Макс125
Загорелся знак аккумулятора на приборке
Привет всем! Недавно загорелся знак аккумулятора на приборке-не глуша двигатель замерил мультиметром напряжение-показало 14,10v
Заглушил поехал-чек пропал-но через некоторое время опять загорелся
Опять на заведённом меряю напряжение-14v на холостом ходу под нагрузкой и знак горит!
Заглушил-завёл он пропал и пару дней при езде по городу не появлялся
По трассе снова вылез
Что интересно-после прогрева без чека мультиметр показывает 12,80v- а когда чек горит -14,10v
Есть Старт-Стоп который во время горения чека не работает
По трассе чек загорается не сразу -минут через 5
У кого какие мысли?
49 минут назад, Макс125 сказал:
У кого какие мысли?
Пробуйте отключать датчик аккумулятора на минусовой клемме. Душит зарядку, причем на ходу. Останавливаешься, капот открываешь - показывает нормально. Можете помониторить при движении. Ну и аккумулятор подзарядить нормально надо, если не помер
Изменено пользователем Сирёга
1 час назад, Макс125 сказал:
@Макс125 не написано, а сколько показывает сам аккумулятор без работы автомобиля перед поездкой. К примеру после ночи.
Сорри! Дополню про аккумулятор!
Он новый-этого года -для системы старт-стоп- 550А-65А
После ночи показывает -12,75v
Загораться начало при езде по трассе-после остановки и заглушении ДВС тухнет но минут через 10 в движении по трассе это где-то свыше 80км  загарается снова
Изменено пользователем Макс125
дополнение
5 часов назад, Сирёга сказал:
Когда горит значёк-паралельно моргает ошибка старт-стоп и заряд на хх даже при нагрузки около 14v
Когда значёк не горит-сразу на холодную 14,30-после прогрева снижаеться до 12,75v [ вроде как тот датчик на минусе работает] -за это я не переживаю
Странно что при ошибке идёт зарядка-и проверка мультиметром это показывает
дополнение
13 минут назад, Макс125 сказал:
Может это уже перезаряд?
@Макс125 КМК с зарядом все нормально. Попробуйте через ELM посмотреть какое напряжение видит ЭБУ.
Разобрался с проблемой
Я сколхозил ДХО и плюс кинул на фишку гены
По началу нормально было -но потом видимо нарушился контакт и выдало знак аккумулятора на приборке
При этом мультиметр показывал что зарядка есть
Колхоз снял -решил что с ближним светом надёжнее будет-у меня LED фары
Всё пришло в норму-стоит фишка на минусе-летом после ночи показывает -12,6
В момент пуска 14  Потом снижается и стабильно 12,8
Во время торможения и накатом-14,6 и при стабильной езде 12,8
Как то так
Я, конечно, не аккумуляторщик, но считаю, что такая зарядка не является нормальной и губит аккум. Поэтому езжу с отключенным ДА. Зарядка после ночи - 13-13,1. После четырех дней простоя - 12,8. Аккумулятору год, какой-то корейский Solite, EFB
4 часа назад, Макс125 сказал:
Я сколхозил ДХО
А не пробовали через елм прогой cvtz включить штатный ?
8 часов назад, Сирёга сказал:
Тоже пришёл к такому выводу когда сдох родной АКБ.
Поэтому навсегда отключил этот ДА.
Удачи.
22.08.2021 в 16:34, avlebedev сказал:
Стоят габариты-по яркости не дотягивают до ДХО- да и лишнее освещение всё равно по кругу остаётся
На рейстайле -там уже штатные огни!
