Братья по рулю, подскажите, пожалуйста. Есть ли возможность подключить китайскую магнитолу teyes CC2 мимо замка зажигания. Очень неудобно слушать музыку, если кого то ждешь с включенным зажиганием. Да и аккумулятор разряжается. Авто 2017 года Т-32
Изменено пользователем Пушкин 6005
@Пушкин 6005 а прямой плюс с аккумулятора протащить?
На магнитолу приходит два плюса: один постоянный напрямую с аккума , второй через зажигание. Дальше если нет схемы- тестер и вперёд.
@apple911 он точно прямой или через 15 минут выключается?
Конечно прямой - как она тогда настройки и время держит?
54 минуты назад, Ровермен сказал:
Возможно имеет внутренний аккумулятор, как, например, материнская плата стационарного компъютера.
Да нет там аккумулятора. Вот когда китайцы путают АСС и В+ , начинается хрень с не сохранением времени и настроек радио.
посмотри здесь. там про это чудо много написано https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=927325&st=3300#entry82230624
Ребят по схеме идёт два провода +12 и (асс) В+
@Пушкин 6005 я бы сделал через кнопку - в параллель основному каналу acc.
Нет с нами Пушкин 6005го с ноября 2019
03.11.2019 в 10:53, apple911 сказал:
Зачем тестер?:ag:-параллелем прямой с аккума в гнездо(от замка) в магнитолу,а замковой отсекаем и изалируем..Главное за напряжением следить..А то видио посмотрел... и не завелся:(
Изменено пользователем АнКо
Установил такую магнитолу и та же ситуация. Т.е. выключаешь зажигание - магнитола уходит в сон.
Раньше, штатная, играла какое-то время, потом выключалась.
Если я правильно понял, то китайские разъемы для подключения к штатной проводке не имеют этого пина, который у нас есть в разъеме автомобиля (разъем китайголовы имеет не все пины).
И тот пин, в китайголове, который помечен как АСС, на самом деле подключен в какой-то другой АСС, который без паузы.
Кто может подсказать, как реализована эта задержка выключения? Может это не провод такой, а по CAN, может в штатной магнитоле или как-то еще.
Ведь можно тестером в разъеме найти и перекинуть этот контакт (ждущий АСС) на тот контакт, который сейчас как АСС. Погуглил, никто этого не делает. Ставят кнопки, реле времени и тд.
Интересно почему.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Makc_ON
@Makc_ON
2 часа назад, Makc_ON сказал:
зажигание или ACC? Если зажигание, то проблема решается элементарно.
У Тейеса за это отвечает G3 pin. Вот на него и нужно подать ACC. А вообще, судя по схемам, ACC приходит на 7pin с блока BCM. Но приходит он туда "нулём"
Логично предположить - откусить 7 пин и подать на него ACC. Всё.
ACC можно взять из коннектора M151. Там вся гребёнка ACC.  Он находится вот тут:
2021-03-09_11-49-19.png.ecd9828f6a0ef1e3abd828a5e7738c0d.png2021-03-09_11-51-04.png.dc63a94c06ddfcf54da6e11748d56089.png
Можно взять из колодки управления климатом: М135 4pin
2021-03-09_11-37-31.png.d044d17aa772491d93b95ad452d9a3bf.png2021-03-09_11-37-55.png.b6059a5fcdc297ab2e5de6219726babc.png2021-03-09_11-36-32.png.2319147de45cb8ee04a580a9b567ade1.png
Или просто запитать этот проводок от розетки (прикуривателя)2021-03-09_11-59-11.png.9e3810fa5d11ec19322d1dacdbea4fc8.png , она тоже от линии ACC.2021-03-09_12-01-05.png.e1c567bbc7aa41308c12542c9ffb604f.png
       И никаких бубнов.
Авто с кнопкой, положения "ключ в АСС", нет. Мысль запитать АСС на магнитоле от прикуривателя была, прикуриватель, да и некоторые другие потребители, после выключения зажигания (остановки двигателя) продолжают работать какое-то время или пока не откроешь дверь.
Странно, почему не работает китайголова, родная имела такой же алгоритм. Получается не тот провод асс скоммутирован в разъёме китайголовы и его можно вызвонить и переставить. Или тупо отрезать и подать туда от прикуривателя. Так же странно, что на просторах интернета нет такого простого и логично решения, ставят принудительные кнопки включения, через диод на асс, ставят реле времени... Получается можно проще восстановить стандарный режим работы магнитолы, как у штатной, но все идут огородом. Вопрос почему, я думал что реализована эта задержка, в 15 минут, через can или через штатную голову.
Итог: можно вернуть штатный алгоритм работы (пауза 15 минут), найдя нужный провод АСС (он должен быть на разъёме для подключения магнитолы, со стороны авто) или подать от прикуривателя, на контакт АСС китайголовы. Верно?
5 часов назад, Makc_ON сказал:
Китайголова не работает потому, что коробочка CAN не выдаёт правильный алгоритм на провод ACC.
С учётом того, что у вас ACC держится ещё 10/15 минут после постановки на охрану, то можно использовать штатный провод управления , как на штатной магнитоле  - просто его нужно инвертировать. Через релюшку, используя основное питание. То есть на плюс катушки и на силовую ножку подать плюс с основного питания, а на минус катушки подать ножку с 7 пина родного разъёма. Работать будет как штатная.
(возможности опробовать нет, поэтому только предположения, основанные на схемах)
Вот тут не верно: на разъёме для подключения магнитолы провод АСС инвертирован. ТО есть там вместо +12В,  в рабочем положении - 0В, а в отключенном 3,15В. этот проводок можно использовать так как я описал выше (с релюшкой)
А, используя провод с прикуривателя, вам прийдётся ждать 10/15 минут. но у вас все регистраторы так работают.
Хм, интересная реализация алгоритма работы штатной головы... Т.е. при выключении зажигания, штатномафон видит 3,15 (15 минут) и это условие является запретом на отключение. И этот провод называют асс))
Т.е. от фишки китаймафона, которая помечена как АСС, отрезаю провод и подключаю его от прикуривателя, без реле, т.к. тока на прикуривателе хватает, да и не пользуюсь я им.
Благодарю за информацию!
Пс: Получается, что на китаймафон вообще не приходит асс, а приходит зажигание, по сигналу которого он отключается.
1 час назад, Makc_ON сказал:
Не так. (вроде по русски пишу) )))
3.15 там в режиме OFF.
Когда ON или АСС - там разрешающий "0".
Да. только это лучше сделать на китайском хвосте. и подавать 12В нужно на пин G3. он у вас должен приходить от коробочки CAN адаптера.
приходит сигнал зажигания, декодируемый CAN адаптером.
Вы бы хоть на видео сняли - как у вас работает китайская голова.
