4 часа назад, Николай Кореев сказал:
Прихожу, не заводится, стартер крути, но впустую.
Может батарейка в метке умирает, поменять надо
1 час назад, ВикторАлександрович сказал:
У меня пару недель назад начала помирать батарейка в метке, так машина при запуске издавала три сигнала звуковых, но нормально заводилась. Так что навряд ли у него проблема с батарейкой.
Изменено пользователем Старый солдат
13 часов назад, ВикторАлександрович сказал:
Если стартер крутит батарейка ни при чем
@Николай Кореев нештатная сигналка не стоит случайно?
18 часов назад, ВикторАлександрович сказал:
Стоит сигналка Шерхан, но я ей не пользуюсь второй год. Сегодня кстати завелась без проблем, глушил, ездил, заводилась норм. Завтра поеду на диагностику, заменю свечи.
17 минут назад, Николай Кореев сказал:
146% дело в ней
17 минут назад, Евгений123 сказал:
146% дело в ней
Кстати, запросто. Была такая ситуация на другой машине, что могла даже на ходу заглохнуть. Виновато оказалось реле от сигналки. Старлайн был.
Ну и ещё по опыту других автО может Датчик Положения КоленВала давать подобную симптоматику.
Изменено пользователем maxx2351
32 минуты назад, Николай Кореев сказал:
сносите ее, только полностью, а не просто отключать
8 часов назад, Den-djan сказал:
Было у меня вот такое, бенз не подается, стартер крутит, но не схватывало, батарейки менял и в ключе и в метки сигналки,  с полтыка завелась. Бензином еще все пропахло
16 часов назад, ВикторАлександрович сказал:
Это скорее всего совпадение,
не сразу увидел про метку сигнализации, вот это да вполне возможно
это когда свечи залиты
Сегодня сделал диагностику, ничего не нашли, поменял свечи. Пока все норм.
Могу посоветовать только попробовать поискать плохой контакт, например запустите машину и попробуйте пошевелить контакты и провода в районе блока предохранителей. Может где выскочит. Возможно до этой неисправности Вы где то лазали, что то устанавливали или меняли. Попробуйте по принципу- ищи там, где лазал. Часто помогает.
