23.04.2021 в 13:15, apple911 сказал:
@Riggs , блок эллипс и потертый хон - делать надо , иначе нет смысла в ремонте,т.к. масло будет жрать и не спасут никакие новые кольца!
Зимой 2015-16 , полу мерой (кольца) я смог уйти от жора 500км\1л , до 5000-7000\1 . пробег был 130-150 , 2,0 , 2009 гв . Если роста жора не будет , то почему бы и не делать так .
Второй опыт с вторым двух литровым , уже 2010 гв , закончился продажей авто , начал жрать  в районе 200 000 км , продан на 270 000 км с жором 1000-1500\1 .
У меня на носу  6той заход в моторы Ниссан икстрейл т31, 5тый в моторы типа qr25de , и был один в mr20de .
Способ захода , будет уникален тем , что это будет сборка одного мотора из двух почти мертвых , один мой стучит (уже сильно просадка шатунного , почему не известно) , и один мотор кот в мешке с ДОЛГОПРУДНОГО с пробегом 230 000 км , со слов хозяина масложор , заброс 4ой свечи , шум цепи при пуске когда масла мало в поддоне. С такими симптомами я уже один мотор .
Задача стоит - 1) получить мотор с читаемым номером . 2) собрать мотор способный проехать без проблем 50 000 км , или до 100 000 км но с учётом что будет в конце подливаться масло .
Расходная часть - мотор с точно такой-же машины как и моя , по году и комплектации 20 000 р , мотор отдали в "максимальной" комплектации без компрессора и генератора . Доставка в Архангельск - почти бесплатно , так как ездил в Москву на соревнования по ХудГимнастике .
Вскрытие через неделю . Расскажу про эллипсы , хон и дальнейшие действия , и расходы , по мере появления интересной информации .
Почему данный путь - потому что , я работал в макдональдс и теперь мне ничего не страшно . А по сути , сейчас нормальный мотор=кот в мешке с Приморья стартует от 80 000 р с доставкой до меня , если с москвы то от 100 000 р , плюс замена и расходники , и в этом варианте есть свои риски тоже . Итого сразу надо готовить от 130 000 р , и возможно повезет . Я пошел на свой вариант , потому что я не могу сразу 130 000 р отдать , могу 15-25 тр отдавать каждые 2-3 недели , и если всё пройдёт отлично то на выходе я должен получить более или менее живой (ИМХО)  мотор за 65-85 тр .
Я прекрасно понимаю , что если бы речь шла о гарантиях пробега от 150 000 км и сколько то более , то мой сегодняшний путь - бред , хотя смотря с какой стороны подойти , мотор то будет в первую очередь делаться тот , что я привез с долгопрудного , от моего мотора можно взять по сути только ГБЦ и обвес , и то вскрытие покажет .
Что буду делать , если не получится - будет сразу продан ниже рынка , добавлю 200-300 тр и куплю 2,0 LE 2007-2010 с пробегом до 100 000 км , такие варианты всегда есть на авто.ру , а среди них всегда есть реально живые .
  • Like 2
19 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Дима, 100 пудов - цепь на замену.
а что с номером? Даже после "протравки" его не видно?:blink:
если на "коте" 230 пробега, то замена колец, МСК и цепи должна 100-150 км пробега гарантии дать.
Правда, смотря что с цилиндрами - хон и выработку смотреть нужно. Но это только после дефектовки "кота".
Докладываю , не все радужно в камерах ржа , мотористы говорят , этот блок для себя делать не совсем правильно . Для себя - надо уходить в ремонтный размер , точить . Это уже второй мотор с ньюансами по рже , в моей практике .
На этом моторе гильзы менять можно ? Не в курсе .
Цепь делать будем .
Номер восстановить не смогли .
Достал поршни , кольца мск как обычно Залегшие на смерть . Компрессионные как обычно живее всех живых .
Осталось только , точно убедить себя в том что поршни номинал , а не ремонт . Вскрытие показало , что мотор явно не разбирался , но моторист попросил быть уверенным на 100% , что поршневая номинал .
  • Like 2
31.03.2022 в 12:58, Dima Krotov Arhara сказал:
офф... а как же прицепы с окнами?
49 минут назад, mutabor сказал:
Возраст берет свое , и попытки быть водителем как верх карьерной лестницы прекратили клиенты . У меня с 20 года стало получаться нанимать водителей вместо того что отнимать у них их хлеб .
10 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Достал поршни
Дим, это такие чистые достал или отмывал?
Не могут они быть такими чистыми изначально - они в копоти, и если масложор, то с хорошим нагаром должны быть...
11 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
странный парень!!!!:smile3:
Это вообще-то ОН тебе ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ, номинал или нет...
Судя по маркировке - должен быть номинал...
20 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
в камерах ржа
где именно? В самой части, где поршень ходит или ниже хода поршня?
Сегодня была возможность завести свой сломанный мотор . С 2 октября в первые . С пол оборота , однако .
https://youtu.be/IIdQ1i0u0o8
ГБЦ на купленном трупе оказалась в технически полностью исправном состоянии .
Мы конечно будем менять мск и выпуск чуточку потрем . Но моторист сказал - если бы ты сказал , что тебе на 20-30 тыщ , то точно воооооообще ничего не надо с ГБЦ делать . Пробег 230 ткм , был газ или нет , понятия не имею.
Неторопимся.
Дело к завершению.
Собираем .
Что делаем -  капремонт ГБЦ , купил два автовэлта на выпуск , и 16 хоков мск . Будем регулировать стаканами . У меня их суммарно сейчас 16+16+8 штук , есть из чего выбрать . Притирка .
Колено - меняем вкладыши шатунные на автовелт стандарт . Сальник передний .
ГРМ - успокители , оба боковых . Один оригинал и один доминант .
Поршневая - смена всех колец ,чистка поршней . Кольца купил Китай , mv-parts , причем с Авито , а не с экзиста или автодока . Кольца стоили 1000 р за комплект , доставка 349 р . Ещё не проверил , обманул меня продавец или нет . На экзисте они стоят 2900 р , оригинал от 7000 р .
Масло люкс 4,0 л , антифриз 8 литров  , фильтра , промывка , обкатка , снова масло Лукойл люкс 5,0 литра  и фильтр.
Предварительно расходы - мотор 20 тр. , Запчасти и химия  примерно 17 тр. ,  Доставка бесплатно , работа 20 тр. Итого - 57 000 р .
Думаю, будет больше , так как моторист просил 20 тр , но за 20 тр. Он не обязан был мотор весь деффектовать . Думаю будет 65-70 тр на круг . Что ровно в два раза дешевле , чем замена на удачный контракт , если он удачный (бывает уже с масложором приезжают ) .
По контракту , я бы брал только с пробегом до 70 ткм , лучше 40-50 ткм иногда и Такие попадаются  , с подтверждением того что это не ложь . Если пробег около 100-120 ткм , то такой мотор может либо сразу оказаться с масложором либо очень не долго поездить без проблем , вылезет снова масложор или ремонт ГРМ сегментов , или целиком ГРМ . А это всегда полное снятие мотора , а если его снимать воооооообще , то проще сразу менять и кольца , проверяя ГБЦ .
Повторюсь - задачу поставил перед собой и мотористом , проехать максимум - 100 000 км до начала масложора , а минимум - это выехать с сервиса с исправным мотором , относительно не большим масложором , не требующим  какого либо вмешательства в ближайшие 10 000 км ( ну а дальше , полировка , подкраска , фото на зеркалочку  , Авито , и честные глаза cpyщей кошки со словами - ну что вы хотите от машины с пробегом 470 000 км , потом добавить 100-200 тр и купить такой же но с пробегом 70-100 ткм , чето разошелся ....) .
Обязательно ! Проверяйте номерную табличку на блоке , если вы предполагаете продавать машину .
Через недельку будет что-нибудь новое .
Христос воскресе !
  • Like 5
Товарищи,  подскажите пожалуйста, поделитесь знаниями, где в МСК можно купить контрактный двигатель на х-трейл 2013 mr20 ?
В интернете предложений полно, но когда начинаешь копаться глубже - очень много разводов. Понимаю, что никто не даст полных гарантий. но и откровенного развода хотелось бы избежать
Всем нихао, вот и я встал перед выбором капиталить мотор или брат контракт.
масложор порядка 500 грамм на 1000 км, пробег 220000, сижу читаю отзывы о клубных сервисах, прикидываю варианты
13 часов назад, ЕфимОс сказал:
Поскольку машина исправна , вы можете обратится в нищие регионы , где мотористу в день 3000 р достаточно , отзывы тут почитать , отогнать оставить . через неделю забрать . выйдет 50-60 тыщ с запчастями , но много ньюансов . Москва сколько возьмёт , наверное в двое больше . Многое зависит от задач в ремонте - что вы хотите получить на выходе .  Если ездите мало , ну скажем 10 000 год , то проще подливать . Если машина нравится и ездить хотите ещё 200 000 км , наверное надо постараться  long block взять с япии , как правило от мурано 4\4 , расскажите побольше .
