vmensh 3 Опубликовано: 19 февраля 2021 Подскажите как вылечить, может у кого было. При толкании в пробке, очень долгой пробке. Когда с 1 передачи вариатор даже не переключает, все время управляешь только тормозом, нажал отпустил. Так вот коробка перестает переключаться выше 1 передачи, обороты растут, а передача не переключается. В ручном режиме на приборке передачи переключаются а в реальности нет. При считывании ошибок выскакивает временная P0776. Если заглушить машину и заново завести то все приходит в норму. Но если дальше двигаться в режиме пробка опять выскакивает эта ошибка и загорается "чек". Если пробок не встречается то такого не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21140 Опубликовано: 19 февраля 2021 (изменено) @vmensh перегревается? Какой пробег? https://carchek.ru/blog/oshibka_p0776/#:~:text=устранения ошибки P0776-,Определение кода ошибки P0776,давлением или самим электромагнитным клапаном. Изменено 19 февраля 2021 пользователем Pzm76 Доп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 февраля 2021 @vmensh Электромагнит вторичного давления заклинил (высокое давление).Я бы смотрел стружку в поддоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 19 февраля 2021 (изменено) @vmensh аналогичный случай описан тут: https://www.drive2.ru/l/567504131657302442/ Машина на драйве другая, но коробка ставилась всё та же 16-я джатко cvt8. Думаю, надо ехать ремонтироваться, пока можно обойтись меньшими затратами на начальном этапе. Если машина на гарантии, то к диллеру. Если гарантия закончилась, то искать сервис по рекомендациям. Проблема, скорее всего, в залипании соленоида блокировки ГТ, приводящая к его перегреву и переходу коробки в аварийный режим. На тех же теан L33 с аналогичными вариаторами проблема была встречалась часто (особенно по началу, для машин 14-15 годов выпуска). Диллеры по гарантии меняли коробку в сборе. Может сейчас начали менять только ГТ, если ниссан скорректировал регламент и сделал возможным заказ гидротрансформатора отдельно через каталог. Или, возможно, соленоид в гидроблоке залипает (только может быть залипает вследствие попадания грязи из-из износа того же ГТ). Изменено 19 февраля 2021 пользователем angry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vmensh 3 Опубликовано: 19 февраля 2021 40 минут назад, Pzm76 сказал: @vmensh перегревается? Какой пробег? https://carchek.ru/blog/oshibka_p0776/#:~:text=устранения ошибки P0776-,Определение кода ошибки P0776,давлением или самим электромагнитным клапаном. Нет не перегревается. 97 000 км. Проявилось первый раз примерно год назад. Но бывает редко. Сейчас специально не сбрасывал ошибку для сервиса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21140 Опубликовано: 19 февраля 2021 @vmensh масло меняли? Это просто вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vmensh 3 Опубликовано: 19 февраля 2021 30 минут назад, Andrey_66 сказал: @vmensh Электромагнит вторичного давления заклинил (высокое давление).Я бы смотрел стружку в поддоне. Масло в коробке поменял прям перед НГ. По ощущениям стала лучше реагировать на педаль газа, но это не точно)) И вот 3 дня назад весь день катался по Москве в пробках, полдня отъездил в пробках норм а потом выскочило. 1 минуту назад, Pzm76 сказал: @vmensh масло меняли? Это просто вопрос. Да, 2 месяца назад, 3 000 км отъездил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12288 Опубликовано: 19 февраля 2021 25 минут назад, vmensh сказал: Да, 2 месяца назад, 3 000 км отъездил. Сейчас Дима спросит - аппаратно масло менял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21140 Опубликовано: 19 февраля 2021 1 минуту назад, Ровермен сказал: Сейчас Дима спросит - аппаратно масло менял? Та не. )) проблемы появились раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 19 февраля 2021 36 минут назад, Pzm76 сказал: масло меняли Больше звучит не как вопрос, а как диагноз. Ведь 97000 км. такого не наблюдалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21140 Опубликовано: 19 февраля 2021 @dsv69 53 минуты назад, vmensh сказал: Проявилось первый раз примерно год назад. 51 минуту назад, vmensh сказал: Масло в коробке поменял прям перед НГ......... 2 месяца назад, 3 000 км отъездил. Значит, не масло, не замена. ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vmensh 3 Опубликовано: 19 февраля 2021 4 часа назад, Ровермен сказал: Сейчас Дима спросит - аппаратно масло менял? Как менялось масло не в курсе)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DBT 0 Опубликовано: 1 июля 2021 @vmensh добрый день. Удалось понять причину? Удалось вылечить? У меня примерно такие же симптомы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
