Drongo G
Индикация низкого уровня масла в ДВС. Т32.
Добрый день.
Может быть кто-то сталкивался, подскажет.
Машину сам не видел, супруга сегодня везла ребёнка в больницу и на KI стала загораться индикация "НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ".
Индикация появляется только на х.х. оборотах при удержании тормозом в "D".
Машина от меня на другом конце Москвы, по щупу уровень выше середины.
До этого машина 2 дня стояла.
@Drongo G вопрос, может очень густое?
17 минут назад, Drongo G сказал:
Вы сами Видео смотрели?
Там белым по черному написано "Низкое ДАВЛЕНИЕ масла"
36 минут назад, Drongo G сказал:
Добрый день.
Однозначно последовал бы  совету  компа.
Первый раз увидал хотя бы на видео как выглядит ошибка , а то ведь даже при смене масла  не моргнет ,  машина у вас новая ,  к дилеру и срочно я так считаю :drinks:
42 минуты назад, Drongo G сказал:
Было такое. В движении. Но уровень был ниже нижней риски по щупу. Да что там ниже, сухой щуп )))
У Вас же - с уровнем порядок. Срочно к дилеру.
Спасибо.
Благо есть второй ключ, щас супруга поедет на таксо домой, а я после работы за бедолагой.
26 минут назад, iGunia сказал:
Описка, руки опередили мысль.
12 часов назад, Всеволод сказал:
может очень густое?
А где логика? Низкое давление масла на холостых в режиме Драйв от того, что масло густое? Оно тогда должно быть сливочным, наверное.
Масла, видимо, мало в двигателе. Или жидкое совсем, как вода.
Или маслозаборник чем-то забит.
Изменено пользователем angry
Да там датчик, скорее всего, раз уровень в норме. В другое слабо верится.
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Возможно. В любом случае давление придётся проверять манометром. Там и видно будет.
2 минуты назад, angry сказал:
 давление придётся проверят манометром.
Адназначна. )
@Drongo G расскажите нам потом, в чём было дело.
13 часов назад, Drongo G сказал:
Правильно при таком положение самые низкие обороты ХХ, соответственно малая производительность масляного насоса. Самое простое что может быть если уровень нормальный, то тупо дело в масле. А далее смотреть нужно
40 минут назад, Pzm76 сказал:
Адназначна. )
Маслу 2500 км.
Перед этим 200 км назад на Дмитровке по гарантии переклеивали поддон.
Только что снял на работе поддон и проверил маслозаборник (тряпок не оставили).
Договорился что если загорится привезу к ним, будут решать вопрос вне очереди.
Вообще закралась мысль что завис датчик давления, т.к. ехал домой после переклейки, всё нормально, не загорается.
Утром буду проверять.
2 дня всё было хорошо.
В воскресенье вечером опять загорелась.
Вчера сделали диагностику, низкая производительность масляного насоса.
Жду приговор.
3 минуты назад, Drongo G сказал:
...Вчера сделали диагностику, низкая производительность масляного насоса.
Жду приговор.
Интересно продолжение...
Если у админов есть возможность, поправьте в теме на "индикацию давления", чтобы народ в заблуждение не вводить.
Спасибо.
Только что отзвонились, зависал редукционный клапан (заусеница), всё устранили.
А/м на эвакуаторе возвращают домой.
22 минуты назад, Drongo G сказал:
...зависал редукционный клапан (заусеница), всё устранили.
Какая мелочь, а неприятно то как...
Хорошо, что устранили.
Ещё бы понять, успел ли пострадать мотор.
2 часа назад, Drongo G сказал:
Чтобы не создавать новую тему: как до него (клапана) добрать и провести ревизию?
Через штуцер, на который накручивается масляный фильтр?
