  05.11.2023 в 19:29, igorkv59 сказал:
Обвес на моторах с япии нам не нужен. Пустая трата денег. У генератора другая контактная фишка, к нашей косе не подходит. С кондиционером таже история.
У меня в столбе нет - варика , гены , компрессора . Всё остальное , абсолютно всё есть . Из приятного - помпа , свечи , катушки , живые ролики , натяжитель ремня , топливная аппаратура , весь впуск , живая крышка , все датчики живы кроме масляного .
Замечательно. Но впускной коллектор всё равно старый оставишь вместе с дросселем.
Завёлся . Все окей .как новый . Из проблем вылезло ток то что разъем вариаторов не очень нравиться ему . Дак сбрызнули жижой для электрики .
Не ездил .
Собирают ещё.
Вроди обошлось .
  • Like 2
  06.11.2023 в 19:28, Dima Krotov Arhara сказал:
Не ездил .
Собирают ещё.
Дим, давай после 10-ки обсудим...
ругается? Зачистил контакты и все в норме!
  05.11.2023 в 18:13, Dima Krotov Arhara сказал:
внешне оооочень похожий на мотор из япии с частичным обвесом
все движки из япии, по крайней мере на Р12, шли с ОЦИНКОВАННОЙ площадкой под номер двигателя.
Про Хитрый не скажу... Сам двигло с европы ставил при замене.
Вот ответное видео .
Мотор 70 тр , мск вао .
  • Like 2
Ну вот и хорошо, для нас (тех кто живет в Приморье) ни кому и в голову не придёт капиталить японку, ну разве что  модель для которой уже и мотор не привезёшь. Думаю всё будет работать и без масложера. Конечно риски есть, но как правило крупные продавцы запчастей с хорошим рейтингом дорожат репутацией.
Изменено пользователем ktotam
К сожалению, от масложора никто не застрахован. Покупал движок дизель для Ивеко Дейли с Европы. Снаружи как новый. Перед установкой скинули поддон и клапанную крышку, посмотрели ролики, ИТП. Мастера которые ставили были в ах..е. Как после капиталки. Масло первые тысячи было чистенькой, как после нового движка....через год, и 3 смены масла через 15-20 тыс. Начал потихоньку кушать и давить масло во все щели. И это неубиваемый ивековский Sofim. С нашими колечками вообще лотерея. Чуть подогрел, чуть недолил, чуть гавнеца хапнул и легли. У меня сейчас уже 50 тыс продолжается масложер. Хотя движок прошел всего 170тыр. А жрать начал внезапно.. нет-нет и сразу по дороге в Питер где-то 750-800км. Щуп на кончике. От 350-600гр/1000. Пока езжу. Выбора нет. Как ляжет катализатор будем думать.
  08.11.2023 в 13:25, ktotam сказал:
Проехал 1600 км . На SL/CF 5/40 , допуск ниже ....
Жор не обнаружен .
Мотор оказался хорошим в тех части.
И заявленный пробег 110-140 Скорее всего правда .
  • Like 2
  19.11.2023 в 15:58, Dima Krotov Arhara сказал:
Дим, нужно было катнуть его на 5w30... тогда точно было б ясно
А так - поздравления. Избавился от одной проблемы. Ждем отчет после 10-ки!;)
  • Like 2
  19.11.2023 в 16:06, ruls сказал:
Кстати мысль
У моей дочки кашкай MR20 так  кикс 5-40 жрёт так же как и  кикс 5-30 вот прям один в один, литр на 200м/ч. Ждём когда совсем сдохнет, тогда контракт поставим.
  20.11.2023 в 01:38, ktotam сказал:
Я жор терпел 100 тыщ на одном и 90 тыщ на другом .
Катализаторы не пострадали к слову в обоих случаях . Причем когда разбирали не нашли чего там ещё чинить , кроме колец и сверления канав.
Добрый день. Вопрос может кто сталкивался? На кузов x-trail t31 QR25DE 2.5 литра подойдёт ли двигатель с таким же объемом от x-trail t32 кузова ? Буду благодарен за инфо
T31, 2,0 л, MR20DE, пробег 230 тысяч. Брал у дилера новым в 2008 году. Последняя замена масла (масло оригинал 5w40) -август 2023. После замены проехал 6 т.км.Долил 4 литра масла, т.к. масложор уже пошел. Хотел раскокснуть в мотороремонтной конторе, поехал туда, сначала сделали эндоскопию: компрессия 12-13,5-9-8. Свечи без существенного нагара, светлые, по типу обедненной смеси. Клапана из четыре по два чистых и два чумазых на каждый горшок. Хон везде присутствует. Как вариант для начала-раскоксовка, попробовать освободить кольца, помыть клапана. Предложили заодно удалить кат, поставить пламегаситель. Уехал думать, так как делают только агрессивной химией (димексид), после него всякие бяки происходят иногда (краска с поддона не в счет).Жалко родной мотор портить, если честно. Можно ли почистить движок от нагара чем-то более технически применимым, но не менее эффективным. Или это  как «мертвому припарка» и лучше уже сразу начинать искать «контракт»?
  12.01.2024 в 11:32, Deniuser сказал:
не надо это делать
только раскокс Валера... но не факт, что поможет.
к этому все равно придете... либо ремонтить свой!
если задиров нет, то я бы махнул кольца и вкладыши шатунов... хотя последние - смотреть при дефектовке.
Если на колене особых следов нет.
Мне на Р12 замена колец помогает на 150 ккм... вот сейчас уже опять пора... пока доливка 350-450 гр/ 1000 км катаюсь, смотря как отжигать по трассе...
  12.01.2024 в 15:05, Den-djan сказал:
не надо это делать
абсолютно согласен... посмотреть состояние для начала...
Изменено пользователем ruls
  12.01.2024 в 18:49, ruls сказал:
Ну и получается -дорого и несердито. Одна дефектовка и разборка ДВС -70 тыс.р. Кольца, вкладыши, прокладки-тоже тысяч 30 руб. потянут, плюс собрать и поставить все на авто. Та же цена, что и купить контрактник и перекинуть его
  15.01.2024 в 10:37, Deniuser сказал:
контрактник
Нужно понимать и быть готовым, что с контрактом можно так же прилипнуть тысяч через несколько. Если понимание и готовность есть - то менять, + по времени, контракт обычно пара дней на перекинуть.
У меня Примера на ЗАМЕНИТЕЛЯХ ездит - кольца и вкадыши шатунов. Прокладка ГБЦ - ОРИ.
Все про все - 8 руб. + цепь уже на подходе - еще + 5 рэ с натяжителем и успокоителем - все ОРИ Ниссан.
Делаю сам, т .к. и гараж есть, и руки - из правильного места!:D
Осталось выбрать время - запчасти уже год как куплены...
ценник на ремонт конечно, аховый сейчас...
