expresh
Толчок при переключении на D и R
Заменили свой вариатор JF016E на контрактный. При переключении на D и R, есть небольшой толчок. Подскажите, можно ли это чем вылечить?
Пока коробка на гарантии, внутрь не лазили, фильтра не менял. Програмно манипуляции тоже не производились.
@expresh ну тут невозможно оценить степень этого "толчка". Происходит это на ровной поверхности без уклонов?
Включение вариатора в любом случае чувствуется, это и легкий толчок и просадка оборотов двигателя. Такая же картина и на классической АКПП.
Если есть какие-то вопросы, то наверное стоит их адресовать продавцам варика.
@AlexRoz да на ровной поверхности, завтра попробую бумажный фильтр заменить, кто-то пишет что помогает.
6 минут назад, AlexRoz сказал:
Кто ремонтом вариков занимается, говорят. По любому гидроблок новый нужно покупать, так как с новым блоком идет диск с ключами корректировки, и без диска ни как гидроблок от другой машины, не свяжите со своей.
33 минуты назад, expresh сказал:
идет диск
А с б/у вариатором калибровочный диск для соленоидов не шёл? Тогда для корректной настройки, действительно, нужно гидроплиту новую покупать. И это недёшево. А так верно написано выше: сейчас вопросы нужно решать с продавцами вариатора, если они какую-то гарантию дали.  Я бы и фильтр пока не менял.
Диск нужен только к новому ГБ.
Брали же тут. Купили и поставили. Всё. Это было в теме про РЕДУКТОР ХАНА. Брали в Япе.
Изменено пользователем Pzm76
15 часов назад, angry сказал:
Диска конечно же нет, попробую фильтр поменять, может поможет. Мне кажется это развод производителя, борьба с бу рынком, то что программу нельзя перезалить.
Фильтр там вообще никаким боком, если честно.
И некорректная работа вариатора проявляется вовсе не толчком при переключении режимов (которые как раз нормальны, а отсутствие толчков - странность и повод беспокоиться), а в движении, особенно в горку.
Если в горку всё норм - то не надо мучать исправный механизм, он должен пинать при переключении ручки.
4 минуты назад, Al Amigo сказал:
Спасибо. Но родной варик себя так не вел. Читал, что накатывают новое обновление и тоже кому-то помогло. Хотя официалы говорят, что не было на эти вариаторы обновлений. ХЗ кто что говорит.
Только что, expresh сказал:
Ну вот поэтому он теперь никак себя не ведёт.
Толчки при переключении обязательно должны быть, если толчка не происходит, значит, что-то в коробке или моторе неисправно и требует вмешательства.
Все эти прошивки и заливки - они для работы коробки в движении предназначены, когда нагрузки и ускорения, на стоячей машине прошивки значения не имеют.
Не надо ничего делать с вариатором, если на ходу он проявляет себя хорошо - он здоров и ведёт себя правильно.
  • Upvote 3
Доехал до официального дилера, произвели диагностику вариатора. есть ошибка P0744. Заключение официального дилера, требуется замена гидроблока. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, может есть другой способ избавиться от данной ошибки.
@expresh у себя на Т31, была эта проблема с 0744.
В разделе по 31, есть тема с таким названием.
Бублик ремонтируется, ремонтируется, но не у официалов.
Два варианта, первый, меняются два соленоида, один отвечает за вклад. Блока, второй управляет током, подаваемым на ГТ.
Бублик по любому надо вскрывать, там может быть кирдык фрикциону блокировки.
@Игорь55
4 часа назад, Игорь55 сказал:
Спасибо.
