Metran 13 Опубликовано: 6 января 2021 (изменено) Разрядился АКБ, снял закрыл двери (закрывал двери перевел внутри машины защелки на дверях).Машина с бесключевым доступом, в брелке механический ключ. Пытаюсь открыть со стороны водителя (лечинка одна, со стороны водителя) ключ не крутится ни влево ни вправо, входит в лечинку полностью. Не пойму замерз или пришла мысль, не могли же сделать открытие с механическим ключом только с АКБ ? Изменено 6 января 2021 пользователем Metran Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 6 января 2021 @Metran нагреть ключ? или в личинку прыснуть типа wd-40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg008 43 Опубликовано: 6 января 2021 10 минут назад, Metran сказал: Не пойму замерз или ... конечно же замёрз! Этот ключик поворачивается и вправо и влево, как на "жигулях". По этому надо как-то отогревать. Успехов! 4 минуты назад, Всеволод сказал: прыснуть типа wd-40 Наверное лучше будет какой-нибудь "силикошкой"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Metran 13 Опубликовано: 6 января 2021 Силиконовой пробовал брызгать не помогло. Понял, буду греть. После покупки не проверял это замок, работал ли он. Машине 3 месяца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 6 января 2021 3 минуты назад, Metran сказал: Понял, буду греть Аккуратней с температурой чтобы пластик не поплыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg008 43 Опубликовано: 6 января 2021 2 минуты назад, Metran сказал: Силиконовой пробовал брызгать не помогло Отогреть, разработать, помазать. Силиконовая смазка вытесняет влагу и одновременно смазывает. Всё у Вас получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 6 января 2021 @Metran А фен хотя бы для волос нельзя подтащить к машине? Я как то на предыдущих машинах так лючок бензобака отогревал чтоб открыть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 6 января 2021 WD не лучший вариант, от него силумин кородирует. Лучше разогреть силиконовую или на спиртовой основе смазку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg008 43 Опубликовано: 6 января 2021 1 минуту назад, mechanic сказал: А фен Конечно! Только без лишних усердий... 3 минуты назад, sergei36 сказал: WD не лучший вариант Совершенно верно! ВДшка не смазка, это газированный керосин с добавками (типо того).. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 6 января 2021 24 минуты назад, Metran сказал: После покупки не проверял это замок, работал ли он. А вот это....прикольно будет, если ключик "не тот" 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 6 января 2021 Спирт, на край, водку туда шприцем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Metran 13 Опубликовано: 6 января 2021 1 час назад, sergei36 сказал: А вот это....прикольно будет, если ключик "не тот" У меня тоже такое чувство, как будто ключ не родной, еще второй есть буду пробовать, на днях отогреть, попробовать разные ключи. Фен не вариант, многоквартирый дом, в метрах 300 стоит от дома. Еще вариант в таком случае вычитал грелку с кипятком приложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 6 января 2021 1 час назад, Pzm76 сказал: Спирт, на край Не на край, а в первую очередь. Водку не стоит - в ней вода есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 6 января 2021 26 минут назад, Metran сказал: У меня тоже такое чувство, как будто ключ не родной О плохом не нужно... Иной раз так примерзает, что кажется без газового ключа не обойтись. Я за погреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Metran 13 Опубликовано: 6 января 2021 Взял два ключа, проверил, при внимательном осмотре видно, что оба ключа не до конца входят, я же прав? фото прилагаю. Пробовал греть, вставлять, не продвигается больше в глубь. На ветру зажигалкой не очень получилось, нужно другой пробовать. Завтра на работу, после завтра займусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 6 января 2021 (изменено) @Metran неужели дома спирта нет ни капли? После отогрева все равно надо спирта брызнуть, потому как влага останется да еще и конденсат может появится и снова замерзнуть. Спирт всю влагу удалит. Потом WD40 впрыснуть и всю зиму будет счастье. Или жаба душит на такую фигню святую жидкость переводить? Изменено 6 января 2021 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leadbelly 289 Опубликовано: 6 января 2021 (изменено) 2 часа назад, Metran сказал: Взял два ключа, проверил, при внимательном осмотре видно, что оба ключа не до конца входят, я же прав? фото прилагаю. Пробовал греть, вставлять, не продвигается больше в глубь. На ветру зажигалкой не очень получилось, нужно другой пробовать. Завтра на работу, после завтра займусь. Я однажды озаботился этой проблемой и обнаружил ровно такие же симптомы , как только ниже -15 не вставляется ключ до конца соответственно фиг откроешь , благо открывается пока с брелка поскольку я склонен к экспериментам я пробовал брызгалки - эффект нулевой , потеплело заработало, залил все маслом , но через пару недель снова был холод и снова та же фигня, возможно надо на мойке продувать дополнительно Изменено 6 января 2021 пользователем leadbelly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 6 января 2021 (изменено) Ч И С Т Ы Й, мать ..., МЕДИЦИНСКИЙ С П И Р Т. Проблема купить? Хотя можно тратить деньги на модные брызгалки. Изменено 6 января 2021 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leadbelly 289 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) 13 часов назад, ТЭН сказал: Ч И С Т Ы Й, мать ..., МЕДИЦИНСКИЙ С П И Р Т. Проблема купить? Хотя можно тратить деньги на модные брызгалки. мало того что его надо ЕЩЕ купить , а масло вот оно много для чего использую, так надо еще брызгалку найти в которую зарядить , как его залить на глубину ~4 cm ? Изменено 7 января 2021 пользователем leadbelly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) @leadbelly в аптеке есть такая штука шприц называется. Может слышали? У него еще игла сантиметра 4... Хотя если вы вчера родились или с Луны упали, то можете и не знать таких вещей. Но ведь читать должны уметь, т.к. форумчане здесь не просто так пишут 20 часов назад, Pzm76 сказал: Спирт, на край, водку туда шприцем. 1 час назад, leadbelly сказал: мало того что его надо ЕЩЕ купить В условиях пандемии я был уверен, что все мало-мальски ответственные к себе и близким люди, уже давно прикупили хотя бы по 5-литровой канистре спирта домой. Изменено 7 января 2021 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
