Столкнулся с проблемой: при попытке снять решетку радиатора, после того как снял верхние клипсы, снять решетку не получилось.... :sorry: где она еще крепится? куда тянуть-дергать? и как сильно? желательно оставить решетку целой :pardon: всем спасибо!
По нижней кромке защелки нужно нащупать рукой (уже не помню 2 или 3 штуки) - нужно надавить на выступ и отстегнуть.
вверху радиаторной решетки есть еще две клипсы, которые надо повернуть плоской отверткой на пол-оборота, чтобы они вышли из зацепления, их видно - если смотреть в верхние углы радиаторной решетки.
на дорестайле отстегиваются пальчиками аккуратно нажимая снизу (из под них) вверх, при этом одновременно оттягиваем решетку на себя второй рукой
Их 4 вообще-то. Если смотреть на машину, то отстегивать удобнее, начиная с левой и направо.
у меня 2. машина 2010 года
у меня 11года рестайл... :blush2:
Только что ставили в сервисе Hella 424-801. Электрик делал с того реле, которое в комплекте + установлен дополнительный предохранитель на 20А.
Неделю назад поставил дуделки от Hella на тюнинг станции. Заплатил за сами сигналы 900 руб. + 600 установка + реле и предохранитель. На машине штатный сигнал не предусматривал реле и предохранитель, поэтому и был такой тихий звук (производитель экономил). Что предшествовало этому: ранее поменял сам почти на такие же, но не Hella - итог - хриплый звук и все. Долго не врубался в чем дело. А все от того, что устанавливал сам и не знал, что нужно дополнительное реле и предохранитель. Теперь хоть коллеги по потоку и пешеходы меня нормально слышат, да и мне приятно бибикать. :good:
Мне за 50 руб. установили :blush2: Приятно бибикать - это однозначно да! Только не переусердствовать....а то будет как на Ближнем Востоке :lol:!
Ну дело, ясно, не в бобине предохранителе было.
Уважаемые технари, объясните мне, несведущему, пожалуйста, как реле может прибавить громкости звуковому сигналу. А то че-то не верю я...
Мне кажется, что это и есть ключевые слова...
Может в релюхе усилитель какой-то спрятан? :shok: может это не просто релюха, а специальная? :wacko: Может без реле где-то возникает специально или не специально, падение напряжения подаваемого на звуковой сигнал? и как результат - тише дудит. :pardon:
катушка штатного звукового сигнала на Х-се имеет небольшое сопротивление.......соответственно проводка для нее выполнена проводами небольшого сечения.......при замене сигнала с большим сопротивлением возникает нагрузка на эти провода......происходит их нагрев и потеря напряжения на контактах сигнала...... поэтому может звучать тише.........установка же реле штатную проводку делает управляющей реле и коммутирует напряжение подаваемое к контактам сигнала как правило от аккумулятора и по проводам большего сечения к сигналу........отсюда исключение падения напряжения на клеммах сигнала и соответственно лучшее его звучание чем без применения реле
  • Upvote 3
Объяснили на сервисцентре почти также. Все дело в подаваемом напряжении на сигнал. Реле эту проблему решает. Когда подключили новые сигналы, то звук остался таким, когда я сам подключал (без реле). В итоге сказали нужно ставить реле и предохранитель, я и согласился и не жалею. Звук благородный. Не оглушительный. Правильный. И пешеходы не будут вздрагивать и водители своевременно слышать. Устанавливал исходя из соображений безопасности ДД. :rolleyes:
сегодня снял решетку радиатора на рестайле. так вот кроме пистонов сверху и клипс снизу, она (решетка) крепится 2-мя хитрыми защелками. расположены по верхним углам. видны сквозь решетку 2 головки под шлицевую отвертку(пластмассовые). надо их повернуть на 90 градусов. проверил волговские сигналы....весьма. :crazy: ...особенно низкий тон (303). не поставил пока - надо штатный крепеж рассверлить...и понял, что нужна сетка еще и в узкую прорезь на бампере... внизу уже есть..
Господа Х-трейловоды,подскажите кто где устанавливал сигналы через релюшку? Так не хочется в арасервис ехать. Желательно ЮВАО(дом) или САО(работа)....адреса....пароли...явки...
Не слышал у кого какой звук, но вчера получил машину, в потоке посигналил, жена аж подпрыгнула. так что меня штатный сигнал вполне устроил
А Вы фотку не прикрепите ,а то я чот замучался ее снимать.
Итак, хочу похвастать, Hadley KIT961 установлен на моём чёрном тракторе!!!
Дудки спрятаны за передним бампером под левой фарой рядом с гидроником, компрессор тож. за бампером, справа на раме, рессивер - под капотом справа. Насчёт громкости звучания - пользуюсь редко, в гор. черте не включаю, самому на уши не давит :pardon: (езжу с закрытыми окнами, стоит шумка), но, если нажму то фуры расступаются :good: Колеса подкачивать ещё не пробовал, для этого надо купить длинный шланг чтоб доставал до задних колёс (штатный - коротенький, очевидно от рессивера до входа в воздушную систему грузовой машины).
Так что покупкой ооочень доволен :rolleyes:
Фото монтажа не делал?
фотк, боюсь не получится... там очень узенькая и глубокая "сота" :( если смотреть на машину спереди - в левом верхнем и правом верхнем углу. а если заглянуть через моторный отсек - то их (клипсы) видно - 2 черные "штучки" по бокам...
Спасибо. Крутить отверткой со стороны улицы?
ага... под шлиц.. на 90 градусов... по-моему :pardon:
