Chiken90 24 Опубликовано: 9 июля 2020 AMIWA 2440007 Качественный трипод. Но обратите внимание, это на 2.5 (у меня). У вас может быть другой номер. Сайлентблок подойдёт. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мак-сим 5 Опубликовано: 27 октября 2022 У меня вибрация по всему кузову при разгоне от20 до 30 км/ч , пока так и не нашел причину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 27 октября 2022 4 часа назад, Мак-сим сказал: пока так и не нашел причину причин может быть несколько, напишите хотя бы что диагностировали и меняли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 27 октября 2022 9 часов назад, Мак-сим сказал: У меня вибрация по всему кузову при разгоне от20 до 30 км/ч , пока так и не нашел причину Если поперечные раскачивания ( вибрации ) при активном ускорении в пределах этих скоростей, то большая вероятность, что виноваты внутренние шрус ( триподы ) передних приводов. Кардан тоже можно проверить. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 28 октября 2022 (изменено) 22 часа назад, Pzm76 сказал: Если поперечные раскачивания ( вибрации ) при активном ускорении в пределах этих скоростей, то большая вероятность, что виноваты внутренние шрус ( триподы ) передних приводов. Кардан тоже можно проверить. Согласен с этим. У меня тоже есть вибрация при разгоне в самом начале. Проявляется отчетливо при нагрузке - разгон в гору или сильно груженый автомобиль. Мастера (когда меняли сальник полуоси) сказали, что внутренний ШРУС изношен. При нагрузке происходит смещение трипода и возникает вибрация. На скорости это уже не чувствуется. Пока езжу, не заморачиваюсь. Тем более, что , как они сказали, этот правый привод продается только в сборе и стОит приличных денег. Насчет кардана - это вряд ли. Кардан начинает вибрировать на приличных скоростях. Года три назад менял крестовину сам и нарушил балансировку. Вибрация была уже на скоростях 70-80 км/ч. Дальше уменьшалась и пропадала. Потом отдавал машину в кардансервис. Всё отбалансировали. Изменено 28 октября 2022 пользователем ВВФ 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andruxa-svt 0 Опубликовано: 25 ноября 2022 Всем Добрый день. Машина 2,5 МКПП, появилась вибрация ДВС. Причем самый большой расколбас примерно от 1000 до 2500 тысяч оборотов хоть стоишь на месте, хоть едешь. Подушки двигателя поменял на оригинал (левую и нижнюю). Перед этим поменял весь правый привод в сборе. Была вибрация при езде в натяг. Эту вибрацию победил. Компрессию проверял - все в норме. Свечи в порядке. Сканер ошибок никаких не видит. Уже не знаю на что еще грешить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мак-сим 5 Опубликовано: 28 ноября 2022 27.10.2022 в 14:42, Pzm76 сказал: Если поперечные раскачивания ( вибрации ) при активном ускорении в пределах этих скоростей, то большая вероятность, что виноваты внутренние шрус ( триподы ) передних приводов. Кардан тоже можно проверить. замена внутреннего шруса левого устранило проблему 27.10.2022 в 09:24, Den-djan сказал: причин может быть несколько, напишите хотя бы что диагностировали и меняли замена внутреннего шруса левого устранило проблему 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 28 ноября 2022 @Мак-сим хвала богам и форуму! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1564 Опубликовано: 28 ноября 2022 Трипоиды вообще в целом очень легко диагностируются руками . Как и кардан . И привода , если ровные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 30 ноября 2022 25.11.2022 в 15:22, andruxa-svt сказал: Причем самый большой расколбас примерно от 1000 до 2500 тысяч оборотов хоть стоишь на месте, хоть едешь. Маховик, однако... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
