Поставил на родную проводку сигналы Hella, пока вроде все ок.
Тоже Хелла и тоже на родной проводке, полет нормальный, но кря-кря это весчь :)
с последним согласен...
тоже хелу поставил - доволен как паровоз!!! теперь хоть звук приличный))) спасибо всем вышеотписавшимся. кстати сейчас хела стоит 2100. Брал на витебском 13.
Ребят привет! я тут овенький хотя котаюсь на Хтрайле уже год...
Вот у меня такой вопрос: Меня очень сильно раздрожает очень жесткий сигнал.( что бы посигналить нужно приложить огромное усилие(тем более когда хочешь тихонько посигналить пешеходу, а это не получается и тем самым пугаю людей :ph34r: )) Можно ли это как нибудь исправить??
Заранее спасибо за ответ.!!
А может давить нужно туда где нарисован знак - тогда всё проще?
Не думаю.. тем более, получается, нужно будет перед тем как бибикнуть хорошенько прицелиться... :to_become_senile:
может кто-то разбирал руль и смазывал там что-то... ?? А то я уже совсем задолбался с этим сигналом(
Просто у людей на форде было такое, что ломали пластиковый корпус на руле. Там тоже легче было жать по краям, а не по центру...
Господа! Подскажите какой-нить интерн-магаз где можно заказать HELLA. А то влом по Москве шарить! :crazy:
если надо жахнуть как следует, то я бью ладонью по центру. а если надо корретненько так, отрывисто, то нажимаю с краю на серебристое место возле спиц руля большими пальцами.
В четверг взял в "maxparts.ru", ждал 4 дня (на заказ) - так в магазинах не нашел. Взял 3AG003399-801, стоят около 1700р. 2х72 W 118 dB, 300hz и 500hz. Это конечно не дудки, но стало по комфортнее.
Благодарствую!
купил на кунцевском рынке HELLA 3CB 004 811-042 за 1800р. правда немножко поискать пришлось, везде по 2200... но как всегда в глубине дешевле.... 100 метров за 400р. пройти не влом.
В целом терпимо, но звук конечно не очень, на фокусе лучше был. пока оставлю, если наткнусь на что-нить поинтереснее. сменю.
Подскажите пожалуйста поподробнее схему подключения воздушного сигнала. Насколько я понял надо выводить отдельную кнопку :ohmy:, и если можно просветите как он крепится. смотрел куда его можно приткнуть, так и не понял :crazy:
надо снять декоративную решетку радиатора............тогда место крепления воздушки легче определить.......если подсоединить сигнал к штатным разъемам нужно будем увеличить номинал предохранителя до 15-20 А...........иначе при продолжительном включении сигнала штатный предохранитель будем постоянно сгорать....... это компрессор дает приличную нагрузку...........есть еще вариант разгрузить эл цепь через пусковое реле.........мона поставить обыкновенное реле от Волгавских сигналов
Я вот думаю поменять сигналы с своей Клио 3 на хитрилу поставить. На клюшке бибикалка такая что Крузаки шарахаются :) Правда когда они соображают откуда звук идет, то шарахаются обратно :))))))
А на трейле блин пищалка какаято... :(
2LIGHT Спасибо за ответ! Теперь буду искать где купить сам сигнал, ну и конечно пытаться установить сей девайс :)
плз канешн.........но все же к оверквотингу прибегать не стоило
Изменено пользователем LIGHT
дружище подскажи, "продолжительном включении сигнала" это в секундах или может быть в минутах сколько?
зачем столько сигналить что даже предохранители перегорают.. разве секунды, другой недостаточно? или нужно звуковой волной всю перхоть из головы неприятеля сдуть?
секунд до 2-3 непрерывного включения штатный предохранитель держит........а насчет перхоти :D ........иногда возникает необходимость ее сдуть..........но принимать решение о завышении номинала предохранителя остается только за вами
