Друзья, предлагаю не ссориться. Все мы в этой жизни часто делаем то, что иногда не поддается разумной логике. Уж пусть это выливается в "ручонки шаловливые", чем во что-то дурное.
Тоже поставил себе от Волги (оригинал). В магазине предлагали дуделки от Газели, они габаритами меньше, но звук чуть выше, чем Волга, вообщем шарм не тот. Гудки поставил на штатные места, где стояли родные. Места свободного до радиатора и решетки - навалом. От штатных взял крепежные пластины, круглым напильником увеличил отверстия для крепления улиток (штатное намного меньше). Подключил через реле, которое установил тут же, между гуделками, на штатной конструкции (там есть два отверстия с нарезанной резбой). От + АКБ через доп.предохранитель (20 А) проложил проводку для подачи напряжения (через контакт реле) на гудки. Штатную проводку использовал для подключения катушки реле (+/-). провода, подходившие к второй штатной гуделке - заизолировал и закрепил стяжкой. Итого потребовалось: наконечники "мама" изолированные 6мм -6 шт; реле, гудки "Волга", провод, стяжки. При проверке рекомендую гудеть каждым гудком индивидуально, у меня выяснилось, что на высоком тоне небыло "-". Пришлось ставить перемычку из провода под гайки, крепящие гудок к крепежной пластине. На штатных гудках походят два провода +/-, а здесь "-" на корпусе гудка.
Впечетления от проделанной работы - положительные :good:
Реле надо убрать подальше от влаги и пыли. Долго оно там не проживет. Если не сгорит, то по любому начнет "залипать" или не контачить
Ну дак я его в мешочек заложил и сверху изолентой замотал :P
Молодец, теперь есть место где скопиться конденсату! :good::P
Кстати,Denso тоже улитки)))))
Прошу Вас указать номер для заказа указанных сигналов. Заранее спасибо.
Только сегодня получил в Экзисте.
Дудки Denso JK272000-6900,стоят 685,89 комплект из 2 штук
у меня видимо одного стоят дорогие - 1300 за штуку ))))
Сегодня усиановил звуковой сигнал Denso,заказывал на Экзисте привезли за 2 недели. Интересно, что после заказа мне перезвонил менеджер и спросил ,а что это вообще такое,то что я заказал т.к в каталогах не было указанно. Заказал 2 комплекта ошибочно. Второй кстати продам если кому надо за 600 р. Результатом очень доволен. Звук достойный. Подключились без проблем штатной пооводкой и в штатными креплениями.post-23556-1335028127_thumb.jpg post-23556-1335028152_thumb.jpg
Сегодня тоже установил Денсо,звук супер!Правда пришлось нарастить провода на правом сигнале,коротковаты блин(((Рожками оба направил вниз!А вообще,японские инженеры мля-за такое сечение проводов вам яйца отрезать нафиг надоть!!!!Один минусовой за год отгнил и отвалился!
Если их заказывать не в комплекте, то да, цена именно такая получается. Сам был несколько удивлен. :shok:
Может это и не их заслуга, я ставил на 3-х летнюю машину (яп сборка), с проводами все было ОК.
Убедительно!! :swoon: Буду смотреть, хотя мешок снизу открыт, и конденсат должен стекать. Но все равно, спасибо, кто предупрежден , тот вооружен...
Спасибо.
Поставил дудки Denso JK272000-6900 в штатные места, провода естественно нарастил. Работает отлично. покупал в http://www.akadia.ru/.
А я вон чё замутил :D , дует :crazy::shok: , цена вопрса 300р. за дудку, 40р. за предохранитель, всё остальное было в наличии. С пивом 2 чел.часа :good:
Получил Денсо в Экзисте. В коробке две дудки-улитки и два проводка, очевидно, для "массы".
Появились два вопроса:
1. Куда прицеплять минус (надписей на дудках никаких нет)?
2. Что это за винт под крестовую отвертку на корпусе дудок - неужели для регулировки тона звучания?
Если не написано на улитках, то все равно. Подсоедините проводки к клемам улитки и накиньте на клемы аккумулятора. Если дудит, значит все ОК. Если нет, поменяйте полярность (перекиньте местами проводки с улитки с одной клемы аккумулятора на другую).
2. Что это за винт под крестовую отвертку на корпусе дудок - неужели для регулировки тона звучания? Да.
Посмотрите мой отчет, в нем есть улитка с двумя проводками. http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=447552
1. Да, так и есть, без разницы. Штатные две фишки одеваются на клеммы Дензо и все.
2. Вероятно, так и есть, я не регулировал, на 2-х авто звучат одинаково и нормально.
Всем привет.
Поставил сигналы Denso JK2720006900 (12V,110dB).
Заказывал в Экзисте. Шли почти 2 недели. :D
Кому интересно сравнение звучания - моё хоум-видео:
В видео в начале наш штатный гудок, потом Денсовский. Субъективно разница существенная: тональность строже, звук чуть громче. В общем советую.
Установка заняла минут 20, т.к. пришлось нарастить один провод. Массу взял от крепления.
P.S. Жаль фото не дает прикрепить: "произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что папка /uploads/, в которую загружаются файлы, имеют некорректные права. Если вы получили эту ошибку, пожалуйста, напишите об этом администратору форума."
  • Upvote 4
прочитав тему, понял, что самые интересные решения это Hadley
выбрал KIT 977, на следующей недели думаю поставить...
Спасибо за инфу. Прошу уточнения для чайников:
Каким проводом и способом наращивали?
Массу от крепления - это Денсовские проводки подсунули под штатные болты крепления?
Ну и фотки можно на какой-нибудь внешний ресурс кинуть :-)
