А я вот прибирался в гараже и обнаружил волговские сигналы, которые года 1,5..2 стояли у меня на ВАЗ 2109 в далеком 2006 (там тоже пищалка стояла не серьезная, поэтому менял) Проверил, работают - звук неплохой, в сравнении со штатным сигналом))) Решил не выкидывать, вот уже 1,5 честно служат на Х-Т. Никаких реле не ставил, решетку полностью тоже не снимал, а только верхние пистоны.
Как-то так
Привет, На х -трейл 32  вниз за бампером можно установить (влезут) 2 сигнала волговские ?? Я хочу поменять через левою заглушку туманки.
Всем привет,полез сегодня ставить волговские сигналы через реле ,старые китайские CHSKY отслужили 9 лет один умер звук был хороший,четырёхконтактного не было по близости купил пятиконтактное с колодкой пятый провод можно не подключать,подключил на соплях проверить как будет работать по своему 30 на сигналы,87 на выход от родных,85 на плюс АКБ через предохранитель,86 на массу вроде бы всё бибикает,потом чёто меня торкнуло что недавно смотрел на 34 странице там человек на тетрадном листке скинул схему другому интересующемуся подключить сигналы,ну я побыстренькому сопли размотал и подключил как он нарисовал 30 на сигнал,87 на плюс АКБ,86 на штатный выход и 85 на массу,и только массу подсоединил сгорело всё сразу и сам диод в колодке и предохранитель идущий к АКБ и предохранитель который родной в коробке в машине стоит,вот это думаю схема лучше бы оставил как сделал изначально. Подскажите кто силён в электрике что за хрень произошла,раз висит фото схемы на форуме типо она рабочая?
@mechanic Коля, привет. По ходу, никто схему не проверял, ты первый. :(
Я в этом ничего не понимаю. Может ты что не так подключил или схема кривая...
Тут ведь как... Форум, это не сервис мануал, нельзя всему верить на 100%. К сожалению.
Я мельком глянул, обе схемы на 34 странице правильные. Что то вы намудрили похоже.
Изменено пользователем Старый солдат
@Старый солдат Ну хрен знает сам в электрике не силён,написал как было,а потом стало,значит сам виноват:(
В блоке предохранителей под капотом er1 - реле звукового сигнала. По этому, я родные сигналы снял, волговские поставил. Все работает. Чё огород городить-непонятно.
