dimanoid 8 Опубликовано: 27 апреля 2020 Товарисчи, можно ли сбросить в мозгах вариатора все наработанные им параметры? В том числе корректировки давления и тд Ну и само собой как (чем) это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 апреля 2020 49 минут назад, dimanoid сказал: можно ли сбросить в мозгах вариатора все наработанные им параметры? В некоторых статьях было написано, что корректировки по давлению вносит счетчик старения жижи. По этому поводу на просторах интернета давно идут бои. Счетчик можно обнулить программой CVTZ50. Доступ до других настроек скорее всего можно получить через Консалт-3. Вопрос. А зачем вам это надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 28 апреля 2020 16 часов назад, dimanoid сказал: можно ли сбросить в мозгах вариатора все наработанные им параметры? Наверное скажу не совсем по теме. Но все же. Если производитель вариатора прямым текстом не рекомендует лезть в вариатор даже для замены масла, то стоит 10 раз подумать, а стоит ли что-то менять в настройках? Даже если квалификация позволяет, в чем лично я сомневаюсь, т.к. при наличии той самой квалификации подобный вопрос не поднимался бы на форуме автовладельцев, а поднимался бы на каком-либо специализированном форуме автомехаников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 28 апреля 2020 Будет меняться коробка. Нужно удалить все адаптации старого вариатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 апреля 2020 @dimanoid насколько я знаю, надо перепрошивать вариатор. Или ты механику ставишь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 28 апреля 2020 30 минут назад, dimanoid сказал: Будет меняться коробка. Нужно удалить все адаптации старого вариатора Варик меняется строго с эбу и от такой же машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 28 апреля 2020 Калибровки соленоидов прописаны в плате соленоидов, а не в эбу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 28 апреля 2020 В наших вариаторах калибровки гидроблока находятся в специальной микросхеме установленной в гидроблоке. При замене гидроблока (либо целиком вариатора) необходимо, чтобы калибровки из нового гидроблока скопировались в старый блок управления. Делается это таким способом: 1. Нагреть выше 20 oC, а лучше после поездки, чтобы АКБ имел запас по заряду (все потребители должны быть отключены);2. Включить зажигание;3. Перевести рычаг в положение R4. Нажать на тормоз чтоб загорелись стопы и держать;5. Нажать на газ от 0.5/8 до половины хода педали (степень нажатия можно проконтролировать через мониторинг вариатора) и держать в указанном диапазоне (лучше держать в районе 2/8 - это 25% по мониторингу);6. "сбросить ошибки вариатора" в cvtz50, увидеть "ошибки сброшены";7. Через 3-10 сек отпустить газ;8. Запустить cvtinfo и убедиться, что в калибровках нули;10. Выключить зажигание;11. Включить зажигание и убедиться в том, что в калибровках новые цифры. Если ставиться вариатор с родным блоком управления, то в этом нет необходимости. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 28 апреля 2020 (изменено) Это же речь о 011 джатке? 2 часа назад, Yasha сказал: В наших вариаторах калибровки гидроблока находятся в специальной микросхеме установленной в гидроблоке. ? Изменено 28 апреля 2020 пользователем FOX оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 28 апреля 2020 @dimanoid у Вас какой, на Колеосе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 28 апреля 2020 2 минуты назад, dimanoid сказал: Это же речь о 011 джатке? И о нем тоже. Все это обсуждалось на форуме мурано клуба. Помню, что там отписывались владельцы хтрейлов и кашкаев об удачной операции по смене калибровок. Однако Владимир (Vovexe) предупреждал, что есть шанс все запороть. Микросхема в гидроблоке может со временем умереть от жары в вариаторе. И при выполнении данной процедуры, существующие калибровки сотрутся из блока управления, а новые не скопируются. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 28 апреля 2020 Вооот, @Yasha . Гораздо надёжнее, при замене варика, махнуть его с эбу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 28 апреля 2020 14 минут назад, Pzm76 сказал: Гораздо надёжнее, при замене варика, махнуть его с эбу Ну тут, как говорится, хозяин - барин. Практического опыта в этом не имею, а в интернете много случаев, где люди ничего не копировали, и ездили со старыми мозгами и заменённым вариатором без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 28 апреля 2020 16 минут назад, Pzm76 сказал: Вооот, @Yasha . Гораздо надёжнее, при замене варика, махнуть его с эбу. На разборке отродясь не найдут блок управления от нужного вариатора. Это утопия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 28 апреля 2020 15 минут назад, dimanoid сказал: На разборке отродясь не найдут блок управления от нужного вариатора. Нормальные продавцы, кто что то понимает, торгуют бэушными вариками с эбу. Не всегда разборка - это куча запчастей с горкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 28 апреля 2020 @dimanoid можно тут уточнить. Они и варики бэу продают и меняют. С эбу или без, шьют или так. http://x-trail-club.ru/forums/topic/37316-yapa-kontraktnye-dvigateli-akpp-variatory-iz-yaponii/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 28 апреля 2020 (изменено) 1 час назад, dimanoid сказал: На разборке отродясь не найдут блок управления от нужного вариатора. Это утопия Мы же не одни об этом знаем,что нужен блок.Те кто продаёт тем более для уверенной продажи вариатора должны предлагать к нему блок. Изменено 28 апреля 2020 пользователем mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 28 апреля 2020 Отродясь варики с жду не продавали. Их даже продают сотнями на обмен и понятное дело никто никаких блоков даже не предлагает. Предлагаю прекратить глючить 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 28 апреля 2020 1 час назад, Yasha сказал: Ну тут, как говорится, хозяин - барин. Практического опыта в этом не имею, а в интернете много случаев, где люди ничего не копировали, и ездили со старыми мозгами и заменённым вариатором без проблем. Вопрос в догонку. Cvtinfo это что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimanoid 8 Опубликовано: 28 апреля 2020 Все, понял. Это информация о вариаторе в cvtz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
