Al Amigo
Демонтаж генератора с двигателя MR20DD
Думаю, недалёк уже тот день, когда востребованные социумом юзеры массово полезут снимать свои генераторы для обслуживания и ремонта, поэтому некоторые тонкости и моменты в деликатной процедуре снятия этого узла стоило бы осветить.
Сразу могу сказать, что наши мануалы, что русскоязычный, что нет - мало того, что туманны и не дают полного представления о процедуре снятия генератора, так ещё и содержат ошибки, что отнимает время и нервирует.
Я взял страницу с англоязычного большого мануала, который лежит у нас в специальной теме и вычеркнул оттуда ненужный пункт - этого жгута и этого крепления на MR20DD просто не существует, этот пункт в мануале можно игнорировать:
Делается всё казалось бы несложно - отстёгивается хорошо видимый разъёмчик, откручивается гаечка на толстом проводе рядом с разъёмчиком, со стороны расширительного бачка выкручиваются и вытягиваются до упора два болта на 13 (они длинные и не вынимаются, а так и болтаются, пока генератор не вытащишь) и, согласно мануалу, генератор вытягивается вперёд, а затем вынимается вверх.
Но это в теории. На практике генератор сидит так плотно, что даже непонятно, зачем ему ещё и болты - верхние уши кронштейна придётся выдавливать монтировкой, да и то только предварительно попшикав проникающей смазкой, потому что иначе даже монтировка пасует. После этого генератор получит способность качаться на нижних ушах, никак при этом не вынимаясь, ибо снизу монтировкой не подлезешь.
На этапе сдёргивания нижних ушей мы окунаемся в область непознанного - я залил там всё силиконовой смазкой, генератор уже свободно раскачивался, но не снимался, оставаясь на месте и хоть ты ему что. Но на десятом подходе к нему он в каком-то положении вдруг взял и легко соскочил, так что снять нижние уши помогают терпение и настойчивость вместо монтировки.
Дальше вытащить генератор можно только если предварительно были исполнены первые пункты мануала - снята заливная горловина омывайки, освобождено крепление трубки кондёра и убран в сторону провод массы - если это всё уже было сделано, то вытаскивается генератор легко.
Мой генератор оказался корейским, вот номер, если кому надо:
А муфта на нём стояла китайская, потому что сейчас всё везде китайское, кроме генераторов.
Если при установке генератора обратно возникнут нюансы, то надо будет тему дополнить, а так пока всё.
16 минут назад, Al Amigo сказал:
У меня тоже стояла муфта ИНА ЧАЙНА, поставил ИНА ГЕРМАНИ.
ЗЫ. Потому, что ОРИГИНАЛ (скорее всего ИНА ЧАЙНА) стоил значительно дороже! :ag:
1 минуту назад, Ровермен сказал:
Мне, скорее всего, опять Чайну привезут - такая у нас тут логистика - японская машина, корейский генератор, китайская муфта.
Немножко Вьетнама украсило бы комплект.
У знакомой на Q 3 от Ауди блок управления двигателем Делфи и Made in China.
2 минуты назад, Al Amigo сказал:
Комрад, я просто Ину заказывал, в коробке муфта Германи лежала.
Касательно съёма муфты.
Сегодня объехал три СТО с мастерами "по стартерам".
На первом чувак сходу попытался содрать пластик на жoпe генератора: "Надо распаивать и разбирать", поблагодарил и уехал.
На втором "мастер" вроде бы сразу вытащил нужные ключи (торкс-50 и зубчатый), но на этапе, когда он стал зажимать генератор в тиски, я тоже уехал.
И только на третьем СТО пожилой невежливый дядька взял пневматический гайковёрт и, придерживая генератор пальчиками, в три секунды открутил муфту.
Посмотрев на такую квалификацию ремонтников навесного, а потом посмотрев на цену за новый корейский генератор (по моему номеру от 100 тыс. руб, на минуточку) я решил пока воздержаться от обслуживания подшипников. "Ещё походит".
Поеду поставлю мой безмуфтовый пока альтернатор на место, приедет муфта - накручу её от руки, накину ремень и помчусь в горизонт.
Тут вот ещё какое дело.
Оказывается, тот факт, что у всех у нас один и тот же мотор, совсем не означает, что наши генераторы имеют одинаковые размеры и форму.
Мне пришла муфта с тем номером, который я взял на Драйве у чувака, который поставил её на свой венгерский генератор и ездил с ней.
Но на корейский генератор эта муфта не подходит:
Вот этот торчащий пенёк на старой муфте упирается в подшипник внутри генератора, а без этого пенька муфта закручивается до самого корпуса генератора, и как гайка упирается в него. "А это уже не езда".
В принципе, старая муфта у меня нормальная и я поставил пока её снова, и с новым же подшипником в ролике всё свистеть перестало.
Но я всё равно хочу теперь новую муфту, но как найти её артикул для меня пока загадка.
24 минуты назад, Al Amigo сказал:
на токарном выточить пенек-шайбу.
2 часа назад, Andrey_66 сказал:
Не знаю чот, слишком тонкая работа - чуть не в размер, ремень будет перекашивать
Так-то оно нетрудно ищется по запросу "муфта для 23100-4bb0a" , даже на Али есть: https://aliexpress.ru/item/33006139341.html
Надо просто купить
7 минут назад, Al Amigo сказал:
Надо просто купить
@Al Amigo  Не боишься попасть на китайскую сыромятину?
Только что, dsv69 сказал:
Не, я не хочу на Али его брать, но номер 535014810, в принципе, мне уже известен и завтра я его затребую к доставке
7 часов назад, Al Amigo сказал:
В каталогах только генератор в сборе.
Может быть это: Ina 535 0085 10?
Экзист дает применимость этой фигни для генератора MR20DD
Изменено пользователем [d]
8 минут назад, [d] сказал:
Этому верить нельзя, он ещё и не то даст!
2 минуты назад, Ровермен сказал:
В данном случае мне кажется проще промерить колумбиком оригинальную муфту и выбрать нужную по размеру.
5 минут назад, [d] сказал:
мне кажется проще
Самое простое, не отрывая одно место от стула, скачать на запрещённых торрентах оригинальную программу, которая знает ваш вин и безошибочно выдаст ОЕМ номер запчасти: https://www.drive2.ru/l/476569847115808782/
Остальное - лотерея.
55 минут назад, [d] сказал:
Бгы, как раз этот номер я и купил опрометчиво :)
На самом деле мне нужно было просто сравнивать надписи на родной муфте и тогда всё прошло бы гладко:
Так што на корейский альтернатор Valeo только номер 535014810
@Al Amigo  обратил внимание что на моем генератор с другим номером и стоит в эмексе 30 всего а не 100. Особенности русской версии? В общем учту учту ваши изыскания на будущее:)
Изменено пользователем leadbelly
Стоит такая муфта
Генератор 150 А Венгрия.
Изменено пользователем vadima
6 минут назад, vadima сказал:
Генератор 150 А Болгария.
Вадим, там же написано Венгрия! (Хунгари)
1 час назад, vadima сказал:
Стоит такая муфта
Завтра гляну в гараже, что написано
Да она по номеру гарантированно для венгров, вот на Драйве юзер ставил такую и не жаловался: https://www.drive2.ru/l/568108588174672299/
