SHMN
Непонятные странности с мотором qr25de
Коля, варику был не кирдык - можно было обойтись одним насосом...
Типо ты насос в 2021г за 120р поменял? А в остальном варик был как новый? Это я опять что то сам придумал?
1 час назад, mechanic сказал:
Умеешь читать то, чего не писАли... Полный ребилд решил делать я, можно было обойтись насосом...
  • Like 3
Хочу добавить. Что в моменты когда мотор начинает пинаться. Резко увеличивается расход. По коробке. Какие параметры смотреть на ходу. Какое должно давление масла? Так то кпп работает без нареканий. Не буксует не пинается. Шумов нет.
И вопрос. Фазовращатель  на 32 кузове такой-же как на 31?
@SHMN нашелся, в итоге, источник проблемы?
Нет. "Воз и ныне там".  Сейчас ошибок нет никаких, но мотор как дергал, так и дергает. Заменил фазик. Еще раз цепь. Если через функиональные тесты свернуть фазу на -1-2 градуса то выравнивается. Не дает консультом обучить ХХ. Говорит подсистема не поддерживатся. И выставить угол тоже не даёт. Так же ругается.
Как будто ошибка какаято висит в мозгах.
Изменено пользователем SHMN
29 минут назад, SHMN сказал:
скинь скрин что у тебя во фризе показывает (параметры при заведенном в двс без вмешательств) все данные включая температуру
Скрины  и видео
19.03.2024 в 17:45, Den-djan сказал:
Так может цепь не правильно поставили?
Или впускной вал на зуб перекинуть, и все на место станет.
Фазы на месте?
Я уже закрытыми глазами ставлю цепь. Сто раз перепроверяли.и на зуб переставляли. Какоето воемя лучше работает. Потом опять постепенно начинает дергать
И даже когда ровно работает не дает делать адаптации
Педаль и зерытый дросель обучает. Хх через консул т не дает слелать. Типа не соблюдены условия для адаптации или ошибки. Если "два притопа, три прихлопа", уходит в самодиагностику . Но ошибок нет. 0000
Есть мысль подкинуть другие мозги. От сюда вопрос. Мозг от машины с безудючевым запуском заработает на машине с обычным замком зажигания? Есть по соседству разборка там нсть такие комплекты.
20 часов назад, SHMN сказал:
Скорее нет. И дело не в типе запуска. Блок привязан через пин-код к системе NATS. Если только ИММО в нем грохнуто будет.
Ну, если разбор рядом - попросите просто под залог попробовать.
2 часа назад, serg72.00 сказал:
одним блоком если это про БСМ, не обойтись, нужен будет ключ и скорее всего замок и иммо, соответственно все прописать
Там комплект ecu bcm замок с иммо и ключи
ну в общем пока в поиске комплекта донора под свой автомобиль. комплекты от рестайла не подходят. другой bcm
19.03.2024 в 17:15, SHMN сказал:
А по вариатору тоже нет никаких?
Чем подключаетесь (адаптер какой)?
Здравствуйте! Подскажите , может,кто сталкивался со странным звуком ,стрекотание , справа в двигателе.При заводе и медленной езде,и при сбросе газа .Примерно похожее видео нашел, у меня такая же песня.
02.04.2024 в 08:32, serg72.00 сказал:
Consult 3 у меня. Им смотрю. Ошибок вообще никаких. Пока не начнет скокать как тыгдынский конь. Когда обороты начинаю прыгать от 500 до 1500. Коробка выдает ошибку по скорости вращения первичного вала
@SHMN 0725?
22.03.2024 в 09:14, SHMN сказал:
На 2.5 обучение невозможно. Типа самообучаемые.
