х532
Переделка фар головного света Т32
27 минут назад, Mamyka сказал:
хотя она сигналит, значит это сигнализация. пусть будет так)))
:smile3: :good:
8 часов назад, Mamyka сказал:
и насчет корректности я бы поспорил
А с чем конкретно спорить? Сигу вы установили и она работает в полном объеме. А неполагающиеся по комплектации LED фары полноценно работать не будут. У вас автоматический дальний свет работает?
Изменено пользователем Voronok
26.11.2020 в 22:50, Voronok сказал:
Не будет этой функции, так как на машинах с галогеном даже камеры нет на лобовом стекле, которая следит за дорогой, полосами движения, освещением и т.д.
Это не относится к функционалу фары. Так что мимо.
Вот если бы вопрос был про поворот фар, тогда можно было бы сказать что не работают на 100%
4 часа назад, avlebedev сказал:
Дальний свет это не функционал фары? А чей это функционал?
5 часов назад, avlebedev сказал:
Ну так поворот фар на рестайле тоже работать не будет. По сути нормально работать будет только ближний свет. Дальний будет ручной. Адаптивности на рестайле не будет.
13 часов назад, Dersu сказал:
Ух ты как резко меняешь понятия.
Речь шла об автоматическом дальнем свете.
А дальний свет - да, функционал фары, и он работает -)
Зачем ты это все расписал, это всем понятно.
2 часа назад, avlebedev сказал:
Я расписал это для людей, чтобы они не слушали глупцов, которые считают, что автоматический дальний свет это не функционал фары.
5 часов назад, Dersu сказал:
Сначала подмена понятий автоматического дальнего света на дальний свет, теперь переход на личности с "глупцом" - очень очень слабо. Где аргументация, что АВТОМАТИЧЕСКИЙ дальний свет это функционал фары?
Пока что все похоже на то, что кому-то криво сделали фары и он пытается отговорить других. При этом много других людей сделали это правильно и не испытывают проблем.
Я лично менял на Т31 галогеновые фары на штатные ксеноновые. Работали отлично и никто не мигал (может руки не кривые просто -)
29.11.2020 в 21:22, avlebedev сказал:
Но потом, при покупке T32, вы  всё-таки купили комплектацию LE TOP., а не стали покупать дешевую XE и добавлять туда опции. Всегда хочется максимальную комплектацию, но не у всех хватает на это денег. Опыт многих автовладельцев показывает, что колхозинг - улучшайзинг ни к чему хорошему не приводит. И наверное выше верно написали - раз уж купил SE, то и катайся без LED фар - нефиг машину портить. А не хватает, но очень хочется, то любой банк в помощь.
  • Like 2
05.12.2020 в 01:03, Voronok сказал:
Логика странная, но я даже не буду спорить. Я действительно рассматривал версии начиная с SE Top, чтобы не проходить историю с переделкой света. Но я очень разочарован.
Немного изучив тему автосвета, я могу сказать, что свет на хтрейле очень посредственный. И всем кто хочет менять галогеновые фары на светодиодные хочу посоветовать не делать этого, а просто внедрить в свои фары оригинальные билед модули Koito. Лучше новой версии, но даже самые старые модули с 200го крузака пересветят легко хтрейл.
Это будет намного эффективнее. Минимум в 1.5 раза  по цифрам освещённости.
