Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
  Показать содержимое
Распилы фильтров:
  • Upvote 4
  • Like 3
А я вот высказывал своё мнение здесь по своему фильтру... Только он. :ag:
  12.03.2021 в 16:14, Pzm76 сказал:
610/3
А Манн  610/3 встанет на 2.5 литра? Два этих фильтра остались от прошлого авто.
Изменено пользователем Евгений1974
  12.03.2021 в 16:41, Евгений1974 сказал:
Там пыльник рядом. Нужно убедиться, что не задевает, а так, можно.
 Был случай на лансере 9, протёрло железный фильтр пластиковым пыльником. 610/3, кстати. Я был сильно удивлён, однако факт, там где по фильтру елозил пыльник, там и протёрло, масло начало сочиться. Сколько фильтр не менялся, не знаю, но факт остался фактом.
Изменено пользователем Pzm76
Должен. У него высота 90мм, а там так-то и 100мм легко войдут.
Благодарю. Масло менять буду вот и проверю.
У меня такой запас
Изменено пользователем Ky6uk
  • Upvote 5
Всем доброго времени суток. У меня т32 двигатель 2.0. Вопрос такой - кто чем снимает масляный фильтр при самостоятельной замене? Какими съёмниками или ключами пользуетесь? Фильтр nissan 15208-9f60a
  13.03.2021 в 16:37, Pzm76 сказал:
А есть код для заказа этого инструмента?
@Кузьмич27 пожалуйста. JTC1601
  13.03.2021 в 16:26, Кузьмич27 сказал:
Как закручиваю от руки, так и откручиваю...
  • Upvote 3
  • Like 2
  13.03.2021 в 17:23, Pzm76 сказал:
Спасибо большое!
  13.03.2021 в 17:38, Ровермен сказал:
Я тоже закручиваю от руки. А вот открутить получается только зубилом. Или отвёрткой, пробив фильтр.
  13.03.2021 в 20:12, mehanikgbh сказал:
А код есть? Может эта штука дешевле, чем клещи?
@mehanikgbh чашка хорошА, но не универсальна. Количество и ширина граней может отличаться на разных марках фильтров.
Так же толщина фильтров может быть разной. Клещи универсальны и удобны в использовании. :)
  13.03.2021 в 20:01, Кузьмич27 сказал:
Спасибо большое!
Так закручивать надо правильно, а не до усёра... Обсуждалось уже в этой теме...
Старый зубчатый приводной ремень - сила. Конечно, сейчас есть, пожалуй, что-то лучше, но меня никогда не подводил. Опять же, руками, но уже не скользит.
  13.03.2021 в 20:25, Ровермен сказал:
Андрей, а если закручивал не ты, а дебил какой-то у ОД или ещё где, да съёмником, да от души, чтобы точно не потекло, потому что ему это нафиг не надо, а снимать тебе, потому что ты решил сам менять масло.
Будешь жилы рвать или прибегнешь таки к помощи съёмника? :)
Вот поверь, было дело, после ОД Рено, откручивал фильтр с метровой трубой.
А я не понемаю веры в размер железной колбы. Фильтрующий элемент соответствут размерам? Если соответствует то какая доказаная польза от размера? У кого нибудь была разница в эксплуатации мотора со штатным фильтром или "увеличеным"? Уверен что нет и не будет разницы, ровно такой как и использывания масел с "головняком" от известного клуба. Ели у кого накрылся мотор от штатного фильтра и рекомендуемого масла то отпишитесь!!! Ждем!!!
  • Like 3
  13.03.2021 в 20:43, Pzm76 сказал:
Андрей, а если закручивал не ты, а дебил какой-то у ОД ....
Именно так и было, 1 раз.... Именно после ОД....Пробил фильтр и открутил. Больше я это никому не доверю!
