TopRatedTrader
Плавают обороты при прогреве в пределах 700-800 об/м
Уважаемые коллеги, прошу помощи любым советом в решении проблемы плавающих холостых на m9r, АКПП. Уже несколько месяцев при утреннем старте, либо когда машина постоит несколько часов и двигатель остынет, при старте обороты на холостых плавно плавают с интервалом в 2-3 секунды в пределах 700-800 об/м. Также при отрицательных температурах  (даже  около нуля) мотор при запуске секунд 7-10 будто троит, дёргается. Сегодня же утром даже при температуре +11 за бортом после  прогрева около минуты и небольшой поездки в 1км заметил, что стрелка еще слегка плавала на холостом ходу. В целом же после прогрева двигателя всё работает ок, холостые держутся стабильно около 800 об/м. Также иногда замечаю будто временный секундный провал оборотов с 2000 об до 1900 об при разгоне на 3-4 передаче.
Тяга нормальная, расход по трассе на круизе в 108км составляет около 7.1-7.4л. В сельском режиме с короткими поездками по 1.5-2км в одну сторону по несколько раз в день расход около 10,5л при плюсе и около 12.5л зимой был.
Был на прошлой неделе на официале - никаких ошибок не обнаружили. Сделали только "адаптацию двигателя" в профилактических целях, но не помогло (скинули настройки форсунок на заводские по их словам). Сказали, что нужно оставлять машину на ночь у них, чтобы утром заводили холодный мотор под диагностическим оборудованием, но доверия к ним мало.
Топливному фильтру 10000 км, оригинальный ниссановский. Масло свежее, солярка норм.
Куда копать с решением холостого хода - даже не знаю.
свечи накала проверяли?
  24.04.2023 в 09:04, Den-djan сказал:
на официале ничего не обнаружили ни по свечам, ни по чему-то другому. да и свечи же через минуту после старта двигателя никак на холостой ход не влияют?
вот видео плавающих холостых, но это еще слабо плавали.
IMG_3415.MOVПолучение информации...
Подсос воздуха исключён? Очень похоже по симптомам.
На М9R также частенько туфтит регулятор давления топлива. Нужна диагностика по давлению топлива.
Изменено пользователем ZUKE
  24.04.2023 в 09:49, TopRatedTrader сказал:
Вообще то у нас свечи ещё какое то время работают после того как пропал их значок на приборке, это так к сведению, но возможно это не ваш случай.
Изменено пользователем alpat
Регулятор на ТНВД. либо на рейке.
Далее начнет глохнуть на холостых. Когда давление в рампе будет падать меньше заданного значения.
Проверьте сканером график давления топлива. Если скачки более 100кПа - 90% регулятор умирает.
Ниссан т32 2017 год пробег 98000 , плавают обороты двигателя на холодном запуске . Делал диагностику , ничего не показала , ( подсоединили комп , может еще какая то другая диагностика должна быть Но я не знаю). Сказали начни со свечей , заменил , проблема не исчезла , в трех тех центрах сказали что надо искать,  форсунки не ремонтопригодные , они не моются так как стоит насос высокого давления , говорят что дроссель но никто не уверен что это именно ОНО , говорят давайте промоем  но если не ОНО ТО ЗНАЧИТ ЧТО ТО ДРУГОЕ , а что никто не знает . Сегодня объявили цену но меня не устроили так как если не ОНО то на фин мне деньги на ветер . Подскажите если у кого так было и что мне делать ?
  01.05.2023 в 18:06, Борис слинько сказал:
Вам  вообще в другую ветку, здесь Т31 и движок M9R, а у вас другой и даже не понятно какой.....
Очевидно, люди то опытные, наверно встречали на дизеле иную
комбинацию — когда с форсунками работает насос невысокого давления. . К таким можно смело забыть дорогу, ибо они не только не починят, но и исправное сломают.
Это в ту же копилку. Если пуск есть - со свечами всё в порядке.
И это тоже в ту же копилку.
Вам просто с сервисом не повезло.
@alpat верно сказал, в ветке дизель Т32 спросите.