День добрый всем! Долго размусоливать не буду и сразу к делу. Решил установить ксенон себе в альтернативную переднюю оптику, всю установку делал у ОД как и установку самих фар так и установку ксенона. Все поставили, все работало, радости не было предела. Машина потом стояла неделю на стоянке, тк был занят работой. В ОД попросил сделать регулировку фар и в назначенный день отправился к ним на данную процедуру. Ехал днем и поэтому фары не включал. Приехав к ОД вот тут и начались приколюхи. Спустя полтора часа заявляют что на одной фаре не работает ксенон, спрашиваю причину, ожидайте сказали мне. Думал может блок розжига или лампа, ну всякое бывает и от брака ни кто не застрахован. Лампы MTF D2S, блок розжига DIXEL 45W NEW NIGHT. По факту спустя 4 часа говорят что на одну фару а именно на ближний не приходит напряжение от блока IPDM, мол якобы скорее всего перегорела в нем дорожка из за мощных блоков розжига. Говорю дайте рациональное техническое решение и как быть тк устанавливал у Вас. В ответ услышал следующее, нужно пробовать и перебрать все варианты, не факт что на второй фаре ближний тоже отвалится. Предложили значит купить блок согласования и обе фары законектить от одного пока работающего канала и дальше смотреть и если сдохнет и этот канал вот тогда заменить блок IPDM. Честно говоря я немного в растерянности от того что вроде ОД а толком ни чего дельного не сказали. Хотел уточнить может кто сталкивался с таким или ставил ксенон куда лезть и где копать что бы исправить данное недоразумение и все вернуть в рабочее состояние.
PS: Связался с одним человеком которого посоветовали на форуме кашкая, как он пояснил  что в блоке ipdm ломаться толком нечему тк в нем установлен микропроцессор распределяющий по каналам напряжение, предложили для начала установить блоки розжига с обманками и меньшей мощности, скинуть акб и посмотреть что будет. Возможно ни чего не сгорело и система обнулится и все заработает.
В любом случае буду благодарен за мысли и советы по данному вопросу.
Изменено пользователем mapstar
А в Т32 есть фары под ксенон? Ставили у ОД Ниссан?
Да, ставил у ОД ниссан в Туле, есть альтернативная оптика там либо H7 либо D2S, с телефона не понял как правильно вставить фото фар, поправьте пожалуйста.
@mapstar Степан, фары, блоги розжига, лампы - это все приобреталось у ОД ?
То что это все , Вы ставили у них, это понятно.
А задайте ка им вопрос, по поводу блоков розжига, которые мощнее стандартных на 10ватт, разница в рабочих токах, у 35вт - 3.5А, у 45вт - 3,8А.
Пусковой ток : 45вт - 7.5A
                             35вт - 4.5А
Штатные блоки розжига ксенона у Ниссан - Matsushita 3, с выходной мощностью 35вт.
И если ОД, который взялся за установку данных девайсов, не имеет предсталения ,что он делает, то при наличии заказ наряда у Вас на руках, предложите им решить данный вопрос , в досудебном порядке.
Ничего больше не покупайте, требование одно, восстановление работоспобности установленных фар!
Кстати, а почему сразу не отрегулировали фары, после их установки ?
Работа занимает от 5 до 10 минут.
Регулировку не произвели по причине того что мастера по регулировке не было в тот день, поэтому записали на тот момент когда у них было время. Устанавливали те кто занимается установкой допов. Нет, приобретал все отдельно, то что написали и рекомендовали, тк у них не было по наличию данного товара. Меня больше всего интересует вопрос, блок жив или все же мёртв тот что ipdm, а вернее один из каналов. Даст ли что то если заменить на блоки розжига наименьшей мощности, и как понять что с этим блоком. Да заказ наряд есть, но в нем указано иное тк хотелось немного сэкономить но вышло боком.
1 час назад, Игорь55 сказал:
@mapstar
                             35вт - 4.5А
Огромное спасибо за данную информацию, вместе с ней пойду после праздников к ОД
@mapstar а сколько все стоило?
Что именно? Фары? Установка? Лампы? Блоки розжига?
1 час назад, mapstar сказал:
Интересно сколько стоило это все вместе. Для понимания стоило оно того ли нет.
Поставить китайский Led в родные галогеновые фары стоит наверно тысяч 20 - 25, будет ярко, но немного бестолково.
Поставить оригинальные Koito biled будет от 30 до 40 примерно в зависимости от жадности установщика. Будет не самый яркий, но очень правильный свет.
Вот и интересно сколько стоят китайские фары с китайским ксеноном, которые спалили что-то в машине...
Изменено пользователем avlebedev
@avlebedev человек де написал, что ставил у ОД Ниссан. Не думаю, что они ставят китайские фары.:yes:
Изменено пользователем ТЭН
