31 минуту назад, GeorgeZ сказал:
При включении зажигания металлическим ключом , зажигание включается , светик штатного иммобилайзера гаснет  ?
Зеленая лампочка KEY гаснет (не горит), а красная охранная лампочка продолжает мигать
С обоими металлическими ключами такое поведение ?
2 часа назад, Konstantin_ сказал:
Из "простых" причин: реле зажигания, реле стартера (они на плате IPDM), селектор передач (не включилось положение "Р"), концевики педали тормоза (один должен быть разомкнут, другой замкнут).
Эти причины, к сожалению, не объясняют, почему двери не открываются кнопками на ручке двери и на пульте. Хотя лампочки право-лево на панели при нажатии этих кнопок мигают.
13 минут назад, GeorgeZ сказал:
Да.
Изменено пользователем Jimi
Еще хочу обратить внимание, что при нажатии на кнопку открывания дверей на пульте лампочки право-лево на панели мигают 2 раза, хотя должны 3. Может это что-то означать?
Аварийка всегда при открытии мигает два раза
@GeorgeZ У меня вроде мигала 3 раза
У меня что -то подобное недавно было, но у меня стоит + сигналка с автозапуском. Если отбросить все мытарства и что делал, то проблема была в считывающем чип колечке вокруг замка зажигания. Подергал, покрутил, контакты поснимал-поподсоединял и свершилось чудо.
@Borism1 Спасибо за информацию, попробую. У меня тоже подозрения в этом направлении. Как добирались до контактов?
12 минут назад, Borism1 сказал:
а с keyless такое колечко тоже есть ?
У вас машина пустая без вмешательства третьих лиц  .Нет колечка .
Похоже пришла пора пригласить спеца с Consalt ,  что бы определить , не вышла ли антенна штатного иммо из строя . Вы можете ее увидеть , сняв заглушку в подрулевом кожухе у барашка .
Не читаются штатные металлические ключи ....Редкий случай
2 минуты назад, GeorgeZ сказал:
А можно поподробнее? Что такое Consalt?
1 час назад, Jimi сказал:
Если установлена дополнительная сигналка/иммобилайзер, то на 99% причина в "соплях" установщиков.
Если ее (сигналки) нет, то возможно, что ID (электронный идентификатор) ключа не опознается/не читается ECM.
В чипе ключа два ID.  Первый  для дверей, второй для иммобилайзера двигателя.  Для работы первого ID нужна батарейка в ключе, для работы второго  индуктивное кольцо в замке зажигания, подключенное к BCM.
ИМХО, нужен автоэлектрик с дилерским сканером (Консалтом)
Изменено пользователем Konstantin_
@Konstantin_ Дополнительной сигналки нет.
26 минут назад, Konstantin_ сказал:
Батарейка в ключе новая. Выходит, что ни первый, ни второй ID не опознаются. Но почему при этом мигают лампы право-лево на панели при нажатии кнопок на брелке? И почему не опознается металлический ключ? Кстати, при открытии водительской двери металлическим ключом остальные двери не разблокируются, т.е. система продолжает находится в режиме охраны.
Интересно знать, а какое устройство отвечает за распознавание ID для дверей?
1 минуту назад, Jimi сказал:
Кстати, при открытии водительской двери металлическим ключом остальные двери не разблокируются.
А в начальном посте точно вся история описана ?  Машина простояла неделю и превратилась в незаводящийся труп  ....
Не было прикурок , переполюсовки АКБ  , пуск машины переносным бустером -чемоданчиком ?
12 минут назад, Jimi сказал:
BCM (ЭБУ кузова).
Кстати, @GeorgeZ прав. Вспоминайте, что делалось с машиной до того как...
14 минут назад, GeorgeZ сказал:
Абсолютно точно, кроме того, что красная охранная лампа мигает постоянно, даже при вставленном металлическом ключе. До того, как поставить ее в гараж, я проехал 150 км без остановок в сухую погоду по хорошей дороге. Не было ни прикурок, ни утоплений, ни криворуких автомехаников ). В том-то и мистика...
Может еще раз пробежаться по ВСЕМ предохранителям ?
В салоне слева и под капотом слева по ходу движения .
@Konstantin_
12 минут назад, Konstantin_ сказал:
BCM (ЭБУ кузова)
Т.е. оба ID не опознаются BCM. Вот в нем, похоже, и дело. Если бы дело было только в индуктивном кольце, то двери должны были открываться, я правильно понимаю?
5 минут назад, GeorgeZ сказал:
По всем, наверное, смысла нет. Предохранители ЭБУ и интеллектуального ключа проверил, они в норме. Интересно проверить предохранитель BCM, если такой есть, и все связанные с ним.
2 минуты назад, Jimi сказал:
Правильно.
8 минут назад, Jimi сказал:
Аварийка работает , как минимум это означает , что блок BCM справа за бардачком запитан .
При нажатии кнопки на штатном ключе , мигает аварийка , это говорит о том , что радиоканал жив и блок кейлесс слева возле монтажника тоже запитан  .
Изменено пользователем GeorgeZ