27.04.2022 в 10:52, EverEve@83 сказал:
а я бы во владике брал . Очень много контор , которые откатили цены уже обратно вслед за курсом , и дорожат отзывами . А с учётом того что этот мотор очень массовый , проблемы маловероятны . Разве что то , что залегание колец иногда происходит рановато у них , если машина много стоит , трассы не видит (у меня такая и была одна из трех) . Как показывают отзывы и на драйве и тут , моторы берут обратно . Если видео снимите для потенциального покупателя снятого хлама , до снятия хлама , разложите все в видео по полочкам , то можно выручить за старый мотор до 25 000 р ,  в еропейской части россии , много тех кто боится владика . Мотор массовый , проблем не должно быть .
8 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Вопрос не сколько мотористу достаточно в день, а как он мотор сделает, можно и за 10000 нарукопопить, есть ли у моториста оборудование соответствующее?
50-60 вместе с запчастями?, это из оригинала? что входит в эти деньги?
в год от 20-30 тыщ накат, в планах откатать на машине еще лет 6-7
что за " long block от мурано 4\4" ? это что такое и с чем едят?
я все таки склоняюсь к переборке, в соседней ветке спрашивал за мотор, сказали нету сейчас моторы на расхват, от суда делаю вывод что везут не только хорошие проверенные а все что под руку попалось, а брать б/у мотор и через пару лет его капиталить глупо, уж лучше свой делать если конечно у него износ не критичный
6 часов назад, ЕфимОс сказал:
тогда вам придется по сервисам ездить и смотреть, что и как там делается, а самое главное - КТО делает!:D
а по сути... Ниссановские моторы достаточно живучие и накосячить там сложно!
 НО всегда возможно по рукож-ти мастера...:smile3:
По работам, если менять только кольца, то еще и ремонт ГБЦ сразу делать:
1. Кольца поршневые - набор;
2. Вкладыши шатунов - комплект;
3. МСК - набор;
4. Прокладка ГБЦ - Ниссан;
5. Герметик и сопутствующие прокладки.
Снять/поставить мотор - Это тоже будет стоить денег.
Можно и на месте все менять, но достаточно геморно на 2,5...
03.05.2022 в 08:48, ЕфимОс сказал:
пробег 220000
а если это так, то еще и цЕпочки не забудьте под замену... т.к. все равно они скоро попросятся (может год еще отходят... моя на 270 попросилась).
Вот и выходит, что почти полная капиталка вам светит...
2 цепи, Натяжитель и успокоитель цепи - ВСЕ желательно Ниссан.
Заменители - на ваше усмотрение. Они как правило, долго не живут (заменитель в смысле).
Ну и посмотреть состояние цилиндров В ПЕРВУЮ очередь, а то может и под расточку пойти двигло может, если задиры есть на стенках...
Вот после такой инфы вам и думать и считать, что выгоднее - свой делать или контракт брать.
Тут решение только за вами!;)
@ruls Сергей,если не против, добавлю: в цилиндрах кроме задиров, еще и геометрия может измениться, в виде эллипсов, это тоже бывает.
Это для информации коллеге Ефим Ос.
  • Like 2
13 часов назад, Игорь55 сказал:
Игорь, да, согласен... НО, кроме элипса еще и "бочка" встречается часто...
поэтому и написал...
19 часов назад, ruls сказал:
если есть задиры, то по любому уже промерять цилиндры и расточка в ремонтный размер...
а расточка и поршня за собой потянет - под замену!;)
З.Ы, По опыту СВОЕМУ скажу так... замена колец БЕЗ расточки помогает на пробег 60-100 тыс. км. Опробовано на 2-х своих двигателях.
После замены колец в пандемию 20-го на одном двигателе Ниссан сейчас уже почти 80 накатал, расход масла 700-800 гр за межсервис 8 -10 тыс. км.
Если отжигать со светофора и по трассе 150, то 1 - 1,3 л на межсервис.
до пробега 30 км - расхода вообще не было.
с 30 до 50 км - расход масла был в районе 0,4 - 0,5 л на межсервис 10 тыщ...
Двигло на момент переборки пробежало 280 - 300 км, точно сказать не могу, т. к. это был контракт с пробегом около или чуть больше сотни и 200 уже я накатал на нем...
Так что - нет ничего вечного...:D
