самостоятельной замены крестовин проехал больше 4000 км, все замечательно.
17.05.2019 в 14:39, Yasha сказал:
после НЕсамостоятельной замены крестовин в сервисе проехал уже больше 300 ккм...:acute:
18 минут назад, ruls сказал:
Однако мой кошелек похудел всего лишь на 1200 р, и моя жаба очень довольна:D.
И мой пост был написан, тем  кто хочет поменять сам, но сомневается:D.
5 часов назад, Yasha сказал:
для этого делается отчет с фото и подробным описание пошаговых операций, а не просто сообщение!:ag:
а времени сколько потрачено? Это учитывали?
Только что, ruls сказал:
А если назад страничку отлистнуть?:smile3:
Конечно, не очень подробно. Но основные моменты написаны. И сделана фотография как кернить чашку.
На 93400 при торможении появился звук в виде трещотки под днищем, без вибраций. Передняя крестовина померла. Пока на переднем приводе. Буду смотреть на крестовину, можно ли обойтись простой заменой или нужен ремонт. В одной фирме цена 13500 за ремонт с восстановлением геометрии двух крестовин. Пока не готов платить.
На экзисте выдает новый вал карданный 194229 руб. Нет слов...
 Спасибо всем. Купил GMB GU1670 -1050 руб. Все встало отлично, как расписано тут и по видео (отпилил старую болгаркой, выбил части, зачистил заводское кернение, запрессовал тисками новую крестовину, чтобы стала ровно по центрам со всех сторон, накернил крепление новых крышек крестовины). Полет нормальный, ни вибрации, ни звуков. Итого 1050 руб и два часа работы на демонтаж, ремонт, монтаж.
05.06.2019 в 12:30, kistrail сказал:
видимо кривой номер артикула у Вас или старый
Что то не тот номер вы наверно смотрели... Сейчас посмотрел по своему вину - цена в районе 50 килорублей. Ну это уже не так страшно на крайний случай.
Изменено пользователем apple911
Nissan 37000-3UB3A   3 дн.   37 851
Есть ещё и другой номерок Nissan 37000-1DB0E  15 дн.  52 249
В чём разница?
Все верно, видимо был какой-то глюк. Сейчас показывает указанные вами цены. До 55 круб.
@Полковник Если не трудно можно контакты сервиса где менял крестовины :help:
Буду очень признателен
01.07.2012 в 14:46, Полковник сказал:
Всем привет!!! Сталкнулся с аналогичной проблемой, развалилась передняя крестовина кардана.
Цена вопроса:
1. Креставины по 500 рублей заказывали там же где ремонтировали кардан (Германские) сказали давно их ставят ни одной жалобы.
2. Замена одной креставины 1000 рублей (поменял сразу обе)
3. Балансировка кардана после замены креставин 2700 руб.
4. Снять*поставить кардан 600 рублей.
ИТОГО:6300
гарантию дали 6 месяцев. Поставил кардан все отлично ни гула ни вибраций на любой скорости, проверял специально.
Контакты в Самаре желающим предоставлю.
Сняли кардан. Обе крестовины немного закусывают. Поставили (6 т.р. за работу) крестовины GU1670 (3 т.р. при цене по 850 за штуку). Но вариантов нет, вынужден был согласиться. Установили кольца и отбалансировали. Выдали сертификат балансировки. При возможности отсканирую и выложу). Сейчас покрасил, очень уж ржавый. Итого: 12 т.р. и два часа работы.
Без кардана пропала вибрация на 30-40 км,ч. Теперь на 130 ощущается дисбаланс передних колёс. Вибрация при торможении из-за кривой ступицы никуда не делась, только потише стала. Кардан, видимо, "помогал". раньше.
Доброго!
Поменял обе крествины в еврокардане на Рязанке, времери потратил два с пловиной часа.. В передней прявился люфт, за кампанию и заднюю поменял, поскольку осноаная цена за балансировку. В итоге 10480 рублей, шикарно. Новый кардан 74000.
С уважением, Андрей.
Изменено пользователем andreyaleksanych
Поменял кардан сегодня, пробег перевалил за 130, разбило уши буквально за несколько тыщ., вибраций не было только иногда постороний звук при троганье и торможение. Еще бы чуть и его бы оторвало!
5 минут назад, chuk78 сказал:
Целиком или кресты? Ну, просто зная твои возможности, Виталий, не удивлюсь, если дешевле и проще махнуть целиком. ))
