Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
  • Upvote 4
  • Like 3
@a-ha у меня и нитто завтра приедет. посмотрим, что там. оригинала только нет под рукой, уже в машине стоит.
на vic цены быстро растут, хотел в запас взять, хотя и есть пара таких в гараже.
@venus я пока склонен доверять ГК Юником )))
в любом случае фильтры будут лучше, чем какой-нибудь непонятный ноунейм
с моими интервалами (не более 4мес) так вообще просто отличные )))
вот буквально только что забрал с ПВЗ Ягодок - https://yapx.ru/album/WnayG
всё как в прошлые разы - качественный окрас, нормальный шрифт, пластиковая втулка, забавный перепускной с дырочками, плотный с оранжевыим отливом ФЭ, на продув характерная красная резинка дренажного клапана держит отлично.
Изменено пользователем a-ha
@a-ha у меня на завтра доставка с wb.сейчас тоже стоит нитто 110-й, последний был в гараже, остались только вики. учитывая, как выросли цены, может еще закажу на wb парочку, но все же сначала пощупаю.
Только что, venus сказал:
Не знаю как сейчас, но лежит запас нитто , все куплены на ягодах в юникоме...
15 часов назад, venus сказал:
сейчас посмотрел внимательно на фотки в отзыве и складывается двоякое ощущение: толи подделка, толи другая производственная линия (более дешевая, китай, например), о чем косвенно свидетельствует
маркировка "3" вместо "М",
немного измененный вид маркировки на донышке стакана (оранжевым шрифтом),
другой (более жирный) шрифт надписей на боковинах,
более выраженные грани на стакане для закрутки
и (самое печальное) какая-то невнятная система крепления перепускного клапана: толи точечная (и не очень аккуратная) сварка, толи ручная (о ужас!) развальцовка клёпок, в то время как у более давнего образца четко видна качественная заводская "проклёпка".
мдауш... тяжело сейчас всем нам приходится )))
8 минут назад, a-ha сказал:
я предпочел не рисковать с таким фильтром. в инете уже немало публикаций о фейковых виках. есть явные косяки, типа грамматических ошибок в надписях, простой резьбы или впускных отверстий без фасок. но есть и чуть менее заметные, как в моем случае, сварка вместо клепок, желтый герметик, нанесенный криво, а то и отсутствующий местами. кто-то говорит, что качество вика упало ниже плинтуса, кто-то - что это тупо подделка. меня ни то ни другое не устраивает. вернул. :)
фиг знает, как на движке скажется, если антидренажный клапан не работает, тянуть каждый раз масло из картера. да и качество фильтрации при таком легком продуве под вопросом, может там вообще часть мимо фильтра идет из-за отсутствующего герметика..
Доброго времени !
SPEEDMATE SMOFH003  Это подходит нам?
По мимо размеров , резьбы , объема , для наших двигателей бензин 2л. важен параметр давления при котором срабатывает клапан ?
если да , то с учетом выше написанного, можно его применять ?
До этого ставил МАН  w671,  интересующий посоветовали в контейнере по замене масла , так как ман сейчас идет с китайских заводов , а у меня к ним еще предвзятое отношение .
Изменено пользователем ideal.36@bk.ru
@ideal.36@bk.ru клапан у орига 0.9бар. По идее, чем ближе, тем лучше. У mann 67/1 1 бар.
По отзывам, фильтр хороший. И не дорогой. На 2.0 подойдёт.
Нитто чуток подупал...
Масляный фильтр Nitto 4ND-111 Nitt
https://wildberries.ru/catalog/124796133/detail.aspx
А нечего что на Nitto на коробке  все моторы v образные в его применении ? А то на пробу прикупил2 шт,и ещё сыну думал на HR1.6DE поставить.
@mechanic всё одно, всё едино. )
По mann, по секрету, на один из дизельных Ford Ranger, прекрасно подходит фильтр от Toyota ( w712/83 ). Он только по высоте меньше на 1см. А так, клапана, резьба, посадочное, 1 в 1.
А ещё, он же, прекрасно подходит на Ваз, рено и Ниссан, где место позволяет его установить по месту. Там же 75/3, реношный. Но он маленький, хоть его и ставят на Рено 1.6, 2л.
А на 2л Рено, между прочим, объём масла 5.4л
811/80, по идее, Mitsubishi. Но на Ниссан легко подходит и ставят. Я, например.
До чего довели...шесть штук лежит и все равно рука тянется:smile3:
Масляный фильтр Nitto 4ND-111 Nitto
Добрый день !
Почему здесь пишут и ставят этот фильтр
Mann W811/80, он же нигде не бьется для Т32 . Даже у самого МАН, нет соответствие Ниссан ?
21 минуту назад, Serhio_wolf сказал:
Заказал. Прислали другой.
@ideal.36@bk.ru он 1 в 1 67/1. Только побольше размером, что скорее плюс, чем минус. На 2.0 место позволяет и поставить его можно.
Только что, ЦСКАЗКА сказал:
...не знаю...все у них заказывал и тьфу-тьфу-тьфу без проблем. Так надо претензию и возврат!
Только что, Serhio_wolf сказал:
Я сразу на возврат. Перезаказал. 113 пришел
:blink:
