Amfiaray
Заглох на ходу Джеки Чан не выскочил!
Неожиданно неприятно, замена топливного фильтра не помогла, ехал с небольшой скоростью. Авто заводится и глохнет на холостых, ошибок нет. Заводится с пол тычка. Отвёз диагносту, завтра вердикт но покурив тему с заменой всего и вся, думаю слетела прошивка. Оказывается так бывает.
1 час назад, Amfiaray сказал:
С чего бы это так сразу? Надо параметры смотреть - топливо, воздух и т.д...
Тоже так думаю, прошивка не сток, заглушен EGR, сделан чип тюнинг на 178 л/с машинка с данной прошивкой ездила 2 года тысяч 40-50.
15 часов назад, Amfiaray сказал:
Было у меня такое. Помогла замена тнвд в сборе с регулятором на бэушный. И было здесь мнение что достаточно регулятор на насосе поменять,  я читал что их распаривать нельзя.
13 часов назад, Roman Yalta сказал:
Всё верно. Вероятнее всего,
диагностика покажет значительные скачки давления в рейке на холостых.
Всё работает! Заглушили EGR механически, ослик ожил, прошивка слететь не может, всё работает. Всем удачи! Тема закрыта.
С 12 мая началась головная боль. Машина заглохла на ходу. Дальше - больше. При спокойном движении едет нормально, но как только резко даёшь нагрузку - глохнет. Течи нет. На холостых работает нормально. Самое досадное, что нельзя резко пойти на обгон, а я сейчас в Чебоксарах, и до Москвы придется пыхтеть вместе с фурами. Что случилось с давлением ума не приложу. Может у кого было что-то подобное - подскажите.
Изменено пользователем Валград
@Валград
Варианты по степени затратности:
- воздух подсасывает в систему питания;
- топливный фильтр забился;
- регулятор давления топлива "чудит";
- форсунка "льет" в обратку;
- умирает ТНВД
Чек не вывалился,  но при сканировании будет две ошибки. По двигателю ошибка по питанию (код не помню, кажется 0704) - разница по заданному давлению и фактическому. И по АКПП  - разница скоростей первичного и вторичного валов (кажись так расшифровывается).
20.05.2023 в 07:50, Валград сказал:
Имхо, такие симптомы - это солярки не хватает. Первым делом фильтр топлива, если он меняный, то убедиться что всё на нем подключили правильно
Ну или что то с наддувом, передув, хотя была бы ошибка по передуву
20.05.2023 в 09:33, Borism1 сказал:
Борис,
Троила бы, не?
Хотя вполне, и тогда та самая нехватка солярки
5 часов назад, Anton99 сказал:
Как раз ошибка по разнице давления топлива и вываливается.
Борис,
Троила бы, не?
Вообще никаких внешних симптомов. Пару раз было вроде как уже заглохла, а тут раз и "подхватила" и работает нормально.
Причем никакой разницы когда появится - дето, зима, полный или пустой бак и прочее...
@Валград
- умирает ТНВД
Заехал в Юнион моторос в Москве на регулировку схождения, за одно сделал диагностику двигателя, вот результат.
@Валград
И что было их приговор?
Возможно егр повис открытым
9 часов назад, Anton99 сказал:
@Валград
Сказали делать диагностику форсунок и регулятора давления на рампе (с их слов)
Ошибка P0089 тоже об этом говорит https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/513596450936980267/ все что здесь описано - точь в точь как у меня. Можете кто подсказать где в Москве есть порядочные диагносты по форсункам ?
Только что, Валград сказал:
А может как сделал человек, на которого вы сослались, сделать тест на обратку.
Процесс не сложный и здесь описывлся. Глядишь и проблему решите и опыт (сын ошибок трудных) приобретёте и здесь поделитесь.
Да, уже тоже подумываю над этим...
Уже два раза ремонтировал форсунки. Симптомы - глохнет при большой нагрузке на малых оборотах.
Первый раз сделали три, второй раз одну. Сливали сильно в обратку и давление в рампе не достигало заданного.
12.06.2023 в 17:44, anathema сказал:
Интересно, с чем это связано. Солярка такая плохая или машина стоит неделями.
у меня 3 форсунки из ремонта, дым черный есть, но так чтобы глохнуть - нет такого.
У меня чип злой. При откате на сток машина не глохнет, но и ехать тоскливо.
Езжу раза 3-4 в неделю. В основном, трасса 100км.
У меня тоже глохнет на 5-6 передачи при резком газе или при нагрузке в горку. Сгонял на ремонт форсунок, сказали 2 форсунки сильно сливали в обратку, на двух поправили распыл. На одной пьезо дохлый 148 Ом, при минимальной норме 160 Ом. После ремонта изменения такие: При длительном простое заводится без проблем. Но всё равно глохнет и нету тяги даже 1-2 передачи не могу в хорошую горку развить больше 2000 оборотов. До этого тянуло очень хорошо. Сервис мены сказали надо дальше всё топливную систему снимать, промывать, диагностировать на стенде бюджет примерно 70-80т.р. Что-то никак не могу на это согласиться, после 40т.р. которые я отдал за форсунки.
