Drongo G 21 Опубликовано: 30 сентября 2021 Всем спасибо. Давно всё само наладилось, после обновления. И Яндекс карты заработали после подключения подписки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitz88 12 Опубликовано: 3 октября 2021 20.04.2021 в 19:34, YuryP сказал: Коллеги, такое дело. Разобрал я Коннект 4. Дело в том, что усилитель НЧ там так себе по качеству, на 4-ку может с минусом. Хотел я увидеть чип усилителя и при возможности заменить на TDA7850 хоть с пристройкой сбоку, был такой очень удачный опыт. А ЧИПа-то и нет никакого. Под коробкой, на сколько можно увидеть в щели, только длинные контакты разъёмов, коробка идёт экраном. Для ЧИПа места нет в принципе, и нет крепления. Сама коробка на десяти припаянных концах, разбирать проблемно. Большое подозрение, что усилок там пристроили цифровой класса D, греется он много меньше типового чипа. Микросхемы с термопастой на УНЧ мало похожи, может они в 4-х чёрных боксах. Короче, не знает никто на эту тему, что там за усилитель и где он? Или сама схема есть? Приветствую! Есть продолжение у этой истории? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuryP 0 Опубликовано: 4 октября 2021 11 часов назад, Dmitz88 сказал: Приветствую! Есть продолжение у этой истории? У этой увы нет. Тогда же заменил NC4 на Teyes CC3 и очень доволен. Хотя, надо признать, были в NC4 приятные фишки, чего сейчас нет или неудобнее. Но звук был важнее. Тема для меня ещё в силе, но пока никакой информации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAT 27 Опубликовано: 7 октября 2021 Подскажите,а у нас есть кнопка перезагрузки ГУ? Вчера был глюк- не загорелся экран ГУ, само ГУ работало. Однажимал все кнопки-вроде никакой реакции. нашел только ввариант выключить движок, подождать пока отключиться ГУ и потом снова включить, но это долго ждать надо, так как Гу еще работает пока не отключиься питание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tandrey 43 Опубликовано: 7 октября 2021 @MAT нажать-удерживать несколько секунд кнопку включения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAT 27 Опубликовано: 7 октября 2021 (изменено) Вы кнопку нап ГУ имеете ввиду? Держал, до 10 секунд. Только звук отключался. Само ГУ не перезагружалось. Только выключением двигателя и последующим включением черз полчаса, удалось заставить заработать экранезгружалось. Изменено 7 октября 2021 пользователем MAT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tandrey 43 Опубликовано: 7 октября 2021 (изменено) У меня отрубался FM приемник - работало всё, а FM отказывался. Удерживанием кнопки - дождался когда выключился экран, кнопку отпустил. Потом включил снова - появилась заставка загрузки НИССАН, после чего всё заработало. Простым коротки выключением - отключался экран, и при включении быстро включался без заставки. Может быть, в вашем случае без более серьезного засыпания не обходится. И да, я делал на заглушенном двигателе. Изменено 7 октября 2021 пользователем tandrey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAT 27 Опубликовано: 7 октября 2021 возможно. Потому что у меня звук включался моментально, а значит никакой перезагрузки не было. Есть повод пойти еще раз в авто и попробовать поиграться с кнопками на работающем ГУ с включенным экраном. P.S. надеюсь это был разовый глюк.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAT 27 Опубликовано: 7 октября 2021 Проверил. Надо нажать на эту кпопку и держать больше 10 секунд. тогда ГУ перезагружается. Видимо вручную считал до 10 и не досчитал.. до 10 секунд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YurkinPark 0 Опубликовано: 21 октября 2021 26.03.2021 в 19:37, Denis-tuk сказал: По итогу решил не подключать родной провод назад в ГУ, вместо него подключил обычный шнурок mini USB OTG и воткнул в него флешку. Второй день работают оба разъёма USB,теперь можно одновременно слушать музыку с флешки и пользоваться CarPlay или YandexAuto без всяких хабов, но это касается Nissan Connect 4, про другие устройства не в курсе. Пока все остальные функции работают в штатном режиме, может в процессе эксплуатации что-то и вылезет. Время на замену провода со снятием ГУ 15 минут и стоимость шнурка 0,5м -100руб. Спасибо за наводку с Drive2- SMILEtwo и Max920411 Я правильно понял, что теперь у Вас штатный разъём (снизу под ГУ) работает и вы второй (в какой-нить подлокотник) вывели и всё работает как часы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis-tuk 1 Опубликовано: 26 октября 2021 Всё верно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
REEM 6 Опубликовано: 2 ноября 2021 26.10.2021 в 22:57, Denis-tuk сказал: Всё верно Тоесть CarPlay на обоих usb работает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_Glush 0 Опубликовано: 9 ноября 2021 Всем доброго вечера! Есть проблема: Nissan Connect постоянно теряет связь с GPS. Часы при этом сбрасываются на 4:00, метка навигации зависает на одной точке на несколько дней, а иногда и несколько недель. С чем может быть связано? Перезагрузка ГУ не помогает, снятие клеммы аккумулятора тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAT 27 Опубликовано: 10 ноября 2021 (изменено) возможно проблемы с железом самого ГУ. Что то в нем замыкает, раз и GPS отваливается и настройки времени сбрасываются. надо разбирать само усройство Изменено 10 ноября 2021 пользователем MAT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин7 0 Опубликовано: 13 ноября 2021 Всем привет! Кто-нибудь обновлял карты через USB? Проблема следующая: сохраняю версию карт ГУ на USB, голова на флешку пишет файл конфигурации карт. Вставляю ее в комп, Maps Tool вроде пытается что-то с нее считать, но опять пишет типа: Вставьте USB в транспортное средство и т.д. Толи не видит этот файл, толи что то не хватает. Просьба, если кто-нибудь обновлял таким образом карты, выслать этот файл конфигурации, для сравнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psn 0 Опубликовано: 15 ноября 2021 Подскажите пожалуйста, кто пользуется дистанционным запуском двигателя через Ниссан коннект сервис, включаются ли обогревы лобового и заднего стекла при Тнв <5грС автоматом после запуска авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osernovsky 5 Опубликовано: 16 ноября 2021 @psn подогрев руля точно включался при минусе, стекол не помню, но думаю тоже работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psn 0 Опубликовано: 16 ноября 2021 Спасибо! Обогрев руля включается у меня тоже. А блок климат-контроля остаётся как-бы отключенным, хотя вентилятор работает и дует теплый воздух. Климат-контроль оживает и включает обогрев стекол только после того как нажмешь педаль тормоза и кнопку пуск. Если так у всех, то это какое-то недоразумение со стороны Ниссан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osernovsky 5 Опубликовано: 16 ноября 2021 (изменено) @psn так же работает, причем даже если изначально климат был вообще выключен, то при автозапуске он работает. Хоть и пользовался то всего несколько раз, но уже были глюки автозапуска - таймер показывает что двигатель работает, а подходишь к машине с заглушенным двигателем. Ну такое... Изменено 16 ноября 2021 пользователем osernovsky Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psn 0 Опубликовано: 16 ноября 2021 @osernovsky Печально... Задумано хорошо, а исполнение так себе. Вчера и сегодня тоже машина не завелась из приложения. Ни двери, ни фары не управляются, только местоположение показывает. Позвонил в клиентскую службу Ниссан конект, сказали, типа массовая проблема, пытаемся устранить. Будем надеяться, что допилят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
