XRogue
Левое зеркало не греет
Всем здравствуйте,
На днях заметил - перестало греть левое зеркало. Думал предохранитель поменять, но он вроде за оба зеркала отвечает, тогда бы оба не грели.
При этом, не полностью не работает, иногда греет.
Что это может быть?
Ну как что? Проводка. Надо разбирать и смотреть. Если перетертостей не увидите, то "звонить".
Изменено пользователем ТЭН
7 часов назад, XRogue сказал:
Что это может быть?
Наука о контактах.
"Нет контакта там где он должен быть и есть там где не должно быть".
Учитывая Ваш случай, что иногда работает, то ищите где нарушен контакт в соединениях.
Удачи.
Что это может быть?
Скорее всего придётся поменять зеркальный элемент. Или ремонтировать дорожки на нём (но это такое занятие).
Также, как уже писали, может проблема в жгуте, идущем к зеркалу.
@XRogue у вас автоскладывание не отключено? Если зеркала постоянно складаваются-раскладываются, я бы начал  искать обрыв в этом месте.
Доброе время суток! Ребят, принимайте в свои ряды, недавно приобрел икса и сразу вопрос :help:
Не работает подогрев только правого зеркала. Спираль целая, нет напруги на контактах 2 и 10 в фишке D43 под обшивкой в двери (я так понял что это именно она под обшивкой). Дальше пока не полез. Искал схему расположения жгутов проводов и разъемов - не нашел, если есть где то, ткните пожалуйста носом или может кто подскажет где находятся контактные группы D41, D42, M35? Автоскладывание есть, но провода звонил - между фишкой в двери и разъемами на греющем элементе целые. Машина не знакомая, пока есть желание самому попробовать разобраться, но не хочется лишнее снимать в поисках этих фишек
Вы жгут у правой лапы пассажира , под обшивкой смотрели ? там то что ? там то есть + ? Там прозвонится минут 5-7 надо .
Сорян ребят, простите новенького :cray:в прошлый раз смотрел уже темнять на улице начало, с наскока не получилось найти и отложил это дело. Спросил, и через 10 минут нашел в раздел PG сервис мануала где и что... В выходные постараюсь посмотреть
Изменено пользователем MrYustas
Виновником торжества оказался разорванный провод после разъема "у правой лапы пассажира". Скорее всего оборвали когда дверь снимали для покраски у предыдущего владельца.
14.10.2022 в 15:20, Dima Krotov Arhara сказал:
Здравствуйте. Я так думаю если левое зеркало не греет, значит левую обшивку надо снимать да? Это где блок управления светом стоит. У меня правое зеркало греет, заднее стекло тоже, а вот с левым зеркалом проблема. Купил такую машину. При покупке всё не посмотришь.
15 часов назад, Олег Д сказал:
Я бы сначала проверил элемент нагрева зеркала на предмет целостности.
Требуется отщелкнуть  зеркало, отсоединить подводку нагрева и прозвонить нагрев тестером. А также можно проверить подается ли напряжение
при включении нагрева.
05.02.2024 в 16:36, V757 сказал:
Спасибо, проверю. Пока всё в рейсе. Только в тепле всё это надо делать. Пластик на холоде как стекло.
Конечно, на морозе не стоит этого делать.
