rus36
Не реагирует на поворот ключа пр запуске
Приветствую! Прошу совета как быть? Предистория: все началось с того, что мне одна мадам на светофоре въехала в пятую дверь, т.к. страховая посчитала достаточно хорошо, не стал заморачиваться с маляркой и кузовщиной и заказал полностью дверь в сборе в цвет, вплоть до пластика, камерой заднего вида и безключевым доступом (в моей комплектации данной фишки нет). Ну махнул я дверь и началось самое интересное, сажусь в машину, поворачиваю ключ, реле под капотом щелкает, но стартер молчит. Аккумулятор мой был уже на подходе, начал грешить на него, т.к. при подключении предпускового устройства, стартер оживал и машина заводилась, когда машина прогрета, такого глюка не происходило, но к примеру постояв на работе или всю ночь, могла то завестись или нет, опять спасал предпусковой. В итоге плюнул на все это дело, купил новый аккумулятор, поставил, приехал домой. Утром завелась как не в чем не бывало. Приехал на работу, вечером уезжать, а у меня тот же глюк, поворачиваю ключ, а стартер молчит, только реле щелкает. И ключом шивелил и фары протирал и по колесам пинал, тишина. Хорошо, что поставил машину рядом со своим ангаром, подключил предпусковой, через 3 минуты после подключения, завелась как не в чем не бывало. Отключаю предпусковой, пробую заводить без него. Тишина… Опять подрубаю, завелась. В общем всю голову сломал… Что это за хрень. Аккум живой. Да вот ещё что заметил, когда такая фигня происходит, при включении задней скорости, парктроники пищат, что уши закладывает, как бы подвисают, но через какое-то время отдупляются, если заводится нормально, то таких глюков нет.
P.S. Пока ждал доставку двери, а это где-то 2 недели, ездил со старой дверью, таких глюков не было.
Прошу прощения за много букв, но реально на знаю куда уже копать. Прошу у вас совета!
На первый взгляд можно предположить, что что-то не то произошло с электрикой при подключении новой двери.
1 час назад, Сэм сказал:
Возможно, но что именно? Все разъемы подключены штатно, мама-папа
@rus36 Руслан, а больше никаких других, может даже мелких, проблем не появилось?
Может просто совпало с установкой двери, а по факту там самостоятельная проблема?
В любом случае, как мне видится, это проблема с электрикой - либо возникает контакт там, где его быть не должно, либо наоборот - пропадает там, где должен быть.
Пробовали диагностику консалтом делать? Никаких ошибок не выдает?
@rus36 У вас предпусковой на 220 в ....?
27 минут назад, Сэм сказал:
Нет, диагностику консалтом не делал. До замены двери, такой глюк не наблюдался. Возможно совпало так, но в какую сторону копать? Проверить на утечку или может отсоединить дверь полностью и посмотреть будет ли проявляется этот глюк.
1 минуту назад, Не теоретик сказал:
Да!
@rus36 Подогреватель с функцией заряда АКБ ?
Может масса не стабильна. (?)
8 минут назад, Не теоретик сказал:
Стоп, мы не правильно поняли друг друга или  я не правильно выразился, я имел ввиду предпусковое устройство для зарядки АКБ. А подогревателя у меня нет.
@Pzm76 Как говорил мой знакомый ( не кореш ) ))) - электрик - главное контактики ( почистить клеммочки и т.д. и т.п. ,деньги рубил с клиентов с пустяшных проблемок , оставляли авто , он им в ответ по причине я вам позвоню...., по ушам там тер всякое , а причина контактики-клеммочки )
Только что, Не теоретик сказал:
Тут и не поспоришь, но если все контакты и клемочки которые напиханы ниссан зачищать , надо пол машины разобрать, ну и к весне наверное закончу))))
8 минут назад, Pzm76 сказал:
Была такая мысль, у нас 3 точки массы если я не ошибаюсь?
@rus36 Все теперь я понял, новый аккум. заряжали полностью, если он с магазина эт не факт ,что он полностью заряжен , и второе проверить ,мож генератор плохо зарадку дает...
Вот еще что заметил, когда происходит такой глюк, пробовал перемкнуть втягивающее на стартере, но оно тоже молчит. Хотя как я понимаю, даже при разрядке АКБ, оно же должно срабатывать или я ошибаюсь?
2 минуты назад, Не теоретик сказал:
Зарядку проверял при  включении всех потребителей, выдает 14.1
Максимум они новые заряжены на 75-80%, так луше переносят длительную траспортировку и хранение - со слов спеца с 15-ти летним стажем из батарейного магазина.
Я почему-то думаю, что это из-за безключевого доступа, понять бы он идет отдельной фишкой или вместе основными,  может установщик двери что-то не договаривает?
3 минуты назад, Ровермен сказал:
 мне так же сказали, тем более при покупке проверил и вольтаж и под нагрузкой, все было норм.
4 минуты назад, rus36 сказал:
Я тоже так подумал, прочитав первый пост....но не силён в электрике и поэтому помалкиваю, подсказать ничего не могу :(
Брелок сигналки не показывает заряд аккумы по утру? ........ , вообщем замерьте вольтаж аккумулятора...
40 минут назад, rus36 сказал:
я  же вам на Драйве схему сбросил.Включайте зажигание и проверяйте напругу на реле. И еще одно  - кто-то вроде писал на форуме про безключевой блок, который вроде находится в 5-двери.Точно не помню.
и ток утечки за одно
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Спасибо за схему! А можно подробнее, где это почитать, про этот блок?
