Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
Кто знает причину разницы в цене между 15208-65F0A и 15208-9F60A?
Первый - оригинал для 2.5л
Второй - оригинал для 2.0л
1 час назад, iGunia сказал:
Писал ранее на предыдущей странице:
Фильтр 15208-9F60A,  это модернизированная замена заводом изготовителем 15208-65F0A. На сайте про масла есть подробное описание и вскрытие этих фильтров. Как показывает вскрытие по размеру фильтр меньше, но фильтрующий элемент такой же, просто меньше пружина. У него шевронная укладка фильтрующего элемента из-за чего его площадь не меньше, а возможно даже больше, чем у обычной гармошки 1520865F0B, это равноценная замена. https://www.oil-club.ru/forum/topic/4970-nissan-oem-pitwork-maslyanye-filtry/?page=15
19 минут назад, Zorro5540 сказал:
На данном ресурсе указано, что в руках у них была (скорее всего) подделка.
20 минут назад, Zorro5540 сказал:
Первоисточник - в студию.
Меня интересует, почему
21 минуту назад, Zorro5540 сказал:
стоит в 1.5 раза дешевле рекомендованного.
В Nissan о себе не забывают. Что-бы выпустить "равнозначную" деталь в 1.5 раза дешевле.... Где-то здесь собака порылась.
Отсюда и вопросы.
Либо производителя сменили, либо упростили технологию (эта фраза мне больше нравится) и т.п.
3 минуты назад, iGunia сказал:
Это уже не первый случай. Так с щетками стеклоочистителя тоже было. На водительскую щётку рестайла цена почти в два раза ниже, чем на предыдущую модель. Заменённые заводом детали, как правило ниже по цене становятся. Видимо после модернизации прежние аналоги снимают с производства ИМХО.
Про модернизированную замену это инфа от ОД. Когда ТО на 2,5 литрах проходил мне такую инфу выкатили.
24 минуты назад, Pzm76 сказал:
есть такое мнение.
Сам несколько раз уже менял фильтр. Все хорошо. Если ОД такие ставит значит не только у меня все нормально. Про давление, если честно, как то не верится. :)  Хотя давление штука серьезная... Нужно следить, особенно когда погода меняется.
Изменено пользователем Zorro5540
Можно также почитать https://www.drive2.ru/l/8018234/
Можно попробовать спросить тех, кто их меняет :) @Den-djan
13 минут назад, Всеволод сказал:
Эту статью нужно через какой то шаблон читать? Если честно так написано, что трудно что-либо понять.
Мне кажется сюда вопрос поддельных деталей не стоит примешивать. Нужно разобраться в принципиальной разнице между двумя оригинальными типами фильтров 15208-65F0A и 15208-9F60A
@Zorro5540 , вкорячьте VIC C-312 (высота 100мм) или VIC C-225 (высота 85мм) и не ломайте голову с фильтрами. Нориальное качество при вменяемой цене с гарантией отсутствия подделок.
4 минуты назад, Zorro5540 сказал:
Её нет, кмк. И разговор то не о чём. Фильтры изначально делаются из расчёта на пробег 15-20ткм. При замене в 7500, любой сдюжит, ну кроме откровенного отстоя, типа фильтрон. Да и тот протянет, скорее всего. Тот же манн и стОит дешевле и качеством не хуже, если не лучше. Выбор очевиден.
:offtopic:Вот я был удивлён, когда узнал, что на новом дизельном Паджеро, установлен фильтр формата 610/3 по манн, он просто повыше на 1см, чем 67/1. И масла там 8л. И ТО через 15, если не 20ткм. А мы тут.... ну да ладно, интересно же, почему один 600р, а другой 450р и номера разные. :)
26 минут назад, Pzm76 сказал:
Вот зря на Фильтрон гоните. Он как рабочая лошадь - звезд не хватает, но отработает своё без особых проблем, в отличии от остальных недорогих упаковщиков.
@a-ha когда я работал в сервисе, приходилось менять масло. И фильтрон, через одного, брякал своими внутренностями, после демонтажа. Никакой другой фильтр в этом замечен не был. Я ж не просто так говорю, например потому, что мне цвет не нравится. :)
К ВФ и СФ претензий нет.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Никакой другой
Это какие?
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Впервые от Вас такое слышу. Много сервисмэнов знакомых - никто Фильтрон в плохом не замечал.
2 минуты назад, a-ha сказал:
Это какие?
Любые другие. А, вот вспомнил, ещё с этим пару раз был Невский.
3 минуты назад, a-ha сказал:
Не может мне одному так везти. )) не каждый фильтр, я упомянул.
Просто, скорее всего, внимания не обращали. Не течёт и всё, хороший фильтр.
@Pzm76 лично для меня Фильтрон - это запасный «аварийный» вариант. Если приспичит и не найду VIC/Nitto, то Filtron возьму не задумываясь , т.к. свои 7500 он точно вывезет.
@a-ha
1 час назад, Pzm76 сказал:
При замене в 7500, любой сдюжит,.............. типа фильтрон. Да и тот протянет, скорее всего.
@Pzm76 , ну вот Фильтрон гарантированно, а вот за другие (близкой ценовой категории) я не поручусь. Меня в своё время «подвёл» BluePrint серии HQ (типа их топовая линия), а вот Фильтрон (дешевле кстати) отработал без проблем.
1 минуту назад, a-ha сказал:
И мыслей нет ставить абы что. ))
Only Mann. Надёжно и косяков небыло по нему никогда.
Форс мажор.... даже не представляю. Но 67/1, 610/3 или 811/80 есть практически везде. А это одно и то же. Разница в форме и размере.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Only Mann.
Подделки не попадались?
7 минут назад, a-ha сказал:
Нет.
